Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Téma se věnuje zajímavostem z Číny, zejména nákupům na Aliexpressu a podobných platformách. Uživatelé sdílejí tipy na užitečné produkty, diskutují o kvalitě zboží a vlivu čínské výroby na evropský trh. Zaznívají také názory na konkurenční prostředí, dotace a cenovou politiku, která ovlivňuje dostupnost a kvalitu výrobků.
- Reputace:1032
Re: Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
To mám funkční dodnes ...
glottis píše: úte čer 03, 2025 5:57 pmneco podobneho jsme mel v diplomce pred 20ti lety. Byl to eth2serial modul, takhle jak konektor, firma lantronix. umelo to megabit na seriaku.
- PetrDubi
- Reputace:337
Já jsem to myslel v porovnání s tím 10 Mb -to je potom víc jak dvojnásobek
- Reputace:943
New SM 0.96/1.3 Inch White OLED Display, EC11 Rotary Encoder, IIC Interface for Arduino, DIY Electronics, High Resolution Screen
https://vi.aliexpress.com/item/1005009066735489.html
Maličký ovládač s OLED displejom - rotačný enkodér a dve tlačítka.
- Reputace:648
Nkon bude mít levné celé bedny baterek,ceny klesaji:
https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-eco-s-5 ... terij.html
- Reputace:1099
to je celkem fajn cena, pro někoho, kdo to nechce skládat. Nedávno jsem to skládal, bedny po 9kKč a články EVE MB31 po 62E z nkon nl vychází na 1000E baterky , skoro 500E v přepočtu bedna, což je skoro to stejný, a ještě ušetří to půldne na skládání baterky...
- Reputace:648
Jj+ záruka.Skládat to ztrácí smysl, pokud nepoklesne cena článků.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
ja som pozeral na https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-pro-51- ... terij.html cena bez DPH za ktorú to viem kúpiť je myslím celkom dobrá. Rozdiel v cene oproti Eco verzii je 160€ ale má to vyhrievacie podložky pod bat a hasiaci systém v sebe.
- duchodce
Mám nabídky aku z číny - 51V CERRNSS 5,1kWh za 499 USD + doprava z EU skladu, SylCin 51V 15kW za 1280 USD. Obrázky bohužel nemohu nahrát –tak SZ. Součástí balení baterie je bezplatný Bluetooth/LCD displej/komunikační kabel a 10letá záruka
- eman
- Reputace:337
Ta cena bedny je strašná. Někomu je to asi jedno, ale já vyříznu a sešroubuju bednu z cetrisu za 1500Kč + 3000Kč JK BMS + cca 500Kč bižu. Sice to není tak hezký a den práce tím zabiju, ale aspoň vím, co jsem tam dal a jak to zapojil. Taky se nemůžu zbavit podezření, že do těch hotových beden nacpou ty nejhorší baterky.
Jinak baterky jsou spotřební materiál a je naně zákonná záruka rok a to přežije i ten šmejd.
- Pawel
- Reputace:73
Já sem se zase zasmál té 10leté záruce. Na tu bych nespoléhal ani v EU natož v Číně.
- Reputace:538
Hlavně když to koupím jako celou velkou metrákovou bednu, tak se mi s tím bude dost blbě manipulovat, pokud na to nemám příslušné vybavení. Představa, že to tahám nejdřív dva schody nahoru a pak čtyři dolů do mé technické místnosti mne radostí úplně nenaplňuje. Ano, mohu to rozebrat a pak zase složit. No a to už si to rovnou můžu složit sám z vlastního materiálu.
- Reputace:648
Ono koupit hotovou bednu od evropského dodavatele z fa má spousty výhod.např:revize,pojišťovna,záruka atd
Já jsem bastliř a vím, že ty moje poskládaný baterky jsou z pohledu legislativy problém a nikdo je neobháji.
To nemumluvim o tom, že bych chtěl třeba 150kWh umístit na firmĕ.U hotového bloku nevidim problém.
- eman
- Reputace:337
Franto, ale to co prodava Nkon neni prumyslova baterka, ale jenom prelakovana bedna co prodava kazdy druhy cinan. Na to revize neni a realne by jsi stejne potreboval revizi od mistniho revizaka. A uprimne pochybuju, ze ta bedna vubec splnuje eu predpisy pro takova zarizeni, uz jenom kvuli cinskym komponentam.
- Valdano
- Reputace:310
- Lokalita: Česká Lípa
U té baterky v bědně NKON ESS Pro - 51.2V 16.1kWh Home Battery v nabídce NKONu je v sekci dokumenty uvedeno v UN38.3_-_MSDS_-_CE_certificate_coming_soon viz překlad.
