Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA a komponenty jako panely DEYE, baterie EEL V4 a řízení Cerbo GX MK2. Probírá se zapojení, AC Coupling, nastavení BMS a DVCC, včetně zkušeností s opravou měniče a optimalizací systému. Uživatelé sdílejí rady k výběru měniče, konfiguraci baterie a monitorování výkonu přes Home Assistant.
Radar
Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nový příspěvek od Radar »
Dokázal bych si představit ten treshold on/off posunout výše , aby MP stále dodával, i pokud jede GTI naplno, teď to bylo tak , že nad 400W vše táhnul modrásek. A když přišel peak, měl Multiplus rezervu. Ale pokud mám PV support zapnutý je přece i MP pro ty přechodové stavy modráka regulérní spotřebič (nabíječka z AC strany).
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace:390
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
TomHC píše: pon črc 06, 2026 9:54 am
Jirko, tiež ti modráky dodávajú max cca 1400W kvôli prúdovému limitu na DC vstupe?
Ne, jede do nastaveného výkonu 1750W - proud nijak neomezuju - pouze výkon, myslím že tam mám 1750W.
Radar píše: pon črc 06, 2026 10:48 am
Teoreticky ano - ale záleží jak to v ten moment vidí Cerbo, protože to je ze stejný baterky - já to nevím - vidí to - vnímá to ???
Že se to tam při tom dojezdu odebírá i vrací zároveň a velmi symetricky ? a na chvilku to bere i dodává ze stejný baterky
Může být součastně pro Modráska spotřebič a zároveň pro Modráska Tvůrce té sítě ???
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pon črc 06, 2026 11:01 am, celkem upraveno 3 x.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Franta2776
Reputace:642
I mě jel 1800W trvale.Měl jsme ho za MP5000 jenom na nabíjení BEV, takže žádně skoky v zatížení.
Valdano
Reputace:303
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Radar píše:
Můžete to vyzkoušet až vám toho modráska opraví, ale při těch možnostech MP cca do 3kW a modrásek cca do 1,8kW bude potenciálně existovat vždy nějaká úroveň spotřeby při odpojování zátěží kdy modrásek na sebe může vzít více než MP a následně může vzniknout problém s rozkolísáním výkonů obou měničů, ze kterého budou mít problém se vzpamatovat. Dle mého názoru bez regulace výkonu modráska po komunikaci nemáte šanci se tomu se stávající konfigurací měničů zcela vyhnout.
Radar píše:
O to je to dle mého názoru z hlediska potenciální možnosti rozkolísání výkonu ještě horší.
Radar
Reputace:55
A to mi dva nové kusy ještě leží v krabicích k montáži do finálního stavu 1+1 ve třech fázích. Čekal jsem s nimi až na druhou baterii. Tu už mám, ale místo toho přišly problémy. Budu přemýšlet co s tím.
Radar
Reputace:55
Nejhorší spotřebič, co mám vysledováno (protože varnou desku mám z jistých důvodu na DS) je žehlička. Je to prostě stav neustálého cyklování výkonu 0/100%. Z toho důvodu jsem měl v node red teď 2 min trigger na off, aby relé na CT sondě necvakalo jak divé. Kolísání napětí dělá i pomalá reakce GTI. S tvrdou DS to asi není vnímatelné, ale v ostrově je to jinak....
JirkaE
Reputace:390
Můžu se zeptat, kolik natočíš z celku na ty 3 fáze ? Nemyslím 3F spirálu kterou jde rozdělit, ale kolik natočí z celku ty motory, nebo to něco, kvůli čemu jedeš 3F provoz... (omlouvám se zapoměl sem co... a dohledat cokoliv v dlouhým vlákně je šílený) Je to asi nějaký motor předpokládám.
Radar
Reputace:55
V těchto dnech natočí k 20kwh denně chladící agregat
Kostěj
Reputace:131
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Radar píše: pon črc 06, 2026 2:20 pm
Nejhorší spotřebič ... je žehlička. Je to prostě stav neustálého cyklování výkonu 0/100%.
Jj, u mé první verze FVE jsem zvažoval přestavbu termostatu na plynulé fázové řízení, ale u FVE v2 to už neřeším. Ale možná se takové žehličky i vyrábí. Nemáte někdo vyzkoumané?
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A to se zehli desetkrat denne? Kdyz je varna deska na DS, jaky je problem nechat i zehlicku na DS?
