Hybrid victron bez přetoků
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
Zdravím
Řeším upgrade své prastaré ostrovní elektrárny z roku 2012.
Nainstaloval jsem si Victron MultiPlus-II hybridní měnič 48V/ 5000VA/ 70A-50A s ictron SmartSolar 250/ 100-Tr VE.Can MPPT solární regulátor, k tomu Cerbo GX, posládal jsem si 330Ah batery pack s BMS, na 48V mám propojeno v měděné pásovině a všechno gunguje korektně. Měnič je sice trochu brůča, ale s tím se dá žít. Komunikace po VeBUS mi funguje v pohodě a s Cerbem si povídá všechno co má korektně.
Zbývá mi zapojit 230V část a předělat rozvaděč, tak aby 1F pokrývala většinu spotřeby domu. Vejdu se do do 2MWh/rok a rád bych většinu roku jel na slunce a když nebude přisál si ze sítě, případně s ní vykryl výkonové špičky.
Jde nějak nastavit měnič, bez "PC rozhraní MK3-USB" ?
Jde mi o nastavení ESS a power assist, ale nikde v Cerbu mi to nastavit nejde.
Máte nějaké validní rady a doporučení ?
Případně někdo severně od Brna se zkušeností s Victronem a ochotou obcas něco zkonzultovat ?
Další výzvy jako integrace s HA, řízení přebytku do vytápění podlahy /akumulační nádrže atp, v blízké budoucnosti;)
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Hybrid victron bez přetoků
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ak máš len jeden MP2 tak sa dá všetko nastaviť vzdialene cez VRM. MK3 prevodník je nutný len pri prvotnom nastavení v prípade paralelného a 3F chodu.
burda
Reputace: 5
Ve VRM portálu ? Kde asi jsem slepej, ale i když spustím vzdálenou konzoli, tak mi jen řekne, že ESM assistant není nainstalovaný....
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Nevím jestli jde jinak ale já to dělám takto. Ve vrm dám seznam zařízení a tam Remote VEConfigure, stáhnu soubor, pak v PC nastavím co je třeba a na stejném místě nahraju upravený zpět.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
burda píše: sob pro 28, 2024 10:52 pm
Nie si slepý, len nevieš kde máš hľadať :lol:
Musíš ísť do "Device list" a dole máš "Remote VEconfigure".
Následne si stiahneš konfigurák, ktorý otvoríš v programe VE.configure a po úprave ho nahráš cez vrm.
Radar
Reputace: 44
Nový příspěvek od Radar »
https://www.victronenergy.com/blog/2021 ... -and-more/
tady píšou, že přidali funkce nastavení paralelního, split a 3F konfigurace přímo do VEConnect do počtu 3 jednotek...
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
tady píšou (3.1), pro co je MK3 převodník a program VE.Config potřeba.. Když s Victron začínám, budu tedy nejspíš asi MK3 potřebovat ..?
poloostrov v módu AC IGNORE
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
No len na nastavenie cez mobil budeš potrebovať ten VE.bus dongle, ktorý stojí viac ako MK3 prevodník :lol:
Ja ten MK3 prevodník mám, takže keď tak ti ho viem požičať na prvotné nastavenie. ;)
burda
Reputace: 5
No teorie je to hezká, jen to po mě chce heslo aby se po nastavení Grid code dalo cokoli uložit, tušíte heslo ? Plus tedy mi to ukládá do souboru s koncovkou vsc a nikoli rvsc, jen to přejmenujete a je to ok, nebo jde o jiné formáty ?
soami
Reputace: 98
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
TPWMBU2A4GCC
burda
Reputace: 5
Tak to se tedy nezadařilo, nastavil jsem battery type na Lifepo4, uložil do stejného file co jsem si stáhl skrze remonte ve configure uploadnul a měnič od té doby jen smutně bliká a nejde. Upravil jsem konfig ve Ve configure III zpět nahrál a stejný výsledek. Navíc mi vypisuje při pokusu o upload měnič chybu: An error occurred during the configuration process.