Aktualizace certifikace – Bezpečnost a dodržování předpisů probíhají
Rádi bychom informovali naše zákazníky, že certifikace UN38.3, MSDS a CE pro naše nejnovější produkty se v současné době dokončují a budou zveřejněny na našich webových stránkách, jakmile budou k dispozici.
Tyto certifikace potvrzují, že naše produkty plně splňují všechny platné mezinárodní a evropské právní požadavky:
* Norma UN38.3 zajišťuje, že lithiové baterie jsou bezpečné pro leteckou i pozemní přepravu.
* Bezpečnostní list (MSDS) poskytuje podrobné informace o složení produktu, manipulaci a bezpečnostních opatřeních.
* CE prokazuje shodu s normami EU pro zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Zavazujeme se k plnému dodržování právních předpisů. Žádný produkt nebude odeslán ani doručen, dokud nebude kompletní a schválena veškerá požadovaná dokumentace.
Děkujeme za vaši důvěru v naši kvalitu, bezpečnost a standardy.
Takže k tomu veškeré dokumenty tak, aby bylo vše v souladu s předpisy EU teprve chystají.
V nadřazené sekci NKON ESS je uvedeno následující.
NKON ESS Pro je profesionální systém pro ukládání energie, kompletně navržený v Nizozemsku s použitím pouze vysoce kvalitních komponentů od renomovaných výrobců, jako jsou Eve, Seplos a Huawei. Díky přímé spolupráci s těmito špičkovými značkami – bez zprostředkovatelů – nabízíme prémiovou kvalitu za konkurenceschopnou cenu.
Systém ESS Pro je navržen pro maximální spolehlivost, škálovatelnost a snadnou integraci. Díky podpoře standardních komunikačních protokolů, jako jsou CAN a RS485, je systém kompatibilní s širokou škálou střídačů. Ať už se jedná o domácí použití, komerční instalace nebo instalace mimo síť, NKON ESS Pro nabízí efektivní, bezpečné a budoucnosti odolné energetické řešení – s technickou podporou z Nizozemska.
- eman
- Reputace:337
Takze tam musi byt jisteni od eu vyrobce. Tak to jsem tedy zvedavy od koho a co to bude.
- Reputace:648
Však tam mají proti přetížení BMS a proti zkratu tam může být venkovní pojistka, klidně nožovka.Vĕtšina je na DC do 250V.
V jištĕni problém nevidim.Ideálnĕ každá baterka svoji nožovku a přivod v rozvadĕči.
- Kajap
- Reputace:8
- Lokalita: Okoli
A za kolik mi vyrobíš takovou baterku v 16 kWh, Ptám se vážně, protože nějak nemám přehled v cenách, ale pokud tam ta cena je strašná, 1800 €, za https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-pro-51- ... terij.html - no tak kolik je hypoteticky cena od tebe? Tak nějak pro srovnání abych věděl co to znamená strašnou cenu, za tu jejich krabicieman píše: pát zář 19, 2025 6:37 amTa cena bedny je strašná. Někomu je to asi jedno, ale já vyříznu a sešroubuju bednu z cetrisu za 1500Kč + 3000Kč JK BMS + cca 500Kč bižu. Sice to není tak hezký a den práce tím zabiju, ale aspoň vím, co jsem tam dal a jak to zapojil. Taky se nemůžu zbavit podezření, že do těch hotových beden nacpou ty nejhorší baterky.
- Reputace:943
1100€ + doprava vyjdú články z NKON. Cca 120€ BMS. Izolačné dosky, očká, lišta, oceľové čelá, závitové tyče, silové vodiče a oká na ne, podvozok (doska, kolieska - nie, 100 kg nechceš nosiť v rukách) spolu možno 100€. To je 1320€. 1600€ za ten kovový box s lepšou BMS a balancerom mi príde ÚPLNE v pohode. Lebo za 100€ by som to "neskladal" (+ top balancing, test...).
- Reputace:1010
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Zatím to vypadá tak, že bych dal přednost ve skládání baterií z článků, protože to je pro mě prošlapaná cesta. Ale začínat od nuly, byly by pro mě ty složené bedny hodně lákavé.
- Kajap
- Reputace:8
- Lokalita: Okoli
a ta BMS v tom je dostatečně nadimenzovaná?
To bych potřeboval 3 ks a k tomu 3 ks Multiplus-II 5000 a pak by to dávalo max. 12 kW 3fazove, mam pravdu?
