Hybrid victron bez přetoků
- Reputace: 5
Zdravím
Řeším upgrade své prastaré ostrovní elektrárny z roku 2012.
Nainstaloval jsem si Victron MultiPlus-II hybridní měnič 48V/ 5000VA/ 70A-50A s ictron SmartSolar 250/ 100-Tr VE.Can MPPT solární regulátor, k tomu Cerbo GX, posládal jsem si 330Ah batery pack s BMS, na 48V mám propojeno v měděné pásovině a všechno gunguje korektně. Měnič je sice trochu brůča, ale s tím se dá žít. Komunikace po VeBUS mi funguje v pohodě a s Cerbem si povídá všechno co má korektně.
Zbývá mi zapojit 230V část a předělat rozvaděč, tak aby 1F pokrývala většinu spotřeby domu. Vejdu se do do 2MWh/rok a rád bych většinu roku jel na slunce a když nebude přisál si ze sítě, případně s ní vykryl výkonové špičky.
Jde nějak nastavit měnič, bez "PC rozhraní MK3-USB" ?
Jde mi o nastavení ESS a power assist, ale nikde v Cerbu mi to nastavit nejde.
Máte nějaké validní rady a doporučení ?
Případně někdo severně od Brna se zkušeností s Victronem a ochotou obcas něco zkonzultovat ?
Další výzvy jako integrace s HA, řízení přebytku do vytápění podlahy /akumulační nádrže atp, v blízké budoucnosti;)
- Reputace: 184
Re: Hybrid victron bez přetoků
Ak máš len jeden MP2 tak sa dá všetko nastaviť vzdialene cez VRM. MK3 prevodník je nutný len pri prvotnom nastavení v prípade paralelného a 3F chodu.
- Reputace: 5
Ve VRM portálu ? Kde asi jsem slepej, ale i když spustím vzdálenou konzoli, tak mi jen řekne, že ESM assistant není nainstalovaný....
- Reputace: 42
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 20820
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nevím jestli jde jinak ale já to dělám takto. Ve vrm dám seznam zařízení a tam Remote VEConfigure, stáhnu soubor, pak v PC nastavím co je třeba a na stejném místě nahraju upravený zpět.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
- Reputace: 184
Nie si slepý, len nevieš kde máš hľadaťburda píše: sob pro 28, 2024 10:52 pmVe VRM portálu ? Kde asi jsem slepej, ale i když spustím vzdálenou konzoli, tak mi jen řekne, že ESM assistant není nainstalovaný....
Musíš ísť do "Device list" a dole máš "Remote VEconfigure".
Následne si stiahneš konfigurák, ktorý otvoríš v programe VE.configure a po úprave ho nahráš cez vrm.
- Reputace: 22
https://www.victronenergy.com/blog/2021 ... -and-more/
tady píšou, že přidali funkce nastavení paralelního, split a 3F konfigurace přímo do VEConnect do počtu 3 jednotek...
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
tady píšou (3.1), pro co je MK3 převodník a program VE.Config potřeba.. Když s Victron začínám, budu tedy nejspíš asi MK3 potřebovat ..?
- Reputace: 184
No len na nastavenie cez mobil budeš potrebovať ten VE.bus dongle, ktorý stojí viac ako MK3 prevodník
Ja ten MK3 prevodník mám, takže keď tak ti ho viem požičať na prvotné nastavenie.
- Reputace: 5
No teorie je to hezká, jen to po mě chce heslo aby se po nastavení Grid code dalo cokoli uložit, tušíte heslo ? Plus tedy mi to ukládá do souboru s koncovkou vsc a nikoli rvsc, jen to přejmenujete a je to ok, nebo jde o jiné formáty ?
- Reputace: 85
- Lokalita: Posázaví
TPWMBU2A4GCC
- Reputace: 5
Tak to se tedy nezadařilo, nastavil jsem battery type na Lifepo4, uložil do stejného file co jsem si stáhl skrze remonte ve configure uploadnul a měnič od té doby jen smutně bliká a nejde. Upravil jsem konfig ve Ve configure III zpět nahrál a stejný výsledek. Navíc mi vypisuje při pokusu o upload měnič chybu: An error occurred during the configuration process.
Error Message: "Updating a single unit with another unit's settings is not possible, even if they are of the same type"
Error: mk2vsc-48
Nějaký tip co s tím, případně jak resetnount do factory stavu ?