Error Message: "Updating a single unit with another unit's settings is not possible, even if they are of the same type"
Error: mk2vsc-48
Nějaký tip co s tím, případně jak resetnount do factory stavu ?
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Podle instruktážního videa se neukládá nový soubor, ale přepisuje. Natáhne se (port selection-fake target from file) *.rvsc do VeConfigure 3, něco se změní a použije se křížek vpravo nahoře k zavření okna a v informačním okně se vybere uložit yes, no, cancel do remote... Prostě se vykřížkuje a VEConfigure přepíše soubor který načetl. A ten se zpětně použije.
Edit: Na začátku videa jsou ještě nějaké další nastavení.
burda
Reputace: 5
Jop takhle to dělám, jen když ho uploaduju skrze remote Remote VEConfigure, dostanu zmiňovanou hlášku. Nějaké rady co s tím ? Někdo poblíž Brno a okolí, kdo má PC rozhraní MK3-USB, kterým by to asi mohlo jít připojit přímo problém odstranit ?
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Co je severne od Brna?
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
mk2vsc-48 - Aktualizace jedné jednotky nastavením jiné jednotky není možná, i když jsou stejného typu
Každý střídač/nabíječ má jedinečné číselné (sériové) číslo; instalované během výroby. Tato chyba se zobrazí v případě, že byl odeslán soubor nebo byla vytvořena jiná jednotka.
Existuje způsob: pro systém, který chcete konfigurovat, nejprve stáhněte Remote VEConfigure a poté soubor otevřete dvojitým kliknutím. Nyní v nabídce VEConfigure použijte možnost Načíst nastavení a vyberte soubor systému, jehož nastavení chcete zkopírovat.
https://www.victronenergy.com/live/venu ... re_updates
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Myslím si, že podle informací je ukládání dat ze škatule do škatule docela dlouhý, prý až 85 sekund nebo více podle počtů assistentů. Takže když se klikne na to tlačítko pro remote VE configure, čekal bych s klikem pro stažení nějak asi až 5 minut abych stáhl kompletní a uzavřený soubor. Mám podezření, že ten stažitelný konfigurák pro VEConfigure není úplný a uzavřený ikdyž se nabízí ke stažení. Ukazuje se ve VEConfigure po otevření to sériové číslo na konci v horním rámu okna? (hlavička v barevném rámu)
VE Configure 3 ( MultiPlus 24_5000_120-100 S_N_ HQ22242JG9N ).png (10.89 KiB) Zobrazeno 1853 x
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
burda píše: pon pro 30, 2024 8:13 pm
Najlepšie daj niekomu prístup do vrm k tvojej FVE, kto s týmto má skúsenosti, nech ti to korektne nastaví. ;)
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
https://energytalk.co.za/t/error-on-rem ... tem/709/20
Tady popisují problém podobný, pro řešení se musel udělat downgrade nebo upgrade (přesně jsem to nepochopil) verze cerba. Ale problém vyřešen.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Ano, problém se nějakou konfigurací na tajnačku ale nevyřeší. Viz. odkaz co jsem dal o příspěvek výše, prostě jde o komunitní problém a když ho někdo bude řešit, ostatní se přiučí. Oto jde, ne oto, že někdo někde tomu rozumí více.
Koupit MK3 do foroty je jasný počin když chci něco konfigurovat. Ale umět to přes VRM je také zajímavý. Nevěděl jsem že lze tak konfigurovat i přes VE.Bus System Configurator. Přes něj se řeší firmware po pádu a neřešitelný problémy, stejně jako u MK3.
burda
Reputace: 5
cipis píše: pon pro 30, 2024 9:00 pm
Třeba Křtiny ale obecně okres blansko a Brno venkov ;)
burda
Reputace: 5
gupa píše: pon pro 30, 2024 9:37 pm
Ano sériové číslo se ukazuje. A sedí se seriovým číslem na měniči.
Naposledy upravil(a) burda dne úte pro 31, 2024 11:54 am, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], CC [Bot] a 0 hostů
