Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuse o rozšiřování a přestavbě fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidat panely a zvětšit úložiště energie v bateriích i ve vodě pomocí DC ohřevu. Fórum nabízí prostor pro kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně správného zapojení měničů, nabíjení baterií ze sítě a optimalizace spotřeby domácnosti.
- Reputace:1020
Re: Jirkova FVE
Franto, 120V potřebuješ, aby sis to mohl nainstalovat sám, jinak totiž potřebuješ "papír" a hlavně vedení venkem.
Jirko, to ale v té dodávce už pak nic neuvezeš
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Je to koupené na IČO ale nic to již nevozí - troška nářadí a jinak nic, moje montáže jsou miniaturní záležitost a pokud by bylo potřeba něco většího, stále mám nákladní vozík 6,0 x 2,2m
Jdu najít kolik to má nosnost...
- Reputace:635
Re: Jirkova FVE
To cipis:Já mám jenom vedení venkem a díru přes 15cm zed do mĕniče
.Mĕnič mám IP65, tak by klidnĕ mohl být venku.O tom se Victronu ani nezdá i když je určený na loď.
Elektrotechnický školy mám jenom dvĕ.
- Reputace:1020
Re: Jirkova FVE
No jo, ty ... Každý nemá takovou haciendu
Školy jsou nám k prdu, byť jsme osoby znalé s vyšší kvalifikací, jak to bývalo, když máš maturitu z průmky. Potřebujeme razítka.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
OK - je to dobrý argument s tou váhou - beru zpět a aktualizuji na vyndávací baterku a dát ji tam = najet po rampě na kolečkách jen pokud to bude potřeba natáhnout dojezd - nebo z toho udělat stojící baterku s vlastním - mini ostrovem.
Pro běžné cesty okolo komína těch zbytečných 300kg v baterce - vyndávat a ,,přicvaknout" k baráku.
Nosnost je okolo 1000kg
- Reputace:1020
Re: Jirkova FVE
Vidíš to, jak se v průběhu pár měsíců mění požadavky - když jsme se na začátku pozastavovali nad mizerným dojezdem, tak že to bude jezdit jen kolem komína. A teď to jezdí přes hranice poněkud delší trasy
Ale neboj, takhle to máme všichni se vším. Ale něco máme. Na rozdíl od některých kolegů, co roky mluví a mluví a mění se jim to pod rukama stejně tak, jak nám, a nemají nic.
Jinak ta nandávací baterka, no, asi si jako IČO budeš muset pořídit bumážku na přepravu nebezpečného nákladu
- pibi
- Reputace:403
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jirkova FVE
Bude to powerbanka pro akunářadí.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Tehdy jsem netušil že budeme jezdit každý týden na trenink do Plzně 125km
Powerbanka už je to nyni, uz sem tu zásuvku 2300W otestoval
Ovšem málem se to zblaznilo, když sem nechal nabíječku v zásuvce a rozjel se s tím...
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Vzhledem k diskusi o topení mimo forum - jsem aktualizoval i svůj obrázek zapojení topného systému.
K funkci bez dalšího řízení musí být trubky k akumulačkám stejně dlouhé a bez dalších kolen atd = mít stejný odpor a plnit se identickou rychlostí...
A musí být propojené do společné ,,sběrnice" většího průměru - jak nahoře na stoupačce, tak dole na zpátečce.
I malý rozdíl v zapojení způsobí nerovnováhu akumulaček a to, že se nebudou ohřívat symetricky společně (obrázek je orientační - zpátečky jsou nyní špatně namalované - nejsou stejný - v realitě musí být stejný a identický)
Ještě tam chybí jeden konkrétní detail - vedle FV-Cimry a 300L nádrži které říkám FV-Kotel - který ještě nevím - pokud zapojím / budou / nebudou / minery chlazené nevodivou kapalinou do výměníku přímo vedle FV-Cimry - to je zatím jen sci-fi - které je nyní na pozadí a spojené s větším výkonem měničů - mnohem větším....
- Reputace:490
Re: Jirkova FVE
Nestálo by tedy pro lepší balancování za to propojit ty akumulačky třeba ještě trubkami v jedné a dvou třetinách výšky?
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Asi ne, podle dvou nezávislých topenářů, kteří o sobě nevědí...
Přestala by fungovat stratifikace.
Představme si, že se nádrž plní od vrchu dolů velmi pomalým tempem, bez mýchání a najednou se propojí uprostřed kde jsou v ten moment teploty maličko odlišné. Začalo by se to mýchat
Naopak sem byl důrazně upozorněný, že čerpadlo nesmí mít velký výkon a ta voda musí cirkulovat velmi velmi pomalu a tím jak projde do té spojovačky s větším průměrem - nejdříve se ta trubka naplní a pak rovnoměrně začne plnit všechny tři zásobníky (totéž platí i pro dva)
Pokud přijde v ten moment odběr do radiátorů, nevadí to, jen půjde do akumulaček méně nebo nic.
Pokud se všechny zdroje zastaví, opět příroda sama, teplejší spoupá sama maličko rychleji a nádrže se velmi rychle teplotně vyrovnají
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Jirkova FVE
Presne tak, dobre ti poradili, takto je to úplne OK.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Pro mě je nejpodstatnější to - že žádné ventily, žádné třícesťáky, žádné ovládání a žádné zásahy, vše si řídí příroda a fyzika sama, termostat zapne a vypne čerpadlo (jedno z čerpadel) a vše už pak jde samo.