Error: mk2vsc-48
- Reputace: 145
Podle instruktážního videa se neukládá nový soubor, ale přepisuje. Natáhne se (port selection-fake target from file) *.rvsc do VeConfigure 3, něco se změní a použije se křížek vpravo nahoře k zavření okna a v informačním okně se vybere uložit yes, no, cancel do remote... Prostě se vykřížkuje a VEConfigure přepíše soubor který načetl. A ten se zpětně použije.
Edit: Na začátku videa jsou ještě nějaké další nastavení.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
- Reputace: 5
Jop takhle to dělám, jen když ho uploaduju skrze remote Remote VEConfigure, dostanu zmiňovanou hlášku. Nějaké rady co s tím ? Někdo poblíž Brno a okolí, kdo má PC rozhraní MK3-USB, kterým by to asi mohlo jít připojit přímo problém odstranit ?
- Reputace: 786
Co je severne od Brna?
- Reputace: 145
https://www.victronenergy.com/live/venu ... re_updatesmk2vsc-48 - Aktualizace jedné jednotky nastavením jiné jednotky není možná, i když jsou stejného typu
Každý střídač/nabíječ má jedinečné číselné (sériové) číslo; instalované během výroby. Tato chyba se zobrazí v případě, že byl odeslán soubor nebo byla vytvořena jiná jednotka.
Existuje způsob: pro systém, který chcete konfigurovat, nejprve stáhněte Remote VEConfigure a poté soubor otevřete dvojitým kliknutím. Nyní v nabídce VEConfigure použijte možnost Načíst nastavení a vyberte soubor systému, jehož nastavení chcete zkopírovat.
- Reputace: 145
Myslím si, že podle informací je ukládání dat ze škatule do škatule docela dlouhý, prý až 85 sekund nebo více podle počtů assistentů. Takže když se klikne na to tlačítko pro remote VE configure, čekal bych s klikem pro stažení nějak asi až 5 minut abych stáhl kompletní a uzavřený soubor. Mám podezření, že ten stažitelný konfigurák pro VEConfigure není úplný a uzavřený ikdyž se nabízí ke stažení. Ukazuje se ve VEConfigure po otevření to sériové číslo na konci v horním rámu okna? (hlavička v barevném rámu)
- Reputace: 184
Najlepšie daj niekomu prístup do vrm k tvojej FVE, kto s týmto má skúsenosti, nech ti to korektne nastaví.burda píše: pon pro 30, 2024 8:13 pmJop takhle to dělám, jen když ho uploaduju skrze remote Remote VEConfigure, dostanu zmiňovanou hlášku. Nějaké rady co s tím ? Někdo poblíž Brno a okolí, kdo má PC rozhraní MK3-USB, kterým by to asi mohlo jít připojit přímo problém odstranit ?
- Reputace: 145
https://energytalk.co.za/t/error-on-rem ... tem/709/20
Tady popisují problém podobný, pro řešení se musel udělat downgrade nebo upgrade (přesně jsem to nepochopil) verze cerba. Ale problém vyřešen.
- Reputace: 145
Ano, problém se nějakou konfigurací na tajnačku ale nevyřeší. Viz. odkaz co jsem dal o příspěvek výše, prostě jde o komunitní problém a když ho někdo bude řešit, ostatní se přiučí. Oto jde, ne oto, že někdo někde tomu rozumí více.Najlepšie daj niekomu prístup do vrm k tvojej FVE, kto s týmto má skúsenosti, nech ti to korektne nastaví.
Koupit MK3 do foroty je jasný počin když chci něco konfigurovat. Ale umět to přes VRM je také zajímavý. Nevěděl jsem že lze tak konfigurovat i přes VE.Bus System Configurator. Přes něj se řeší firmware po pádu a neřešitelný problémy, stejně jako u MK3.
- Reputace: 5
Třeba Křtiny ale obecně okres blansko a Brno venkov
- Reputace: 5
Ano sériové číslo se ukazuje. A sedí se seriovým číslem na měniči.gupa píše: pon pro 30, 2024 9:37 pmMyslím si, že podle informací je ukládání dat ze škatule do škatule docela dlouhý, prý až 85 sekund nebo více podle počtů assistentů. Takže když se klikne na to tlačítko pro remote VE configure, čekal bych s klikem pro stažení nějak asi až 5 minut abych stáhl kompletní a uzavřený soubor. Mám podezření, že ten stažitelný konfigurák pro VEConfigure není úplný a uzavřený ikdyž se nabízí ke stažení. Ukazuje se ve VEConfigure po otevření to sériové číslo na konci v horním rámu okna? (hlavička v barevném rámu)
Naposledy upravil(a) burda dne úte pro 31, 2024 11:54 am, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 1 host
