Inrush current / Náběhový proud
Diskuze se zaměřuje na problematiku náběhového proudu u různých spotřebičů používaných v ostrovních a hybridních systémech, zejména točivých strojů, čerpadel a nářadí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením náběhových proudů, doporučují softstarty a diskutují možnosti omezení proudových špiček pomocí NTC rezistorů nebo řízených předřadných odporů. Cílem je chránit MOSFETy ve střídačích a zajistit spolehlivý provoz zařízení bez zbytečných výpadků.
- Reputace:462
MOSFETy ve střídačích nemají rády velké proudové špičky. Proto mne napadlo, že by stálo za to vytvořit cosi jako seznam nebo databázi náběhových proudů různých větších spotřebičů, jejichž použití připadá v ostrovních nebo hybridních systémech v úvahu, jde zejména o různé točivé stroje, čerpadla, kompresory, nářadí...
Ideální formát záznamu je: Druh zařízení, výrobce, typ, jmenovitý příkon, naměřený náběhový proud, metoda měření, použité měřídlo, poznámky (např. měřeno přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku), případně fotografie štítku zařízení. Co zpráva v tomto threadu, to jedno konkrétní zařízení.
Měření se doporučuje provádět při připojení DS, protože ČEZu MOSFETy na výstupu z Dukovan nebo z Temelína neodpráskneme, žádné tam nejsou...
- Reputace:462
Re: Inrush current / Náběhový proud
A rovnou začnu.
Příklepová vrtačka Parkside PBH 1050 B2, jmenovitý příkon 1050 W, naměřený náběhový proud 17 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek napřímo do zásuvky zapojené pouze na DS (při měření přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku to bylo o přibližně 1 A méně).
- Reputace:462
Kotoučová pila (mafl) Bosch GKS 190, jmenovitý příkon 1400 W, naměřený náběhový proud 27.7 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a 25 metrů 1 mm2 prodlužovačku.
- Reputace:462
Pokosová pila Metabo KGS 216 M, jmenovitý příkon 1350 W, naměřený náběhový proud 28.5 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a 25 metrů 1 mm2 prodlužovačku.
- Reputace:1076
Hydraulická štípačka 8t scheepach 230V, s jistotou při rozběhu přetíží 2x MP5000, tj víc než 69A. Indukční motor s kondenzátorem...
- Atman
- Reputace:53
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
To sa mi nejako nezdá, ja mám len jeden MP5000 I a štiepem na 7T Scheppach HL 760 LS (2,2kW) bez akýchkoľvek problémov. Možno predlžovačka 3x1 tlmí prúdový náraz?
- Reputace:504
urcite ho utumi. Zalezi jak dlouhej kabelmas ale pri 25m prodluzce to uz ma skoro 1 ohm a jeste prechodaky v zasuvce a dalsi vedeni.
- kiksa
- Reputace:6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Čínská nabijecka baterii o vykonu 400 watt pravidelne shazovala 10A jistic, char. B. Nakonec vyreseno pridanim termistoru 10 ohm pred AC vstup nabijecky. Od te doby klid.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace:462
Pásová bruska Black and Decker KA86, jmenovitý příkon 720 W, naměřený náběhový proud 15.6 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a pětimetrovou prodlužovačku neznámého průřezu.
- Reputace:462
Kompresor Einhell 24/230, jmenovitý příkon 1500 W, náběhový proud 21 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek.
- Reputace:462
Ponorné vřetenové 3" čerpadlo 230V UMPA blue line 3PVM550-100, jmenovitý výkon motoru 550 W, jmenovitý proud 4.5 A, náběhový proud 12A, reálný trvalý odběr 5.8 A. Měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek.
- Reputace:462
Drtič větví Bosch AXT 2550 TC, jmenovitý příkon 2500 W, náběhový proud 38 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes dvě prodlužovačky 7 a 5 metrů a měřící přípravek.
- Reputace:383
Mám docela fajn pokosovku Scheppach HM216.
https://www.sch-eshop.cz/pokosove-pily/ ... -2x-kotouc
Řežu na tom mimo jiné hliníkové profily pro panely, plastové elektroinstalační lišty atd. Řezy pěkné.
Ale zhruba tak každý 5. start to sejmulo jistič 16A, občas dokonce i hlavní jistič 25A.
Neměřil jsem to, ale muselo to být opravdu hodně.
