MPPT sa zapina a vypína, napadnutý sneh a vybitá batéria
Měniče Victron
slavo
Příspěvek od slavo »
Mam Victron MPTT. Panely su zapadnute snehom, je to prepojene do victron battery shunt a tam je epever menic. Vybilo mi to bateriu a kazdu chvilu sa zapina a vypina bateriovy regulator nabijania. Dovodom je chvilkovy nabeh napatia na MPPT. Ako toto riesit?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Re: MPPT sa zapina a vypína, napadnutý sneh a vybitá batéria
Příspěvek od Soban »
Nějak trochu nechápu?
MPPT od victronu jsou pořád zapnuté takže nechápu jak se můžou zapínat, jedině že tam máš nějaký spotřebič co tu baterku zatěžuje a napětí padá k 0V.
V tom případě odpojit veškerou zátěž!
Pokud i potom nestačí napětí aby udrželo MPPT v chodu tak připojit externí nabíječku a baterku dobít, a přenastavit spotřebiče aby se vyply dříve než bude na baterce 0V.
Příspěvek od rva »
mppt regulátor asi začne vyrábět, ale protože jsou panely pod sněhem, dávají tak malý proud, že to nestačí ani k běhu mppt regulátoru, ten vyrábět přestane, tím napětí na fv panelech stoupne a celé se to opakuje.
Ničemu to nevadí. Je to tak u každého měniče při nízkém osvětlení - třeba každé ráno:
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Malé množství panelů a napětí je mimo rozsah pracovního napětí MPPT regulátoru.
To že panely nedávají a mppt nedodává proud, či pouze nějakou chvíli to nevadí.
Ale mppt se nevypíná je pořád pod proudem z baterky, pokud jsi myslel to že chvíli dodává z panelů a pak nic je normální a ničemu to nevadí.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
slavo píše: sob lis 23, 2024 1:18 pm
Jak asi, vypni měnič a počkej, až se aku nabije.
k 28.9.2024 11500kWh
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Zajímavé. U mne i když jsou panely pod sněhem a baterka na dně, tak takhle se MPPT nechovají. Moje MPPT od EASUN prostě buď nevyrábějí nebo vyráběji třeba jen pár Wattů, ale že by takhle nějak cyklovaly jsem si nikdy nevšiml. Prostě jedou plynule od nuly do max a naopak.Takhle se chovají jen MPPT od Victronu nebo i od Epeveru? Mám totiž v plánu přejít kompletně na MPPT od Epeveru a nerad bych byl nemile překvapen.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Pawel
Je jasné že se regulátor neodpíná od baterek ale od stringu. Mám Kinga a ten se odepne také ale takřka až za tmy odpadne nějaké relé a měnič zapíská.
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
Takhle se mi chova mppt v pip 5048, kdyz je menic vypnuty. Uz jsem to taj popisoval. Nabastlil jsem tam jednoduchy obvudek, ktery pri minimalnim osvitu pripne k panelum zarovku, napeti spadne a je klid.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
lemra79
Ted jsem na to koukal a victron mi to dela celkem idealne, viz obrazek vcera pod cca 5 cm snehu a dnes holy. Nezkousel jsi aktualizovat victron?
MartinF
Příspěvek od MartinF »
Jen tam srovnavas koule s jabkam jednou tam mas Watt a pak Volty :-)
Poslu to stejne a idelne tam vynes i napeti baterie to jde do toho grafu take pridat..
lemra79
Nic nesrovnavam. Slo o napeti na panelech, nebo? Pripoustim, ze ten vykon tam byt nemusel. Posli svuj graf z victrona, nemam nic proti, treba to objasni problematiku.
slavo
rva píše: sob lis 23, 2024 2:10 pm
ano presne tak, ale spustaju a prepinaju sa mi prepinace, lebo to napatie vybehne nad definovanu hodnotu a zapnu sa menice a znova sa to vypne, za par sekund zadpne...
slavo
skybor píše: ned lis 24, 2024 2:04 am
epever nedoporucujem, viacerym znamym odisli ked sa nejako odpojila bateria... victron tento problem nema. Victron mi siel dlho bez problemov, az teraz toto.
Příspěvek od cipis »
To je ale poruseni navodu na pouziti. Je tam jasne dana sekvence zapojeni a odpojeni.
slavo píše: pon lis 25, 2024 8:58 pm
Jaké přepínače se přepínají?
A jak může vyběhnout napětí? I kdyby na panely hodně zasvítilo a ten MPPT dával maximální proud tak na baterce ti nemůže vyletět napětí...
Ano napětí na baterce poroste ale nevyletí hned o několik V.
A pokud dle napětí ovládáš měnič tak tam musíš mít hysterzi 23.3V my měnič vypne 27V zapne! (Nastavit dle baterky a tvého systému)
Nelze mít nastaveno že pod 24V se vypne a nad 24V se zapne, pak se to právě rozkmitá!
Takže máš něco špatně nastavené a nebo jsou baterky KO když na nich lítá napětí.....
Má lifepo, alespoň dle podpisu. Tak tam řízení dle napětí zrovna moc nepůjde, v takovém rozptylu ...
Pěkně to jde u olova/liion, tam je to mnohonásobně čitelnější.
Ono to jde i u LiFePo4.
Prostě nastavit vypnutí měniče při 3,1V a zapnutí 3,35V!
Prostě tam musí být hysterze.
