Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
- Reputace: 147
Re: Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
No pokud hoření elektrod dosáhle teplot okolo 2200°C, voda hoří.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Destilka by to dala, akorát se odpařuje, tak by se musela dolívat. Akorát moc nevěřím, že by šly články zaizolovat, aby se k nim nedostala vlhkost.Lubik píše: pát říj 25, 2024 6:36 pmČistá voda je opravdu izolant. Používá se běžně ve vysokonapěťových kondenzatorech jako dielektrikum![]()
Každopádně by s ní mohlo jít chladit ekeftivně propojky. Asi 40 cm propojka s oky by se prostě strčila smyčkou do pixle s vodou, která by byla mezi články. Pro představu např. podobné velikosti jako článek. Pixle s vodou by byly mezi jednotlivými články.
Teď ještě otestovat jaká teplota se za 5 minut přenese u 25, 35, 50 mm2 měděného kabelu na druhý konec, pokud se první konec hřeje na 370C. Neměla by překročit 80C, kdy začíná degradace elektrod.
