Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Diskuze upozorňuje na možné problémy s levným odpojovačem baterie A701, zejména s jeho kvalitou a vhodností pro trvalé zatížení. Uživatelé doporučují volit spolehlivé pojistkové odpojovače s dostatečným proudovým zatížením, ideálně nepolární, aby byla zajištěna bezpečnost a dlouhodobá funkčnost. Výběr správného přepínače baterie je klíčový pro ochranu bateriových sestav a celého systému.
martondra
Lokalita: Znojmo
Re: Odpojovač, přepínač baterie A701 - POZOR
Nový příspěvek od martondra »
cipis píše: čtv úno 12, 2026 10:44 pm
Klasiku, dvě nožové pojistky v krabičce s madlem. Prostě klasický pojistkový odpínač.
Mohu poprosit o odkaz, z čeho máte zkušenosti?
Reputace:1031
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Posledne jsem pouzil https://eshop.elkov.cz/products/pojistk ... 1123-1ca20
Ta 160A pojistka vydrzi minimalne hodinu 200 A dle normy. BMSku mam 200A.
Ale je to jedno, proste co ma tvuj oblibeny prodejce. Je vice vyrobcu, stejne tak i tech pojistek do toho.
Jsou varianty se svorkou, sroubem ci primo na siny.
Pohlidej si akorat pripadne teplo, velikost pojistky vs. velikost proudu, ty mensi se logicky hrejou vice.
pibi
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
glottis píše: čtv úno 12, 2026 11:16 pm
Ja se ted chystam pri predelavani bateri dat toto
https://www.aliexpress.com/item/1005006905629131.html
Taky jsem po tom pokukovaval, jen je na nákresu připojení k baterii plusový kabel na mínus baterie, tak to má být?
glottis
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
U baterii je to jedno, proud jde chvilku tam a chvilku zpatky. Pisou na nem 600V (bude to asi 300V DC na pol) tak 55V na baterii je prd. A izolacni vzdalenost je tam opravdu obrovska. A vzdycky zafunguje aspon jedna zhaseci komora. Polaritu s jisticem musis resil u panelu, kde je proud porad jedniom smerem. Pokud neni porucha :)
mirekcafa
Reputace:33
Díky za vysvětlení, taky asi koupím. Mám baterii 105 Ah, odběr a nabíjení do 60 Ah. bude stačit jistič 125 Ah? Nebo i 100Ah?
unicast
Reputace:537
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
S největší pravděpodobností bude stačit i 100A.
Reputace:1031
Pokud neni jistic nepolarni, tak nemuze byt pouzit na baterii, kde to tece sem tam. U toho konkretniho kusu jsem to nenasel, ale pokud ma znacene svorky plus a minus, tak k baterce nemuze.
A co jsou ty hodiny za tema Amperama? Proud je ciste jen v Amperach.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Po mých zkušenostech i zkušenostech ostatních je nutné tyhle čínské ampéry vydělit třema a dostaneš reálnou odolnost. Takže já osobně bych bral jako nejnižší variantu těch 250A, pokud to má alespoň chvilku vydržet a být+/- bezpečný. Ale je pravda, že při tom cenovém rozdílu mezi 100A a 250A to na 100% 250A trvale nevydrží, maximálně jenom chvilkově.
Jinak taky jsem měl dva DC jističe (na každém pólu jeden) z Číny koupené u nás u klasické firmy na 300A a proud býval do 100A, špičkově maximálně 150A krátkodobě a po roce začal jeden náhodně vypadávat už při proudech nad 100A. Po výměně za pojistky v držáku od Siemensu (prakticky to samé, co ten OEZ na bazoši, co ti tady nabízeli) je už několik let klid.
Takže já osobně bych šel určitě do toho pojistkového odpínače. Mimochodem evropský jistič na 250A certifikovaný v evropských zkušebnách má několikanásobnou velikost - to asi nebude náhoda...
mirekcafa
Reputace:33
cipis píše: sob úno 14, 2026 12:05 pm
Pokud neni jistic unipolarni, tak nemuze byt pouzit na baterii, kde to tece sem tam. U toho konkretniho kusu jsem to nenasel, ale pokud ma znacene svorky plus a minus, tak k baterce nemuze.
Sorry A :mrgreen:
Pod názvem unipolární dc jistič nic nenajdu, mohl bys trochu navést?
Reputace:1031
Sry, melo tam byt nepolarni, tj. takovy, ktery nema urcene, kde je plus a minus. Pokud ma svorky oznacene plus a minus, tak je jen jednosmerny.
Opravil jsem to i nahore ...
Reputace:1031
Treba tohle:
https://viola.cz/produkt/213377-noark-1 ... a-2000a-2p
Plati to, co psal kolega, jestli to ma byt spolehlive a funkcni, tak to bude velke a drahe.
Je zcela evidentni, ze ty pojistkove odpinace jsou nejlepsi volbou. Ta se nelibi proc? Ze je to velke? Ale fyzika se ocurat neda ...
Primarni funkce je odpojeni baterie. Jisteni samozrejme tez, ale na to je tam i ta BMSka. Tak proc tam tedy cpat ty male cinske kramy, ktere nemusi zvladnout ani jedno? Co je za problem dat rekneme 1500 Kc za spolehlive odepnuti baterky (a u te 3f varianty obou polu), kdyz baterka s elektrarnou je za stonasobnou hodnotu? Kolik tech bateriovych sestav je? Dve, tri? Nebo deset, dvacet?
gold1
Reputace:14
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
unicast píše: sob úno 14, 2026 11:48 am
Dal bych spise slabsi(60-80).Ta 100A vydrzi nejakou dobu i vetsi proud a bude se zbytecne trapit ta mala baterka.Na 250 a 280A baterkach mi jeste nikdy nevypla 160 pojistka.Drive na 2x5000 axpert,ted v podpisu.
Reputace:1031
Ta pojistka se nepocita na maximalni provozni proud, ale na zkrat.
Tavne pojistky maji nevypnout trvale pri 1,25x a po nejake hodine, dvou, na 1,6x proud. Do par sekund 5x a do par desetin sekundy 10x proud.
Ta hodnota na pojistce neni hodnota vypnuti, ale pracovni proud.
Mensi pojistka (rozmerove i proudove) bude na vyssich proudech vice topit.
