Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt zaměřený na rozšíření a optimalizaci fotovoltaické elektrárny s využitím Victron měničů a Cerbo GX pro lepší přehled o výrobě a spotřebě energie. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidat panely a zvětšit bateriové i vodní uložiště pro efektivní ohřev vody přímo z DC. Diskutuje také o vhodném způsobu nabíjení baterií ze sítě a řešení problémů s ovládáním MPPT relé přes Bluetooth a Home Assistant.
JirkaE
Reputace:347
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Druhou noc to samé - podobné - i přes omezení provozu čističky bazénu - ta kombinace vlastních spotřeb je veliká - stejně velká (chvilkami i větší) jako spotřeba samotného baráku - ve spícím režimu - jen s několika trvalými malými odběry 200-230W.
Jako první rozhodím ty zátěže, ten Modráč bez odběru opravdu nežere skoro nic, ale stačí malinká zátěž a spotřeba roste velmi rychle.
A pokud to nepomůže, pokusím se o mini automatizaci postupného přifázování po 2kW, s tím - že budu spoléhat na to, že ten rozběh vždy zvládne vždy MP2 i když se Modrouš přifázuje až za 15-20sec.
Holky to pochopí - nepouštět například obě strany sporáku najednou (počkat půl minuty) - obávám se ale o zařízení - které se pouští samo.
Ohřev vody je v pohodě - jde řídit.
ALE pokud se sejde například rychlovarná konvice + se sám pustí v tentýž moment ohřev v pračce, bude to dost na hraně než se připne Modráč, nebo pak dva...
Nejsnadnější je asi nyní na test proudové relé na velké zátěže, s tím že to po 2kW vždy pobere MP2 - třeba : nad 8A přifázování jednoho Modráska, pár vteřin mezera v napájení pro druhé proudové relé ( aby se nezapnuly dva najednou ) a pak nad 8,5A druhý a totéž pak s časovou mezerou nad 9A třetí... :dontknow:
Tohle je sice dražší - za obyčejné relé - ale je to už hotové řešení, které lze cvaknout kamkoli - myslím že je to polské :
AC verze : https://www.ebay.de/itm/205383732051
DC verze pro proud z FV : https://www.ebay.de/itm/204811254661
Edit : nyní mám v testovacím režimu navíc ještě jednu AC spirálu 2000W v bojleru, která v budoucnu vůbec nebude ( bude JEN DC ohřev ) - je to jen simulace vyšší zátěže uměle ( a zároveň u toho přes den ohřeju vodu )
Edit 2 : Zajímavost
Loni jsem s pouhým jedním Modráskem + polovina baterek + 1 MPPT - nepřesáhl spotřebu 1kWh za den ze sítě od 1.5. :lol::lol: už nyní mám obavy, že nedosáhnu ani stejné úspory jako loni a to mám 3x větší zařízení :lol::lol: No to se vychytá :D:D
Dnes letní bílá tma...
Radar
Reputace:55
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Radar »
Jirko, v tom Tě nechci zrazovat dopředu, máš MPII dva v paralelu, to už je přes 4,5kW a není to špatné, ale co mám vysledované, než Modrák zabere na zátěž, jsou to sekundy, pokud bude peak extremní, může MP spadnout do overloadu. Statečně se pere s odporovými zátěžemi, ale např takové cyklické spínání žehližky na pár sekund ON/OFF anebo sklokeramiky (indukci nemáme, nemám zkušenost, ale asi je to ještě horší), moc Modrásek nestíhá...
Horší jsou ale ty spínané motorové zátěže, ten proudový peak při startu kompresoru (chlazení, klimy...), je tam znát (a to jinak za běhu bere z každé fáze do 300W.
Netušíš, proč se ti Modrásci v "asistenci" tak nahodile střídají v dodávce? Nemůže to být tím zapojením, protože máš prostě nějakou zátěž před sondou a nějakou za ní...?
Jinak se mi povedlo zjistit, že pokud má Modrák zapojen limiter a CT sondu a fyzicky jej připojíš do jiné fáze, prostě nedodává. Čistá nula.
To je dobré a chytré...
EDIT: jinak já dám do zásuvky k Modrákovi wifi spínací hodiny, v čase cca 22:00-6:00 u mě nemá opodstatnění, aby běžel. Protože právě on vykrývá těch cca 150W většiny standy noční spotřeby a MP se fláká
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Radar píše: pon črc 21, 2025 11:11 am
Klima, vysavač, žehlička, kulma fén, a největší rychlovarka = malé zátěže bez Modrásků na MP2 do 4,8kW
Kromě 1F 1kW klimy a dvou čerpadel - dešťovka a filtrace bazén - jiné motory a nic točivého nemáme (ledničku nepočítám ta je nová a velmi úsporná)
Pak motory pračka a sušička - ale rozběh u všeho zajistí vždy MP2 v pohodě.
