Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
StarGate
- Lokalita: Velešín
- Výkon panelů [Wp]: 5,6
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2
Ahoj všem zkušenějším, mám dvě FVE, jedna ostrovní, druhá pro bojler.
Rád bych si rozšířil panely na 10kwp a připojil to na celý dům, ale ostrovně tak, abych nemusel nic řešit s egd.
Vybral jsem si měniče axpert king 48V 5kW, které by to měly splňovat v obou verzích.
Můj dotaz zní zda je možné je provozovat v mém domě kde je rozvod ještě v síti TN-C? Podle prodejce úplně normálně, jen se propojí vstupní N a PE s výstupním N a PE.
Je to tak? Co jsem doteď zjišťoval, tak ostrovní FVE nelze zapojit do sítě TN-C.
Díky za rady
Díky za rady
- Reputace: 397
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C
Jde to, fungovat to bude, ideální to není.
StarGate
- Lokalita: Velešín
S čím mám počítat, když to není ideální? Měl jsem obavy, že za měničem to bude IT síť, to znamená že i na N je napětí, jestli se nepletu
- Reputace: 884
Tim, ze jeden z fazovych vodicu IT site uzemnis, tak udelas TN-C. No a pak kazdy jednotlivy okruh natahnes nove trivodicove a pres chranice udelas TN-C-S.
Tj. nez udelas elektrarnu, tak udelej prvne elektriku.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Mám to taky tak - PEN jen jeden (spojený na vstupu i výstupu). V domě pak kombinaci TN-S (koupelna, kuchyně) i TN-C zbytek. Pro klid duše jsem si ještě udělali vlastní uzemění PEN pro případ že by snad rozvoďáci při nějakých pracích na DS odpojili barák od země......
StarGate
- Lokalita: Velešín
To je super, mám to taky tak. Mám zakopaných 3-5 zemnících tyčí v zemi, už nevím přesně, tehdy kvůli bleskojistkám, ale v rozvaděči je to spojeno s PEN. Taky mám části domu v TN-C, něco už v TN-S jako kuchyně, kotelna, technické zázemí k bazénu a kancelář, bohužel do hlavního rozvaděče v domě kde pouze kotelna a bazén, zbytek bych musel tahat extra, což je sice řešitelný, ono by to i pokrylo 70% spotřeby, ale raději bych to kompletněcipis píše: čtv led 30, 2025 10:22 pmTim, ze jeden z fazovych vodicu IT site uzemnis, tak udelas TN-C. No a pak kazdy jednotlivy okruh natahnes nove trivodicove a pres chranice udelas TN-C-S.
- betmen
- Reputace: 152
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
idealne to nie je v tom, ze pri TNC rozvode v dome nevies dat prudovy chranic.StarGate píše: čtv led 30, 2025 8:31 pmS čím mám počítat, když to není ideální? Měl jsem obavy, že za měničem to bude IT síť, to znamená že i na N je napětí, jestli se nepletu![]()
no a pri tychto menicoch z ciny, kde nie je galvanicke oddelenie ti v pripade poruchy na menici moze prebehnut DC napatie do zasuviek a spotrebicov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 884
Proto je správný postup: 1. výměna elektroinstalace 2. měnič, který nepotřebuje předražené "B" chrániče, ale postačí "A".
- Reputace: 397
Tazatel neopsal, jestli tam chce davat Axpert King I nebo II. Jednička má nízkofrekvenční měnič s výstupním transformátorem, čili tam ta stejnosměrná složka napětí do zásuvek nehrozí.
- Reputace: 884
Nahoře má, že by mohl použít obě verze Kinga.
Tj. pro ty chrániče bude lepší jednička s trafem. Pokud ma trafo ...
StarGate
- Lokalita: Velešín
Tak chrániče mám na nových rozvodech, který bohužel jsou na různých místech v elektroinstalaci, ty by předpokládám měly fungovat i nadále, zbytek zatím nepředělám, i když je to v plánu, ale až za pár let.
S tím DC to je asi fakt, ale když to chci mít postavený, tak jak to mám vymyšlený, tak asi nemám na výběr
StarGate
- Lokalita: Velešín
Jasně, tak jednička je v plánu, kvůli nižšímu napětí panelů, to tedy lze legálně provozovat se spojeným vstupním a výstupním PEN, aniž by docházelo k přetokům, či k nějakému jakémukoliv problému ze strany distributora, či v mojich elektrických rozvodech, převážně v TN-C?cipis píše: pát led 31, 2025 12:26 pmNahoře má, že by mohl použít obě verze Kinga.
Naposledy upravil(a) StarGate dne pát led 31, 2025 1:41 pm, celkem upraveno 1 x.
StarGate
- Lokalita: Velešín
No skvělý, takže by tedy mohlo všechno fungovat normálně jako doteď, bez obav z DC a až předělám elektriku, tak budu chrániče postupně přidávat? Zatím mám jen k bazénu a kuchyň celou, koupelna zatím není.unicast píše: pát led 31, 2025 12:25 pmTazatel neopsal, jestli tam chce davat Axpert King I nebo II. Jednička má nízkofrekvenční měnič s výstupním transformátorem, čili tam ta stejnosměrná složka napětí do zásuvek nehrozí.
Mám malý děti, takže nějaký bourání teď vůbec nepřipadá v úvahu
- Reputace: 397
Jo. Té jedničce by to ani nemělo potenciálně snižovat životnost. Ale zase pro ní musíš jinak postavit stringy a na svod ze střechy nebudou stačit dva 6mm^2 dráty.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Pak tedy nevím, co to doma vlastně mám, doteď jsem to považoval za Kinga I, 5kW, 150V, koupené ze Španěl. Ale určitě je to HF střídač a na výstupu je HF tlumivka.unicast píše: pát led 31, 2025 12:25 pm...Axpert King I nebo II. Jednička má nízkofrekvenční měnič s výstupním transformátorem...
- betmen
- Reputace: 152
unicast, mal som za to, ze King 1 (kedze pred Mustom to bola prva varianta, ktorú som chcel domov) ide bud bypass, alebo v pripade docucavania konverzia AC/DC na DC-bus a naslednu konverziu DC/AC na vystup (vsetko cez HF menice) a tym padom napatie z DC-bus moze preletiet na ACout ak nastane porucha polovodicov.
nikde som sa o ziadnom trafe na vystupe nedocital, ked som riesil aky menic.
ako to teda je?
obrazok je z dakeho porovnania king I a king II alebo max
ako to teda je?
- 1282960311_Presumedblockdiagram.png.fc546b6bb67759ecf6560f6681b82bab.png (22.27 KiB) Zobrazeno 531 x
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
josse
- Reputace: 155
Transformátor je tam jediný v pravém dolním DC-DC obousměrném měniči. (V tom posledním obrázku, problém je, že nemá izolační pevnost jakou bychom v Evropě chtělibetmen píše:...nikde som sa o ziadnom trafe na vystupe nedocital...
- betmen
- Reputace: 152
lenze to istotne nebude vystupne trafo. pochybujem, ze dokaze preniest 5kW
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 884
Tak tim padem asi zpatky na stromy. A vsude chranice Becka ...
- betmen
- Reputace: 152
cipis, vies nieco viac o tom trafe v axpertovi, ked chces splhat po stromoch?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
