Prodám nabiječku aku s HV DC vstupem Meanwell
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Prodám novou nabiječku Meanwell všech druhů aku , LIFE, Li-ion, LTO i olovo s vysokonapětovým vstupem DC 127V až DC 370V
Výrobce Meawell . Nastavitelné je výstupní napětí v rozsahu 10,5V až 15,2V
Nastavitelný proud je v rozsahu 10A až 20A. Označení PB-360-12TB.
Nabiječku je pochopitelně možné přípojit i na AC 230V.
Ale možnost připojit DC vstupní napětí tak jak je výše popsáno dělá z toho výbornou možnost napojení
na FV panely. Např. i se souběh s ohřevem vody z FV panelů. Nabiječka je nová, pouze jsem udělal během 3 hodin nějaké
měření pro vlastní potřebu. Nabiječka je tedy vyzkoušená. Vhodné pro kapacity aku 60Ah až 200Ah.
Důvod prodeje je ten, že jsem přešel na HV nabiječku , nabijecí proudy 60A a více A.
Nabiječka má dvojí možnost zvolené nabijecí charakteristiky a dále má
ochranu proti zkratu, proti přepětí, proti zvýšené teploty atd. Provozní teplota je -30°C až + 70;C
Pokud potřebujete více podrobných parametrů a fotografie , tak jsou parametry zde
https://files.gwl.eu/inc/_doc/attach/St ... 0-12TB.pdf
Zakoupil jsem u i4wifi za 2500Kč
Nyní prodejní cena jen 1900Kč + pošta 99Kč. Součástí je i kabel. Jeden pro AC 230V , druhý pro napájení z DC.
Lokalita kousek od Brna, směr Lipůvka. Balíkem možno poslat po celé ČR.
A jezdím i do Brna, takže je možnost předání i v Brně. Platnost izerátu je do 15.1.2015
Zájemce pošle SZ.
kyocera
Reputace: 378
Re: Prodám nabiječku aku s HV DC vstupem Meanwell
Přístroj je ještě v záruce. Výhodou je, že může nabijet aku souběžně, tedy paralelně např. s ohřevem vody. Není třeba přepínat .
U regulátorů Victron jsme omezení max. povoleným napětím 150V, respektive 250V. Zde je možné max vstupní napětí DC 370V .
Dobře už funguje od DC 127V. Nabijecí nastavitelný výstupní proud v rozsahu 10A až 20A se zdá být malý, ale na nějaké chatě je to tak akorát.
Výstupní napětí, které připojujeme na aku je od vstupního napětí galvanicky oddělené. Vyzkoušel jsem pro 4ks LIFEPO4, ale protože
je výstupní napětí nastavitelné 10,5V až 15,2V vyhoví pro všechny druhy aku. Volba dvě nabijecí křivky a také možnost nabijení i z AC230V.
Ostaní udaje k inzerátu jsou uvedeny výše.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