Na přifázované Modrásky chci zavěsit sporák - původně 3F - nyní 3 x 3x2,5mm2 - pak další 3 spotřebiče - pračka, sušička a záložní ohřev bojleru (to jen na zimu dorovnávání)
Snímače jsou za sebou na jednom kabelu a spotřebiče až za 20m vzdáleném rozvaděči v domě - tam příčina není.
To spouštění je naprosto náhodné - střídají se mezi sebou - vždy jeden běží téměř naplno (cca 1500W) třeba 5min a na druhých jen 100W a pak se ten jeden vymění za jiný (jako ptáci když táhnou na jih a ve vedení se střídají :lol: )
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pon črc 21, 2025 3:10 pm, celkem upraveno 2 x.
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Aldron »
To správanie je úplne normálne, keďže medzi nimi nie je žiadna synchronizácia. Vďaka odchýlkam v meraní CT a určite aj nejakému šumu a rušeniu si to každý v určitý moment vyhodnotí inak a buď zvýši alebo zníži dodávku a tí ostatní na to reagujú. Dôležitý je výsledok.
Radar
Reputace:55
Re: Jirkova FVE
Tak to pak ano.
Mě se doma válí jedna smart wifi zásuvka NEDIS na 16A, tak jsem ji šoupnul do zásuvky před modráska a je nějak divně navržena,
protože tím jak Modrák začne přetláčet síť, proud se otočí a jednak nic neměří do mínusu :-(, ale technicky tam je něco podivně řešené,
protože pokud jsem se ji (a tím modráska) pokusil dálkově vypnout, vyhodila chránič před zásuvkou... takže tudy cesta nevede :-(
podivné
JirkaE
Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Loni jsem měřil Modráska přes Tuya wifi zásuvku a šlo to i vypnout a všechny funkce co to umí, včetně rele ON/OFF a šla i automatizace, kterou jsem ale nikdy nepoužíval, taky jsem si na jedné hrál s Alexou - taky to šlo propojit bez problémů.
Už jich máme 8 :lol: - měří dobře při 2kW max 25W rozdíl - to stačí :D
Aldron
Reputace:20
Re: Jirkova FVE
Radar píše: pon črc 21, 2025 3:26 pm
Tak to pak ano.
podivné
Niektoré smart zásuvky vypínajú nulák. Osobne som jednu takú mal a to bola kúpená v SK eshope. Celkom by ma zaujímalo cez akú skúšobňu to prešlo. To by mohla byť príčina. Pokiaľ ju pripojíš na spotrebič, tak sa samozrejme nič nestane, ale ak tam dáš zdroj, tak to bude pre chránič problém.
JirkaE
Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Do zásuvek v DE lze kabel strčit oběma směry - stejně jako smart-zásuvku = neměl by to být problém nikde...
Radar
Reputace:55
Re: Jirkova FVE
Tahle ale otočit nejde. Má L, N i zem
Aldron
Reputace:20
Re: Jirkova FVE
No v DE majú shuko zásuvky bez kolíka. V každom prípade to je jedno pri pripojení spotrebiča. Neviem ako to bolo presne pripojené, ale pri odpájaní modráska však mohol nastať problém. Minimálne zrejme nejaký impulzný prúd medzi fázou a PE.
Radar
Reputace:55
Re: Jirkova FVE
Kdyby tam chránič nebyl, bylo by to asi jedno, N a PE na výstupu z Multiplusu je uvnitř GND relé stejně spojeno
JirkaE
Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Kluci, ty zástrčky z Číny - jsou z 99% označené EU = jde to to německé a zároveň to má díru pro kolík - lze ji zastrčit v ČR i v DE.
A protože jde v DE otočit = nemůže to být problém ani v ČR 😃 Tak jsem to myslel..
Radar
Reputace:55
Re: Jirkova FVE
A měří to aspoň výrobu ..? Byť zřejmě s "minusem"...?
JirkaE
Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Ale ano, dával jsem to sem několikrát, naposledy s balkonovkou - měří se všemi statistikami a docela přesně, psal jsem to 😃 pár příspěvků zpět.
Není to s mínusem :D
Tohle je taky stejná zásuvka - v 5,53 už tam byla i výroba asi 11W (na balkonovce 50cm nad zemí...)
Radar
Reputace:55
Re: Jirkova FVE
A máš tam proudový chránič?
JirkaE
Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Původní instalace byla divná, s proudovým chráničem na celý dům, nyní budou přes chránič jen koupelny a vše co jde ven - rozdělené na 4 chrániče.
Ale ne, nyní to NENÍ přes chránič - bude to snad ještě tento týden - musím dokončit jednu náročnou fušku, pak se vrátím na naše a dodělám rozdělení všech zátěží a chrániče 😃 (také viz foto které jsem již dal k dispozici, chrániče jsou nad přepínači sítí)
Jeden chránič jsem odpíchl u malých zátěží a 3 z velkých - stejně jako jsou ty přepínače sítí - tři na velkou zátěž a jeden pro malé zátěže - tak snad to mám dobře :) takovou velkou úpravu rozvaděče jsem dělal naposledy před 20lety.