Jediné co řídí moje nastavení je otevření a zavření výměníků v bojlerech pro pitnou vodu a spouštění TČ v budoucnu ale jen mimo sezónu na přitápění na podzim a na jaře, kdy je energie z panelů míň a bude se kombinovat TČ + dřevo.
Jakmile bude enrgie víc, poberou to spirály na DC55V (nad 90% SOS zapnout postupně / pod 85% SOC vypnout) přes den z přebytků a TČ se zapne jen občas třeba... Pokud klesne teplota v nádržích moc.
Pokud klesne teplota ještě víc třeba na 35°C a SOC pod 50% vypnout TČ - avízo / alarm / a jít ještě zatopit a ohřát to ručně dřevem - to je moje představa funkce.
Ale tam se asi bude občas ještě zatápět nejen z nutnosti, ale i pro ten pocit a plápolání ohně doma.
Máme Haas a Sohn Novara - nyní topíme jen teplým vzduchem několik let a výměník (11-12kW) čeká na svůj čas položený vedle (označený červenou výměník)
- Reputace:635
Re: Jirkova FVE
Jirko: A není ta parní lokomotiva, příliš složitá?? Kdo ji má pořád roztláčet?? Když máš invertorový TČ a sada lifepo článků je stejně drahá jako jedna AKU.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Franto, asi máme každý jiný ceny a jinou představu o rezervě
Za cenu jedný baterky 15kWh mám víc než 2 nádrže 750L a kapacita těch 2 nádrží je uložiště 84kWh při 55°C a 130kWh při 80°C a životnost porovnávat netřeba..
Ale já chci 3
3 x 750L je 130-195kWh (55°C - 80°C)
3 x 1000L je 168-260kWh (55°C - 80°C)
Ale já chci 3
- Reputace:635
Re: Jirkova FVE
Neumíš počítat.Na ohřáti 1l vody o 1stC potřebuješ 1,16Wh.tzn do 750L a teplotnim spádu 35stC uložiš cca 30kWh a do 1000L 40kWh.
320Ah pack uloži využitelných 12kWhx3 přehnané přes TČ a jsem na 36kWh.Takže jeden pack je jako jedna Aku a má více možnosti použití.
Z aku nádoby si BEV nenabiješ ani neposvítíš.Life má využiti celý rok.Aku nádoba pár měsíců v roce.
Mám oboji.
Mám oboji.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Záleží jak si to kdo vysvětlí...
Pokud ohřeju vodu z 10°C na 55°C v množství 3 x 750Litrů - to je o 45°C nahoru potřebuju k tomu cca 130kWh energie
Pokud ohřeju vodu z 10°C na 80°C v množství 3 x 750Litrů - to je o 70°C nahoru potřebuju k tomu cca 195kWh energie
Pokud ohřeju vodu z 10°C na 55°C v množství 3 x 1000Litrů - to je o 45°C nahoru potřebuju k tomu cca 168kWh energie
Pokud ohřeju vodu z 10°C na 80°C v množství 3 x 1000Litrů - to je o 70°C nahoru potřebuju k tomu cca 260kWh energie
Tři zásobníky 1000L = 3000L ohřáté na 80°C - jsou tak pro mě uložiště o kapacitě cca 260kWh
Pokud dám na střechu 72 nových panelů, po cca 420-450Wp - musím to mít i kam uložit, nebo ne ? Auto nestačí já chci topit a to tak, že nebudu za 4 roky měnit TČ... Budu ho šetřit - stejně nebudu vědět co s tou energii - když prodávat nechci
- Reputace:635
Re: Jirkova FVE
Jde o využitelný teplotni spád.Ty potřebuješ do radiátorů teplotu min 40stC.Co je pod 40st přestává fungovat.A 30st vodou si v radiátorech nezatopíš, ale počítáš od 10stC
- Reputace:490
Re: Jirkova FVE
Dlouhodobě topím v radiátorech na 38 ℃ a funguje to docela dobře, je to jen funkce směnné plochy radiátorů a tepelných ztrát budovy.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Přízemí budou pouze podlahovky, kde stačí zas jiná teplota.
Počítám - kolik energie potřebuju k tomu, to ohřát na 80°C - ne kolik z toho budu využívat a jaký je rozdíl. Pokud jedu druhý den ze 40°C pak je potřeba energie menší - ta využitelná - ale nic to nemění na tom, kolik potřebuju energie na to, to ohřát a pokud mám doma 20°C a nárže 25°C pořád to teoreticky topí.
Baterku taky přece nepoužíváme od minima do maxima a využitelná kapacita je jiná než když má baterka maximum 58,4VDC a podobné čísla, které někteří naprosto běžně používají ačkoliv tady je ustálené maximum na 55,2VDC
Nedělej na mě červený bubáky
je to diskuse - ne hádka s manželkou...
Nebo opačně = kolik energie tedy potřebuju k tomu, to na 80°C první den ohřát ? Vychází Ti to jinak ? Když to napustím z vodovodního řádu ?
