Různá délka kabelu pro připojení článků v sérii
plánuju propojení 8 článků do série, ale potřeboval bych dva z nich mít "stranou". Tzn. 6 budu mít propojenych propojkou 90x20x2mm a zbylé dvě budou taktéž propojkou, ale budou s těmi 6ti propojené kabelem. Propojky jsou měděné poniklovane. Jak velký ten kabel musí mít průřez, aby to mělo stejný odpor a nezpusobovalo to větší odběr některých ze článků? Plánuju odběr maximálně 60A a délku kabelu bych potřeboval 25cm. Průřez propojky vychází 40mm2, takže na dvojnásobnou velikost bych potřeboval 80mm2 kabel? Mám to vůbec řešit? Bude lepší když na těch 2 oddělených bude + nebo - terminál? Díky za radu zkušenějších.
Re: Různá délka kabelu pro připojení článků v sérii
Pro sériové zapojení a délku 25 cm je to jedno.
Při sériovém spojení poteče všemi články vždy stejný proud. Pokud tam dáš tenký kabel, na kterém vznikne velký úbytek, tak se to projeví na všech článcích stejně. Nikdy to nebude tak, že by některé články byly víc zatěžované než jiné.
Větší průřez u delšího vedení má smysl volit kvůli snížení ztrát. Nikoli kvůli rovnoměrnosti zatěžování jednotlivých článků.
Na internetu máš spoustu kalkulaček, do kterých zadáš materiál, délku a průřez vodiče, a vypadne ti odpor toho vedení, případně rovnou ztráta, jaká na tom vedení bude.
Jen pamatuj, že ztráta je na obou drátech, a tak je třeba do kalkulačky zadat součet délky drátu ke kladnému i zápornému pólu.
Třeba tady:
https://danyk.cz/vypocty.html
Podle sekce 1 si spočítáš odpor toho vedeni, a pokud si nepamatuješ že ztráta na vedení je rovna I^2R, tak si to spočítáš podle sekce 20.
Třeba tady:
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Pokud se jedná o LiFePO, tak případný úbytek napětí na delší propojce může rozhodit měření na BMS, ale pokud to je 25cm a použiješ 50mm2 kabel, tak to snad vadit nebude.
Moc děkuji za vysvětlení
- 18 Odpovědi
- 1305 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 23 Odpovědi
- 1441 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 7 Odpovědi
- 625 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 5 Odpovědi
- 2011 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robbiexb1
- 14 Odpovědi
- 1686 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nautilus
