Malá FVE k dobíjení elektro koloběžky
Kraklol
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od Kraklol »
Dobrý den, mám jeden 410Wp panel, Victron MPPT 100/20 a 2x olověné autobaterie 12V 2x72Ah paralélní zapojení. Používám to na osvětlení a funguje to skvěle, chtěl bych se ale zeptat na možnost dobíjení elektro koloběžky. Kdybych si koupil měnič - čistý sinus z druhé ruky a například na příští léto bych chtěl v poledne kdy sluníčko pálí a baterky jsou plné dobíjet si elektro koloběžku - 20Ah 60V. Je možné že když to píchnu od rána do večera, dobiju to v pohodě?
jahodovák
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Malá FVE k dobíjení elektro koloběžky
Nový příspěvek od jahodovák »
Čistě teoreticky by to mělo stačit,ale je v tom mnoho proměnných,takže když bude svítit málo,nemuselo by to stačit,nejlépe je to vyzkoušet,a klidně se pak tady pochlubit s výsledkem...
Kraklol
Lokalita: Ostrava
Když budou baterky nabité, tak to může jít i z nich ne? Nemělo by se stát nic špatného, prostě při slabším sluníčku to bude dobíjet pomaleji.
Reputace: 259
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Nebude jednodušší použít Step-up DC-DC měnič, než vyrábět 230AC a z toho 60VDC?
https://pajtech.cz/1200w-20a-dc-dc-zvyo ... 32604.html
Kraklol
Lokalita: Ostrava
Měnič zase můžu využít na více věcí. Dobít mobil, noťas, televizku..
kigen
Reputace: 1
Nový příspěvek od kigen »
Kolik ta nabijecka k te kolobezce ma prikon? A ty tvoje autobaterie jsou nove? Pri slabsim slunicku ti to pomaleji nabijet nebude. Je to dany tim jak je udelana nabijecka. Pokud bude mit menic malo ze slunce z panelu sahne po tech olovenych baterkach, jde oto jak je mas kapacitne dobre.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
betmen
Reputace: 122
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
bude to fungovat aj prakticky a hlavne so 410W panelom.
ja tak dobijam ebike 48V, 7,5Ah a to iba skladacim panelom vlastnej vyroby 2x60Wp a 75Ah starym olovom cez modifikovanu sinusoidu.
step up sa niekedy pouzit neda. napr v mojom pripade, kde Bafang nabijacka dako komunikuje s bms v baterii a az potom pusti nabijanie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 304
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Kraklol píše: sob zář 28, 2024 1:02 pm
To všechno můžeš s menšími ztrátami (a levněji) krmit přímo stejnosměrným proudem.
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
pokud chceš jen nabíjet koloběžku je ten zvyšující měnič nejlevnější a nejlepší volbou. (nejmenší ztráty, umožňuje nastavit proud, koncové napětí i ochranu proti hlubokému vybití baterie)
Střídač nabízí více možností, ale jeho vlastní spotřeba nebude malá.. takže je to o prioritách. Pokud bych měl malý výkon snažil bych se za každou cenu vyhnout konverzi na 230V a zpět.
Co se týká napájení USB věcí mohu doporučit tento modul.
https://vi.aliexpress.com/item/10050059 ... ry_from%3A
Zvládá z 12V nabíjet velice rychle jak telefony, tak notebooky... můj notebook si přes 65W nebere, ale v pohodě ho to z 12V zvládá. (má to umět 100W - 20V/5A)
Pokud bych tam chtěl mít televizi, opět bych volil nějakou TV co má DC zdroj a krmil bych ji raději zvyšujícím měničem.
Co se týká toho paralelního zapojení baterek.. 12V je fajn protože na to existuje spousta věcí jak je, ale regulátor má jen 20A... 20A*12V = 240W, a pokud panel umí 410W tak velká část jeho výkonu zůstane na střeše.
betmen
Reputace: 122
ten Victron ma do 12V systemu max 290Wp, zvysok orezava.
ked zoberiem do uvahy teplotny koeficient panelu, tak nech pocas letneho dna z neho tecie 350W, takze az tak vela toho na streche nezostane.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
pokud ma regulator max 20A, tak zalezi jake napeti ma baterka.. jestli je SOC dole a ma 11V, nebo je SOC nahore a ma 13V.. pokud budu ignorovat ztraty na kabelech tak je to 220 az 260W.. 410Wp by mel i po ohrati 90% vykonu davat (tj 370W) tzn na strese zustava pres 100W... jako pokud to mam na sviceni a energie je dostatek tak o nic nejde a nerikam ze je potreba to resit...
misif
Reputace: 13
Nový příspěvek od misif »
Zapomeň na DC-AC-DC konverzi, změř si voltmetrem napětí a polaritu na konektoru nabíječky a podle toho nastav DC-DC Step-UP měnič s poudovým omezením. Bude to tak o 30% efektivnější než konverze přes AC. Proudové omezení nenastavuj větší než má orig. nabíječka na štítku, ale nižší být může.
