Jirkova FVE
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Zajímavý teploměr nejen pro bojlery Dražice stavebnice od šikovného Jardy :)
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Migel »
Mmm to vyzera zaujimavo, to bude asi cez especko riesene.. Sa mi celkom pozdavaju tieto "paper" displeje..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od TomHC »
Ten kto má home assistant, stačí mu len jeden displej - na mobile alebo v PC ;)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
JirkaE
Re: Jirkova FVE
Třeba je na to zvyklá i manželka, nebo jiný člen domacnosti - se podívat na teplotu (třeba jestli stačí voda... :D ) a ne hledat jiný další displej :D
Mě to přišlo super řešení, fyzicky displej na bojleru a současně možnost integrace do různých aplikaci :)
Migel
Re: Jirkova FVE
Ja som zastanca toho, ze vsade musi byt hned jasne vidiet co co robi, bez toho aby sa clovek nejako pripajal cez blutut alebo na net..ano mozno jeden telefon niekomu vyhovuje ale ked mas nezavislu kontrolu nad roznymi zariadeniami tak je to na nezaplatenie
1x Epever 8415 AN
JirkaE
Re: Jirkova FVE
S tím musím naprosto souhlasit, také to tak mám...
V mobilu hezký, ale potřebuju to vidět i fyzicky ;)
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od betmen »
pekne to je, ale tym ze do hladomorne pod dom chodim iba ja...
je to u mna zbytocne a staci mi wemos prilepeny na bojler a jedno cidlo v sachte, druhe pod origo teplomerom. na mobile si vsetci pozru co treba...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: sob lis 23, 2024 7:06 pm
Tak ja som zástanca toho, že tá teplá voda musí byť vždy, a nie aby niekto musel kontrolovať či teplá voda vôbec je... Keby nebola teplá voda, moja manželka by už bola vdova :mrgreen:
Migel
Re: Jirkova FVE
Ja som to zasa myslel univerzalnejsie vyuzitie toho displeja, ci uz zobrazovanie teploty, vykonu, stavu, celkovo monitorovanie-prehlad daneho komponentu😃😀 nielen na bojler...
1x Epever 8415 AN
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od skybor »
Tak ja som zástanca toho, že tá teplá voda musí byť vždy ...
To je jasné, že teplá voda musí být vždy. Ale je otázka kolik té teplé vody bude ten den třeba. Je asi blbost ohřívat každý den plný bojler na max, když bude potřeba jen pár litrů teplé vody. U nás je to naštěstí jednoduché. Jsme doma dva (a to ještě většinou jen obden). Jinak bojler, který je v koupelně má svůj displej s teploměrem a ještě tam mám doinstalované teplotní čidla pro automatizaci ohřevu (když je žena doma ohřívej na max, když jsem doma jen já ohřej 20l vody na 40st ;) )...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
JirkaE
Re: Jirkova FVE
Ano, je potřeba stále.
To byl vtip se smajlíkem... :D
Je to věc názoru a potřeb...
A velikosti FV..
Ale rozumím.
Ano, ve sklepě, kam nikdo nechodí, to asi význam nemá, a ani pro toho kdo využívá menší množství vody pro přesnou denní spotřebu...
U nás se dohřivá pouze rozdíl a vždy do plna, jsme 4 a spotřeba je různá, velká a velmi zásadní ve spotřebě energii.
Také je teplota vody důležitá pro změnu nastavení.
V létě je pak užitečná teplota i pro využití přebytků teplé vody jinak....
U menších FV může být inspiraci k zvětšování, takový jednoduchý monitoring.
Evidentně to má každý jinak :) a chápu, že u velkých FV to moc významu nemá.
Pro mě je teplota užitečná informace a orientační teploměr který je součástí každého zasobniku je orientační až moc a také jsem dodělával externí displeje, ačkoliv mám vše v aplikaci a tady je vše na jednom místě :)
JirkaE
Re: Jirkova FVE
Dnes opět změna.
Využití modráska na stringu 3 včera nebylo optimální, spotřeba domácnosti byla výrazně vyšší nebo naopak nižší a modrásek připojený na přímo a bez baterek na 2p3s tak reagoval jen tak, jak se zatěžoval = ne optimálně.
Dnes 30.11. krásné počasí (zatím) :
String 1 - Regulátor SAPRO č.1 2 x AC - na 2kWp POLY 43 Stupňů JIH spirála na 2kW/230V + sekundární 2kW/230V na cca 250V : https://mereni1.pythonanywhere.com/
String 2 - Regulátor BEL 2 x AC - na 2,3kWp POLY 15 Stupňů JIH spirála 2,3kW/260V + sekundarní 2,3kW/260V na asi 305V : https://mereni2.pythonanywhere.com/
String 3 - Regulátor SAPRO č.2 2 x AC - na 2,25kWp MONO 43 Stupňů JIH - spirála 2,0kW/230V + sekundární 2,3kW/230V na cca 200V : https://mereni3.pythonanywhere.com/
Snímek obrazovky (1046).png (64.29 KiB) Zobrazeno 81 x
Test 8kW hybridního měniče by byl dnes zcela ideální, ale dokud neumím pořádně změřit přetoky, odkládám další testy.
Jen info, že má výkon až 8000W, připojení ze sítě MAX 50A, dvě MPPT každé až 5000Wp = 10000Wp až 450V a nemá výstup na baterii, funguje jako hybridní klimatizace, tj. FV má vždy přednost a co nepokryje FV automaticky docucává ze sítě.
Je to jeden z prvních prototypů, vyrobených přesně s tímto požadavkem, které se časem rozjedou na Slovensku s mnoha jinými výkony.
Určené jsou pro vymrzlé prostory obecních čističek odpadních vod, všude tam, kde není denně údržba a netopí se, kde nejdou, nebo nemůžou být bateriová uložiště - ke snížení výdajů za energie.
Měl by někdo nějakou ideu na další využití takového měniče ?
Obrázek jak to vypadá :
Edit: NEMĚL by mít přetoky, to byl cíl, můj úkol je to dokázat co nejpřesněji a dlouhodoběji
