Epever 10420 AN nerespektuje nastavené hodnoty
Diskuze o regulátorech EP Solar
Danda
Výkon panelů [Wp]: 4,5 kWp jih + 3kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16 kWh
Nový příspěvek od Danda »
Dobrý den, mám dotaz na zkušené. Mám tento regulátor asi 1 1/2 roku. První jsem měl bezproblémové asi rok a pak se v něm cosi přenastavilo a na přeprogramování nereagoval. Poslal jsem ho do reklamace a vyměnili mě ho za nový kus. Ale problém je pořád stejný: nastavenými hodnotami se nijak neřídí. Na povel vyčíst nastavené hodnoty je správně zobrazí, Taktéž na krabičce MT 50. Ošálil jsem regulátor tak, že přičítám regulované napětí (až 6V) do svorek pro externí měření a regulátor vypnul nabíjení až při 59V, stále v režimu boost. Musím to pořád hlídat, abych nezničil baterku a v nepřítomnosti odpojovat panely. Má někdo nějakou radu, kde se stala chyba? Díky,
Reputace: 790
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Epever 10420 AN nerespektuje nastavené hodnoty
Chtělo by to nějaké snímky obrazovky, co to vyčítá za hodnoty, plus co máš kam připojené atd.
Kostěj
Reputace: 89
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Taky občas přistihnu svůj Tracer 8420AN, že si někdy vypne boost ještě před dosažením patřičného napětí. Minulý týden jsem se na napětí na svorce 11 (napěťový sensor) podíval osciloskopem, bylo tam špička-špička přes 200mV, pulsy s opakovačkou 100kHz s vnitřními zákmity 2.5MHz. Přívody jsou přitom přímo ze svorek baterie, cca 2x1m 1.5mm. Mám v plánu postavit nějaké odrušení. Pravděpodobně to vyrábí připojený střídač (King1, 5kW).
Reputace: 281
Nový příspěvek od Soban »
Co tam skusit přímo na svorky u epeveru připojit kondenzátor 100n a nějaký větší elektrolit?
Danda
cipis píše: čtv říj 24, 2024 9:30 pm
Zobrazené parametry se přesně shodují s nastavenými. over volt disconnect 55,2, Charging limit 55,10, boost charging 55,10, float 53,8V. Možná, že hodnoty nejsou úplně košer (každý udává za správné ty svoje...). Baterie je od regulátoru cca 1,5m, připojení 25mm2, v cestě jistič 100A. Přímo ze svorek baterie (přes pojistky ) stejnou cestou ke svorkám napěťového senzoru. Zkusím ještě provést test s vypnutým měničem i když v době testu běžel naprázdno, příp. nějaké kondenzátory na svorky nap. senzoru.. Díky
Danda
Soban píše: pát říj 25, 2024 7:38 am
Zkoušel jsem s kondenzátory 50uF a 220nF i s vypnutým měničem. Nic...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, Claudebot [Bot] a 0 hostů