Migel
Reputace:362
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Kostěj píše: pon črc 06, 2026 3:49 pm
Kupit poriadnu susicku a zehlicku zahodit..potom vam zena dovoli kupit hociaky vykonny menic len aby nemusela zehlit.🤭🤣🤣
3x GWL SUN-2000G paralelne
Radar
Reputace:55
Cipis - tak jsem to i vyřešil, ....... A zehlicka s plynulou regulací vykonu se nedělá, technicky to resitelne je, ale nakonec zjistíte, že to smysl nemá, viz Kostej... Žehlí se čím dál méně
JirkaE
Reputace:390
Radar píše: pon črc 06, 2026 3:34 pm
Wow, tak to je fakt vítaná pomoc :yes:
Radar
Reputace:55
Vzniklý trabl s Modráskem bude sice muset vyřešit servis a je to nepříjemné.
Nakonec se tady ale rozjela zajímavá diskuze nad tím za jakých podmínek (příkonu) grid free k Multiplusům připojovat, aby dodávali..
A tady se zastavím u tohoto, což jsem asi minul...
To je z 80% naprostý protimluv.
Pokud na jednu stranu někdo tvrdí, že je nutné zabezpečit (což od začátku zpochybňuju), aby Victron vždy dodával nad 50% zátěže,
nemůžu to naprogramovat a provozovat takto:
kaskáda ZAPÍNÁNÍ:
krok 1) připnutí prvního při 3700W - OK
krok 2) připnutí druhého při 3850W - podmínka nesplněna, dva GTI dodávají 3600W, Mutiplus 250W
krok 3) připnutí třetího při 4000W - podmínka nesplněna, vše dodají modráci a MP nedá ani Watt
kaskáda VYPÍNÁNÍ:
krok 1,2,3) odepínání při poklesu zátěže mezi 2000-1800W - podmínka nespněna ani v jednom případě
JirkaE
Reputace:390
Radar píše: úte črc 07, 2026 5:03 am
Doktore - to se mě lehce dotklo - a to mám teprve druhý kafe a můj mozek jede teprve na 1/3 výkonu 😂
Zapni ten svůj dřív než něco napíšeš 😉
A nebyl to ,,někdo" byl sem to já - máme jmena a můžeme je používat 😉
Samozřejmě že součet všech tří nesedí - to jsem psal a není to žádná velká matematika - proto to posiluju a proto leží už třetí před FV-cimrou - nemůžeš přece vytrhnout z kontextu půlku informací.
Krok č.2 - je přesně toto : Modrásek č.1 už dává 1750W a MP2 u toho i tak překročí 3850W
Krok č. 3 - je přesně toto : Modrásek č.1 + č.2 už dodává 3500W a u toho MP2 překročí 4000W
Nikdo nepsal že je to dokonalý a má to své slabiny 😎 (a taky sem je napsal...)
Až připojím třetí MP2 - podmínky posunu a bude to OK
Krok č.3 se u nás neděje - je to preventivní a rezervní krok, takhle nahoru to nejde prakticky nikdy a pokud ano, tak jednou za měsíc při shodě náhod - viděl sem ho pouze když sem ho sám uměle vytvořil více zapnutými zátěžemi - ale to se jinak nestane, protože ty zátěže se automaticky odpojují již dřív...
Než podmínky moje, budou asi lepší ty Migelovi - který to má komplet hotové - já jsem jen na půlce tý cesty - stále buduju a čeká mě zásadní přestavba FV-Cimry a to vše kvůli e-autu které sem dříve neplánoval a nabíjení e-auta je nyní slabé a pomalé... Na barák je to OK - na e-auto málo a slabé - pokud musím i v létě nabíjet ze sítě = je to na 💩 ..... :lol:
Nabíjím v součtu dům+e-auto = 100kWh baterie a musím jezdit i svítit a mít vodu :) ...jo a vyhnout se blackoutu :lol:
Radar
Reputace:55
Jirko, snad jsem se Tě nedotknul takhle po ránu :-)
Takže je to tak, že MP jsi měl jeden, pak dva a budou tři. Na nich jsou pověšeny 3x grid free
První spínáš při 3700W výkonu (dnes dvou) MP
Druhý spínáš při 3850W výkonu (dnes dvou) MP (+ cca 1700W již dodává modrák 1), tzn při celkové spotřebě cca 5,5kW
Třetí spínáš při 4000W výkonu MP (+ cca 3400W dodávají modrák 1+2), tzn při celkové spotřebě cca 7,5kW
Popíšu finální stav, ale výpočet dále dole vychází z toho kódu co jsi sem vložil a popsal..
