Muzu misto solarniho panelu pripojit k dobijeni druhou baterii? (DC-DC nabijecka)
Uživatelé diskutují možnost připojení baterie místo solárního panelu k solárnímu regulátoru SmartSolar 75/10 MPPT pro dobití 12V autobaterie v zimním období. Probírá se nastavení omezení nabíjecího proudu a rizika spojená s přetížením regulátoru či baterie. Doporučuje se opatrnost a využití vhodných zařízení, například DC-DC měničů, aby nedošlo k poškození komponent.
Pavel77
Lokalita: Kromeriz
Systémové napětí: 12V
Nový příspěvek od Pavel77 »
Dobry den,
muzu pripojit k solarnimu regulatoru SmartSolar 75/10 MPPT s bluetooth na vstup PV misto solarniho panelu baterii (s LIDLU smart) 20V 8Ah? Jde mi o to ze pres zimu kdyz je malo slunicka potrebuji obcas dobit - prilepsit 12V autobaterii kde neni elektrina. Resim to sem tam modelarskou nabijeckou kterou napajim taky baterii, tak by mne zajimalo jestli bych to mohl resit i takto. Dival jsem se na DC-DC nabijecky od stejneho vyrobce ale ty jsou drahe, a tak mne napadlo ze bych to vyresil takto. Stary pwm regulator bych dal pryc a dal tento novy s tim, ze bych obcas solarni panel odpojil kdyz bude dlouho zatazeno a pripojil tam tu 20V baterii s Lidlu, ale nerad bych ho odpalil. Na Youtube jsem videl nastaveni v aplikaci ze regulator umi omezit vystupni nabijeci proud, tak si myslim ze by to mohlo fungovat ale radsi si necham poradit. Pro sichr bych omezil vystupni proud i v aplikaci smart baterie 20V na 5 nebo 10A a v tom Victron regulatoru bych omezil dobijeci proud na max.4A. Vice mi ani solerni panel neda. Mam moznost i 3x 20V 8Ah dat paralerne kdybych potreboval. Bylo by to jen na obcasne prilepseni baterie hlidam jeji nabiti aby neklesalo pod 12.4. kdyz se nepouziva. Dekuji za pripadne rady.
Reputace: 1022
Re: Muzu misto solarniho panelu pripojit k dobijeni druhou baterii? (DC-DC nabijecka)
to bych raděj nezkoušel, mrkni do manuálu, je tam jasně napsaný, že nemá být překročen zkratový proud panelu. A ten bude z té baterky tak 10-ti násobný, new li víc. Použij raděj tohle: https://vi.aliexpress.com/item/32823238 ... ry_from%3A a pokud ti nestčí nabíjecí proud 3A (tu 2Ah z lídlu baterku budeš vybíjet tak hodinu) a spěcháš, tak https://vi.aliexpress.com/item/40000384 ... ry_from%3A to bude s tou baterkou z vercajku hotový za pár chvilek, teda jestli to do toho olova půjde za mrazu nacpat... Je dobrý lopatu používat jako lopatu a kladivo jako kladivo, naopak to jistě jde, ale nebudeš mít výsledky a nářadí pravděpodobně zničíš, tohle je ten samej případ.
Pavel77
Lokalita: Kromeriz
To je prave to, nevim co je tim zkratovym proudem mysleno a jak ho u tech baterii zjistim-zmerim. Ty moduly jsou zajimave nejake doma uz mam a pouzivam ale ne tyhle. Je to jedno s reseni, ale nevim pokud bych na vystupu nastavil 14.4V, vystupni proud 3A (merak mam) na prvni nastaveni a az by se autobaterie nabila, jak se to bude chovat, kdyz docili autobaterie pri nabijeni 14.4V bude to snizovat dobijeci proud aby udrzel stale to napeti 14.4V? Ale pak nepoznam kolik do baterie jeste jde. Modul byh doplnil modulem-merakem napeii, ale potreba je i na kotrolu proudu jinak bych nepoznal kolik do baterie jeste jde, protoze samo se nabijeni neukonci. Jinak ty baterie s Lidlu nemam 2Ah, ale psal jsem 8Ah Smart. Mam 3Ks a to uz je pekna sila pri paralernim zapojeni. Jsou tam clanky Lion 21700 a 3 baterie maji 3Kg a snesou opravdu veliky proud. Mne by stacilo kolem tech 3A a i jen jedna 8Ah. S tim solarnim regulatorem Victron by to bylo fajn, delal by vse sam, tady je nevyhoda ze nepoznam kolik proudu pri 14.4V by tam slo, abych vedel kdy odpojit. Merakem se mi to nechce porad resit potrebuji to ryche zapojit, po nabiti odpojit. Krabicku na 3d tiskarne bych si udelal ale trosku premyslim jak resit konecnou fazi nabiti bez meraku. Nejake jeste napady?
chvojka
Nový příspěvek od chvojka »
Běžně každý den nabíjím přes mppt regulátor baterie k fve. V NT používám zdroj 24V 40A a nebo 18V LTO baterie které nemám jak jinak použít. Baterie mám 12V a cca 462Ah life a to samé Pb s tím :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
