viacvstupový regulátor
- Lokalita: Bratislava
Ahojte, máte nejaký tip na mppt regler, ktorý má (aspon) dva vstupy pre dve samostatne sady panelov?
- Lokalita: Napajedla
- Výkon panelů [Wp]: 6008
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Re: viacvstupový regulátor
Samostatný regl se dvěma vstupy, jsem snad zahlíd jen victron rs 450/100 ,ale cenovka kolem 23 tisic.
Podle mě je to blbost, přece můžeš jich zapojit kolik chceš, a pokud je chceš mít synchronizované stačí koupit victron s BT a přes BT je propojíš.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Problém je v tom, že mám dva, rovnaké, ktoré by mali umožniť paralelnú prevádzku, lenže majú dosť rozdielne namerané hodnoty napätia aku, a teda napríklad jeden ešte nabíja, kdežto druhý si už myslí že aku je nabité a prejde do floatu, proste nedá to maximum ktoré by som očakával a neviem to nijako došolíchať.
A vadí to něčemu, když jeden přestane dobíjet o něco dřív a tedy téměř nabitá baterie bude dobíjená nižším proudem?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
No pokud každý měří trochu jinak no tak to zohledni v nastavení u jednoho přidáš nějakou desetinku voltu v nastavení......
Taky zda máš od obou stejně dlouhé kabely na busbar i to může při proudech v A dělat rozdíl.....
- 0 Odpovědi
- 1786 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 5 Odpovědi
- 1068 Zobrazení
Poslední příspěvek od kauik
- 19 Odpovědi
- 3836 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 1552 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
- 0 Odpovědi
- 349 Zobrazení
Poslední příspěvek od dub042