Tak jsem si řekl, že takhle ne, a koupil jsem jí levný soft-start na Allegru:
https://allegro.cz/nabidka/rele-230v-so ... 1945031410
Od té doby naprostá pohoda, start je plynulý, něco jako vyhozený jistič neexistuje.
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Mě to dělá stolní rozbrušovačka Makita M2401, pokud jí napájím ze sítě, tak předřadím 10m stočený prodlužovák CGSG 3x1,5mm2 a pohoda.
Pokud jí napájím z FVE tak startuje pěkně soft.
- Reputace:383
Nic mi do toho není, ale používat u silného spotřebiče smotanou prodlužovačku a ještě celkem poddimenzovanou (3x1.5mm2), to je tak trochu proti všem rozumným zásadám.
- pibi
- Reputace:400
Má 2kW, t.j. proud cca 10A při plné zátěži, neřežu s ní sochory, ale běžné profily, takže 10 - 20s chod, pak 10s - několik minut na posunutí materiálu, podle toho, jestli řežu s dorazem, nebo každý kus odměřuji. Co je na tom poddimenzované?
Není to svářečka při svařování kotle v elektrárně.
- Reputace:462
Ten softstart je ale u většiny zařízení nutné dát dovnitř, až těsně před motor, zejména pokud ten stroj má různé moderní tlačítkové "bezpečnostní" spínače s relátky nebo dokonce řízení výkonu. A to ale zase znamená ztrátu záruky u nových věcí. Uvnitř toho softstartu z allegra je, předpokládám, nějaký tyristor nebo triak, kterému řidící obvod postupně zmenšuje úhel okamžiku otevření a proto, aby začal úplně odznovu, tak potřebuje pokaždé odpojit napájení a tím se zresetovat.
Krátká prodlužovačka s NTC v sérii se zátěží by mohla udělat stejnou práci snáz a byla by více univerzální.
- Reputace:383
Nepopírám nic z toho, co jsi napsal. Ale přece jen pár poznámek:
Pokud má něco nějaké "chytré" ovládání s tlačítky, tak pak často má i trochu inteligentní elektroniku, která takové kopance v odběru nedělá, ale má svůj vlastní soft-start.
Udělat univerzální prodlužovačku s NTC by se jistě dalo. Ale u toho omezování náběhového proudu pomocí NTC je problém s rychlými opakovanými starty. Aby se odpor NTC zvětšil, musí vychladnout. A to je třeba při práci s pokosovkou nebo flexkou, kde to jede v režimu start-stop, docela problém.
Třeba ta moje pokosovka ani nemá aretaci spouště (což je myslím docela správné).
A i kdyby měla, tak dělat pod roztočeným kotoučem, i když je pod nějakým krytem, to není nic příjemného.
Když už by to mělo být omezeno nějak takhle předřadným kabelem, tak by to chtělo do toho vložit trochu inteligence a udělat to řízené.
Tedy omezení dělat výkonovým odporem, který by se přemosťovat stykačem.
A aktivně to řídit elektronikou, která by třeba proudovým trafem nebo na bočníku měřila odběr a podle toho spínala ten přemosťovací stykač.
Ovšem softstart za 73 Kč je prostě jednodušší řešení.
I když mě to pěkně naštvalo, když jsem teď viděl ten inzerát, co jsem odkazoval. Já jsem ho tehdy koupil mnohem dráž, mě stál 82 Kč!
- Reputace:987
V klidu, ja, abych mel postovne zdarma, tak si jich koupil vic (mam tu vic veci, kde se ten rozbeh bude hodit) a jeste nejaky kram k tomu, takze to mam bezkonkurencne draz nez ty
- Reputace:462
Na cirkule a protahovačky se dává obvykle něco takového:Mex píše: ned bře 22, 2026 1:59 pmPokud má něco nějaké "chytré" ovládání s tlačítky, tak pak často má i trochu inteligentní elektroniku, která takové kopance v odběru nedělá, ale má svůj vlastní soft-start.
https://www.aliexpress.com/item/4000152705440.html
Což má s inteligencí společného asi tolik, jako důstojníci z Černých Baronů.
Ne, že bych v zásadě nesouhlasil, ale je nutné to vynásobit počtem zařízení (taky jsem si před deseti lety myslel, že vystačím s aku vrtačkou, příklepovkou a jednou elektrickou pilou...), připočíst čas a práci spojenou s otevřením a znovusmontováním toho zařízení a taky je nutné započíst ten vztek, když zjistíš, že to tam není kam dát.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Seznam [Bot]
