Máte někdo zkušenost s nějakými relé ovládanými přes ethernet s PoE na DIN lištu?
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Reputace: 18
- Výkon panelů [Wp]: 7640
máte někdo doporučení na spolehlivá relé na DIN lištu s ovládáním přes Ethernet a ideálně napajená přes PoE. Řízení by bylo přes HomeAssistatnt.
- Reputace: 15
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Máte někdo zkušenost s nějakými relé ovládanými přes ethernet s PoE na DIN lištu?
skús pozrieť tu: http://denkovi.com/ alebo tu https://www.industrialshields.com/shop. prišiel do styku s oboma idú OK, ale teda neviem či majú niečo aj s POE.
- Reputace: 357
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zkus kouknout na shelly, maj i na din s eth
- Reputace: 18
Trochu přemýšlím nad Waveshare
Je to za zajímavou cenu, ale nevím aby s tím pak nebyl nějaký problém zase
https://www.waveshare.com/product/modbu ... -b.htm.htm
- Reputace: 762
Dlouhodobě používám 8-mi kanálové relé https://vi.aliexpress.com/item/4000999069820.html. Není teda poe. Řídím ho z LAN přes MQTT, ale jde i bezdrátově. Myslím, že to tady má víc lidí. Byla k tomu knihovna s podporou pro všechno možné a i .yaml pro HA.
- stano22
- Reputace: 54
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
viewtopic.php?p=241291#p241291
Netreba ani yaml do HA, len discovery. Napajat sa to dialkovo da cez pasivny poe splitter.
- Reputace: 10
Hledej na Alí Dingtian, třeba https://www.aliexpress.com/item/4000999069820.html . Mají vlastní firmware, na prání snad dovedou flashnout Tasmotu nebo ESPhome, nicméně i to jejich funguje, má to web server, API a integraci s HA.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- Reputace: 18
Tak mám ten Waveshare
Byl za slušnou cenu přes Allegro
Modbus TCP funguje pěkně vstupy i výstupy z HA
Takže jestli vydrží fungovat, tak to bude super. A nemusím řešit napájení nebo separátní poe splitter
