Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s třemi měniči 3000VA v trojfázovém zapojení. Popisuje komponenty jako panely, MPPT regulátory, baterie EEL a řízení přes Cerbo GX MK2. Probírá se také nastavení AC Coupling, využití asistenta PV inverter support a možnosti custom řízení pomocí Node-Red. Autor žádá o rady k optimalizaci nabíjecích proudů a sdílí první zkušenosti s provozem a laděním systému.
Reputace: 343
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nový příspěvek od pibi »
Ono to je P=U*I*cosφ
Radar
Reputace: 52
Nový příspěvek od Radar »
Tak to ta nabíječka moc dobrý účiník nemá, že je tam tolik jaloviny....? (každý multi nabíjí/udržuje baterku proudem 1A)
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 460
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jestli se nepletu tak mp nemá PFC takže to bude vždy stát za prd.
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
glottis píše:
Samozřejmě že má. Rozložený mezi transformátor, plný můstek a firmware.
Reputace: 460
I když jen nabíjí? Vím že čeká korekce když běží střídač ale pro čistém nabíjení bych si tom moc jistý nebyl ale nevím. Vyzkouším to u sebe, jestli dostanu účiník z citronu smartmeteru.
josse
Reputace: 158
glottis píše:
Protože musí jako nabíječka zvyšovat, tak to neumí jinak, než být sfázovaný. A proto musí mít dobrý účiník.
Radar
Reputace: 52
Přeji všem vše dobré, hlavně zdraví, štěstí a hodně slunečních paprsků do roku 2026!
Ve 2025 to byl pro mě start s FVE, takže hodně poznávání a učení. Ladění a optimalizace budou přicházet postupně (vytěžování, apod.),
tak se to ve 2026 snad vylepší, ale (až na ten katastrofální prosinec a počasí) jsem celkem spokojený...
Hezký Nový rok všem!
Radar
Reputace: 52
Zkušenější kolegové, prosím o radu ke "custom nodes" v NODE RED...
Jedním úspěšně dynamicky řídím proudový limit na AC IN, pokud je nutné UPS připojit na síť (přetížení, vybitá baterie).
Tápu ale jak řídit nabíjecí DC proudový limit multiplusů.
Nabíječky mám povoleny a na každém max proud 35A (3000VA verze Multi).
Zkoušel jsem tento custom output node, flow pracuje, debug ukazuje co očekávám, ale měniče to ignorují.
Nabíjejí co mohou až do nastaveného proudového limitu na AC IN.
Cílem je v offgridu (ac ignored) nastavit na 35A (resp 3x35A = 105A), kdy jsou na výstupech galvanicky připojeni Modrásci (absorbování technických přetoků).
Pokud je UPS na síti, pak jsou galvanicky odpojeny a mým cílem je přenastavit v momentě připojení sítě na AC IN nabíjecí proud
na 0A, resp. udržovací minimum 3A (1A na jeden kus Multi).
Nedaří se :-(
děkuju
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], CC [Bot] a 0 hostů