Teoreticky by to mělo jít přepínat na síť postupně, jak bude ubývat energie z FV.
Poslední přepnutí bude asi podobné jako loni když jsem měl jen jednoho modráska a běžela do poslední chvíle jen malá zátěž a z velkých jen to, co bylo původně na jedné fázi.
V praxi to znamenalo to, že nám 2 nejčastěji používané plotýnky jeli z FV a 2 plotýnky + trouba z DS - a dokrmoval to jeden Modrásek z FV.
Vypnul jsem to až když to pokrývalo pouze 10%
Naposledy upravil(a) JirkaE dne úte črc 22, 2025 7:24 am, celkem upraveno 1 x.
Radar
Reputace:55
Re: Jirkova FVE
Evidentně toho existuje víc klonů... Zatímco čínské obchody a Amazon má ty verze s možným otočením vidlice, v CZ je tam kolík, neotočíš. Zda by to pomohlo nevím.
JirkaE
Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Já vcelku chápu, že pro český trh je verze s kolíkem, stejně jako pro ten francouzký trh s kolíkem, nebo polský a slovenský - a do německé verze nelze zase strčit klasickou českou zástrčku, kvůli těm plíškům nahoře a dole.
Ale velmi pochybuji o tom, že by se lišila ta střeva uvnitř a že by šla jedna verze otáčet a druhá ne a že by se lišil způsob měření a zapínání a vypínání relé.
Podle mě jsou ty wifi-zásuvky na obrázkách identické a budou se chovat stejně a pokud je problém - tak je jiný.
Velice rychle jsem si zvykl na to, že nekupuju německé zástrčky, nekupuji ani české zásuvky a zástrčky - ale ty EU zástrčky, a že je lze zastrčit tady v DE, u rodiny v ČR, nebo v českém kempu 😉
Co bylo ryze německé jsem odstříhal a nahradil. Totéž jsem musel udělat s českými prodlužováky tady.
České produkty mají již nyní vesměs všechny EU zástrčky a tady je lze otáčet - například to co máme oba prokazatelně doma = Modráč - má EU zástrčku - jde zastrčit u Tebe do české zásuvky i u mě do té německé.
Půjde tedy i zastrčit do obou verzí wifi-zásuvky :D ale jen do EU verze oběma směry a přesto zůstane uzemněný ;)
Edit: Netuším jak je to v jiných spolkových zemích, tady ale mají elektrikáři zvyk fázi zapojovat napravo.
Já zas mám zvyk už od učňáku zapojovat nalevo L. Vypínače zhášet dolů - tady je zrovna tohle obráceně obojí
Tím jsem chtěl říct - že ta fáze díky tomu zapojení a také možnosti otáčet, může být prakticky kdekoliv a v každém kousku baráku může být díky tomu otáčení na jakémkoliv místě - a stejně vše funguje - a pochybuji že se dělá něco extra pro Německo.
Beztak cokoliv objednám - přijde z Číny nebo Polska - naposledy rozvaděč Hager s polskou fakturou a snahou odrbat o DPH (to nakonec vrátili, stačil jeden ostrý email) ale věřím že si toho půlka lidí vůbec nevšimne... :hell::hell:
Reputace:479
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Kvůli plíškům ne. Schuko má takové po stranách takové plastové "zámky", které brání zasunutí kulaté zástrčky, vidět to je dobře třeba tady:
https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_ ... utters.jpg
(admine, img tag pro tenhle obrázek nějak nefunguje).
Jinak se používá pojem "Type F" pro Schuko (CEE 7/3 pro zásuvku, CEE 7/4 pro čistě německou zástrčku) a "Type E" pro naše/francouzské (CEE 7/5 pro zásuvku, CEE 7/6 pro zástrčku). To co nazýváš "EU zástrčkou" je CEE 7/7.
Mimochodem, já jsem si doma nainstaloval pár italských zásuvek (Type L) u věcí, u kterých nechci, aby je bylo kdy možné svévolně přepojovat nebo zapojovat někam jinam.
Více k tomu třeba tady: https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_ ... nd_sockets
JirkaE
Reputace:347
Re: Jirkova FVE
Ano - jasně - ,,plastové zámky" jsou také překážka ... o to zas až tak moc nešlo.
Každému asi vyhovuje něco jiného - pro nás je zástrčka EU - o.k. tak CEE 7/7 - zcela zásadní, prakticky pokaždé beru do ČR nářadí a něco někomu předělávám a opravuju a byl bych v pr.... 😂
Nic to nemění na tom, že to asi problém nebude, ať už je to opačně kvuli originální kabelu z Číny, nebo německé zásuvce - tak to funguje i tak 😉
Edit : asi by šlo vyzkoušet měřit takto všechny 3 Modrasky a podívat se, jeli v tom vytížení každého nějaký systém a jestli není jeden víc zatíženy než ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], CC [Bot], Franta2776, META, moiko, Valdano
