regulace vykonu topne spiraly
aivosh
Lokalita: Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 14 700
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od aivosh »
Dobrý den, prosím o radu v následujícím:
Mám předehřev vzduchu v rekuperační jednotce, je tam topné těleso na 230AC o výkonu cca 1,4KW.
Potřebuju to regulovat na nižší výkon, vím ze zkušenosti, že mi stačí cca 50Volt.
Koupil jsem si na to tuto věc https://www.laskakit.cz/pwm-regulator-o ... w-stmivac/ reguluje jak potřebuju, ale problém je, že můj victron fest bzučí, když to pustím. Neosolar mi řekl, že tím měnič příliš zatěžuji, že takový regulátor není vhodný.
Prosím o nějaké tipy, jak to regulovat jinak.
Děkuji, Ivo
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: regulace vykonu topne spiraly
Příspěvek od Kostěj »
aivosh píše: sob říj 26, 2024 8:11 pm Prosím o nějaké tipy, jak to regulovat jinak.
Nejlépe topné těleso přemotat, nahradit více samostatnými tělesy, 100W, 200W, 400W, 800W a ty spínat samostatně. Nebo použít trafo 230/48V (nebo dvě na 24V), stačilo by cca 100W, pokud by opravdu ten tepelný výkon stačil. Nebo pro snížení proudu použít pár starých tlumivek ze zářivek. Záleží na znalostech, zručnosti, možnostech, očekávání, financích.
aivosh
Lokalita: Vyškov
děkuju. To přemotání bohužel nevypadá kvůli místu reálně, ale bylo by to naprosto ideální.
To trafo je cesta, kterou mám v hlavě. Předpokládám, že by to bylo trafo s AC na vstupu a DC na výstupu? Nemůže tam k něčemu blbému dojít, když to budu krmit DC?
Mex
Příspěvek od Mex »
On zřejmě myslel skutečně trafo, nikoli DC zdroj.
I když ten by šel použít taky.
Pokud to máš na Victronu, tak tam máš rovnou těch 48V na baterkách, ne?
Tak co to připojit přímo tam na DC. Bude to mít nejvyšší účinnost, žádné ztráty konverzí.
A spínat nějakých DC 50V zvládne snad každý stykač a každé větší relé. I běžné AC jističe většinou povolují DC do nějakých 60-72V.
Pokud to napájet z těch AC 230V, tak by se dalo použít pomalé PWM. Podobně, jako to dělá třeba indukční vařič na malých výkonech - pár vteřin hřeje, pár vteřin je vypnutý. U tepelných spotřebičů to nevadí, mají velkou setrvačnost. Otázkou je, jestli těch 1.4kW není pro tvůj měnič moc, nevíme, jak ho máš vytížený.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Příspěvek od FRSO »
aivosh píše: sob říj 26, 2024 8:11 pm Dobrý den, prosím o radu v následujícím:
Děkuji, Ivo
A co zkusit toroidní trafo 230V/115V/350W a máte těleso s výkonem 350W. Fungovat to taky bude a victron nebude bručet tolik. Takové trafa se dají běžně koupit třeba v TME.
k 28.9.2024 11500kWh
Jozef
Příspěvek od Jozef »
Dobrý deň, treba dať toroidy ako píše FRSO.
Toto riešenie použivam dlhé roky na ohrev bojlera 160L/2kW z fotovoltaiky.
Navinul som si 4 toroidy u nás vo firme.
Prim. 230V
Sek.25V/5A
Primári spojiť paralelne a sek.spojiť do série.
Stačí to spojiť Wago svorkovnicami.
Tak mam na výstupe z toroidov cca 105V/AC a tým napätím napajam AC špiralu, v bojleru ktorá ma odber 1/4 cca 500W.
Dlhé roky som takto použival na napájanie toroidov klasickú UPS APC 1500 .
Teraz mám menič Victron a ten ani nepozná že má takto pripojený bojler.
Pozn.Takto netreba meniť žiadne špirály v el.bojleru.
Narast teploty v bojleru ja cca 2,2 Celzia za hodinu./Samozrejme keď nieje odber teplej vody/
Doporučujem toroidy, lebo majú malú stratu.
Tebe možno stačia na 50V/AC 2-3 toroidy 25V.
Poz.Ja spinam toroidy cez istič 6A ,cez Sonoffa, relé 12V, a to relé mi spina Mppt Victron.
Ale dá sa to spinať jednoducho len tým 6A istčom.
POZOR: Pracuje to z napätim 230V !
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Autotransformátor by se použít nedal? Třeba jen s odbočkami. Nebo nastavitelný třeba od vevoru :)
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Instalovat ještě jeden předehřev a spirály zapojit do série, nebo rovnou vyměnit spirálu o zhruba čtvrtinovém příkonu.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
