Úbytek napětí na JK-BMS
Uživatel řeší rozdíl v měření napětí mezi JK-BMS a MPPT regulátorem, kde JK-BMS ukazuje vyšší hodnotu než MPPT. Diskuze odhaluje, že úbytek napětí vzniká na parazitních diodách MOSFETů v BMS, zejména pokud je jeden směr vypnutý. Doporučuje se mít BMS zapnutou na nabíjení i vybíjení, aby se předešlo nesprávným hodnotám a nadměrnému úbytku napětí.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
Dávám dohromady auto a vyměňuji MPPT za jinou. Při kontrole hodnot napětí ale koukám na to že JK-BMS měří 13,09V, zatímco MPPT 12,80V. To už je nemalý rozdíl.
Tak jsem dával za vinu měření v MPPT (je z Alzy), pro proměření jsem to celé musel rozebrat abych se dostal ke svorkám, tak to proměřují vše. Ale zjišťuji, že na na svorkách mezi + a P- je 13,09V a na pokud měřím až za BMS (+ a B-) je tam 12,8V!
A co je na tom nejhorší, že pokud měřím přímo úbytek napětí na BMS (mezi P- a B- poskakuje napětí od cca 20mV do 6mV, ale kde je těch 290mV?
Co mi nedochází a jaký úbytek bych měl na BMS čekat?
Reputace: 455
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Úbytek napětí na JK-BMS
Nový příspěvek od glottis »
mas bms zapnutou na nabijeni i vybijeni? nema jeden smer vypnuty? Pri jakem proudu meris?
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
:wall: Díky, někdy stačí malá rána kladivem do hlavy.
Neměl jsem telefon na kterém běží appka, bylo vypnuté nabíjení.
Reputace: 455
:) stane se
kdyz se v BMS odepne jeden smer, jsou v ceste parazitni diody mosfetu a na nich vznika ten ubytek. To je i duvod, proc by se BMS nemela dlouhodobe provozovat s vypnutym jednom smerem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Semrush [Bot], sindyk, trud, Valdano a 1 host