betmen
Reputace: 122
absorcne napatie pri olove 14,4V x 20A je 288W... preto aj Victron samotny v datasheete pise, ze do 12V systemu 290Wp panel.
navyse ma 2x 75Ah olovo paralelne, takze aj tak oreze nabijaci prud na 1/10C co je 15A aby nedaval bateriam cez hubu.
takze tak ci tak mu zostane vykon na streche.
a za dalsie, v nasich podmienkach panely davaju mozno par krat do roka svoj plny nominalny vykon (pri podchladeni kusok viac), ale v lete nikdy.
sklon strechy, azimut slnka a teplota panelov to jednoducho neumoznuju.
takze 410Wp bude tak akurat, aby vedel tlacit do bateriek co najdlhšie 1/10C
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Kraklol
Lokalita: Ostrava
Tyjo, to jsem vůbec nevěděl že můj Victron regulátor nezvládne plný výkon toho jednoho panelu..
Mám konkrétně tento: https://argos.cz/pobocka-pardubice/prod ... -cerny-ram
Takže když jsou opravdu perfektní podmínky pro fve, tak panel může dávat třeba 350w ale regulátor zvládne zpracovat max +- 280-290w jo? No, je to trochu škoda ale jak píšou ostatní - jsme v ČR a perfektní počasí je málo kdy. Navíc pro dvě olova si myslím že i to je dostačující a panel je zvládne nabít rychle. Výkon toho panelu i s regulátorem pro 2 olova paralélně dobije baterky tak za hodinu možná dvě a pak je udržuje si myslím. Tzn proto jsem myslel že vzít nějaký levnější sinus měnič a šupnout tam občas elektro kolobku, když ta bude nabitá tak tam píchnout filtraci k bazénu nebo nějakou blbost když už trávím čas na zahradě, píchnout něco do zásuvky a užít si "elektřinu zdarma" s takovým kutilským pocitem:D
Mám přístup k olověným baterkám za cenu šrotu, nejsou to nové baterky ale proměřím je a když je nějaká dobrá (hádám tak 50-70% životnosti) tak je beru. Časem místo 2 bych chtěl mít třeba 4, ale těžko říct jestli seženu ideálně stejné (nebo podobné) typy abych je po krátké době neodrovnal.
Reputace: 781
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Paralelne 12 V vubec nemusi byt stejne ...
Kraklol
Lokalita: Ostrava
Opravdu? Několikrát mi tady někdo radil že by měly být baterie stejné (ideálně přesné typy i z dané ročníkové výroby) a že malé ochylky můžou udělat velký problém se životností baterek.
To můžu naskládat paralélně třeba 3 velké baterky, 2 malé a jednu z kamionu?
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Nový příspěvek od FRSO »
Kraklol píše: sob zář 28, 2024 10:09 pm
Měl jsi si koupit 100/30, ten by zvládl odebrat plný vykon z panelu 410Wp při 12V systému, nevím čemu se divíš.
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
hele zadne baterky by jsi nemel proudove pretezovat, ale na druhou stranu pokud tam davas starsi baterky z auta, tak auto ma 50A alternator a nikdo neresi omezeni nabijeciho proudu, takze asi tak...
pokud baterie zapojujes do serie musis mit baterky stejne aby jejich napeti (tj stav nabiti) chodilo stejne.
Pokud zapojujes baterky paralelne nemusis to resit... proud se rozdeli podle vnitrniho odporu baterek (nejlepsi baterky si vezmou nejvic proudu prvni) a obecne pravidlo rika ze pokud kazda baterka zvladne proud nabijece jednotlive tak paralelne jich muzes mit kolik chces a zvladne to taky.
Reputace: 781
Jj, pokud je to jen paralelne, tak neni co resit. Jen treba nastavit to maximalni napeti podle te, co ma to napeti napsane nejmensi.
Ta peclivost je treba u serioveho zapojeni, to se te u 12V systemu netyka.
betmen
Reputace: 122
zvladne... plny vykon tam uvidis tak 3x do roka na par minut a aj to zahodi a oreze...
jednu elektraren mam 2080Wp, vo februári ked su spicky lebo studené panely, tak tam je tak 2200W vykon na par minut. inac sa to drzi niekde okolo 1600W (tam su polykrystal).
druha elektraren ma 2400Wp stitkovych a tam som zatial videl od marca max 2340W vykon, bezne od 1600 do 1900W.
ako som pisal vyssie, sklon, azimut slnka a teplota panelov viac nepusti.
skladaci 2x60Wp aj ked ho v lete tocim za slnkom, dava max 95W, lebo ma teplotu idealnu na grilovanie...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