3xMultiplus je 7200W
3xModrák je 5400W
Jestli počítám dobře, při celkové momentální spotřebě 7500W Ti už jede kaskáda všech tří grid free (samozřejmě naplno, dle omezení).
Nyní zpětně nehledám, zda z nich bereš 1700W nebo 1800W z každého (omezeno v menu), nicméně při příkonu domu 7500W zbývá
na ty multiplusy něco kolem 2000-2500W, které táhnou ony. Takže si to dělí cca 1:2 v neprospěch Multi, nikoliv 51:49
Tak kde uvažuju špatně? (fázi odepínání teď ani neřeším). Díky za trpělivost, my se k tomu propracujeme :-)
JirkaE
Reputace:390
:lol::lol::lol: vůbec ne, nedotknul, já jsem veselá kopa :lol:
Stav, kdy je výkon domu přes 8000W prakticky neexistuje - jsou to velmi mimořádné shody náhod pokud nastanou - anomálie které vytváří moje drahá, tak jak sem popsal :fuuu:
Maximálně jedou dva, víc ne a třetí Modráč je rezerva výkonu = třetí krok se nekoná - jen tam je a existuje - zatím, ale nepoužívá se = je to sychr
Krok č.2 = - je přesně toto : Modrásek č.1 už dává 1750W a MP2 u toho i tak překročí 3850W = celková spotřeba domu překročí 5600W a skočí třeba na 7200W 😃 = něco se zapnulo = protože to je jeden z velkých spotřebičů = nejméně 1600W - 2500W navíc
Pak jde 3500W ze dvou Modrásků a 3700W z MP2 (zatím ze dvou kusů paralelně) to je takové nejběžnější maximum u nás
A ANO - samozřejmě - je to přesně nastavené pro náš dům a naše spotřebiče (které má samozřejmě každý jinak...) 😉
A snažím se spotřebama kopírovat výkon FV = co nejméně konverzí a zbytečného ukládání do baterek a zas ven
Radar
Reputace:55
Tak to jsem rád :-)
Různých scénářů a případů bychom našli víc, pokud Ti to zvedá jen a pouze vždycky velký spotřebič s ustálenou spotřebou/necyklující, tak je to ta lepší varianta, může to být ale např i cyklující plotýnka, kávovar, apod.., anebo ten práh přeleze nějaký menší spotřebič, nastoupí druhý modrák, sebere dalších 1750W Multiplusu a nikdy nevíš, zda jsi pořád v módu "51:49", jak píšeš.
Já výkon jako celek pro účely řízení přes NODE RED a relé Cerba beru z Carlo Gavazzi elektroměru na výstupu a řídím to podle toho.
Když jsem měřil výkon Multi, logicky po aktivaci CT začal modrák vyrábět a výkon spadl pod nastavený práh, a tak pořád dokola.
Toto celé funguje dobře. Nicméně jak už jsme si zde psali, u MP 2400W nejsem s to zabezpečit, aby ongrid na výstupu vyráběl jen a maximálně menší polovinu momentální spotřeby.
Ještě bych se rád dosatl k tomu odkazu na github :-), co tu je ...
JirkaE
Reputace:390
Tak sem Ti pár takových situací ihned vytvořil uměle, aby si mě věřil - že sem to fakt takhle nastavil a vychytal co nejlíp to šlo a cvakáním s Tuya zasuvkami na mobilu a dělám screeny a zapínám různé zátěže ručně a nastřídačku = ne podle pravidel = ručně do toho uměle (do toho řízení) zasahuju - tak kouni 😉
DC spotřeba jsou modrásci a AC spotřeba multiplusy - to je jasný :
PS : Vím že to není dokonalý a umím i uměle vytvořit situaci, kdy to neplatí = našel sem slabinu a vím o ní :lol:
Ty to sice víš, ale pro jistotu připomenu - Cerbo a Nodered a pár relé - nabízí nekonečně mnoho variant a podmínek - kdy ten systém bude šlapat jako dobře namazaný stroj tak, jak si sami přejeme :yes:
Byl jsem to já - kdo se to od Tebe a Migela učil, když Vám to už dávno fungovalo a mě se z Nodered klepali kolena :lol:
Radar
Reputace:55
Skvělé, jasně, situace kdy to neplatí nastane. Tomu se nelze ubránit.
Mírné překročení výkonu multi a tím thresholdu pro spuštění druhého grid free, a bude tam něco přes 3,5kW na modrácích a 2kW na MP
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Seznam [Bot]
