Pojistka CF8
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Keraj
Pojistka CF8
Příspěvek od Keraj »
Ahoj,
mám dotaz zda někdo používáte pojistku CF8 (MRBF) na 48V systému?
Nebo zda-li by jste ji bez obav použili?
Datasheet CF8.pdf
(2.55 MiB) Staženo 84 x
Pojistka by byla na sběrnici před měnič, oproti páskové Mega se mi více líbí tvarově i proudově, ale je na napětí do 58 VDC, což je na hranici.
Děkuji za názory a přeji pěkný den.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
Re: Pojistka CF8
Příspěvek od Soban »
Zeptám se takto, když se přeruší, zajdeš do elektra a koupíš novou?
Jako čekat na pojistku měsíc než připluje z číny asi nebude to pravé ořechové.....
Prostě bych pořídil něco co je normálně dostupné kdy zajdeš do obchodu, obzvláště u pojistek které jsou spotřební zboží.
Adrianb
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 100Kwh Li-Fe/Li-Ion
Re: Pojistka CF8
Příspěvek od Adrianb »
tie poistky su normalne dostupne, napr v TME
Re: Pojistka CF8
Tak já to zatím nenašel :-(
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pojistka CF8
Příspěvek od FRSO »
Soban píše: sob srp 24, 2024 5:00 pm Tak já to zatím nenašel :-(
https://www.google.com/search?ie=UTF-8& ... jistjy+CF8
k 17.7.2024 9825kWh
Keraj
Re: Pojistka CF8
No ta pojistka vyhoří asi až při poruše měniče, to mě budou trápit asi jiné věci než doba dodání...
Ano dají se pořídit i zde za cca 90 Kč, takže klidně koupím nějakou navíc, třeba zde (lifepo4-shop)...
Spíše mi jde i těch 58 V, kdy to už je na hraně....
měniče 5 + 3 kW
QuasarCZ
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 3800
Kapacita baterie [kWh]: 21
Re: Pojistka CF8
Příspěvek od QuasarCZ »
A není málo i těch 2000 A max. vypínací schopnost (zkratová odolnost)? LFP je schopno určitě dodat víc. Já bych použil standardní nožovky nebo 22x58 pojistky s 120 kA vypínací schopnosti, a s napětím budeš úplně v pohodě. A koupíš to za každým rohem.
Zatím testovací na pergole: 3800 Wp; 21 kWh Lifepo; 2x Victron Multiplus-II 24/3000; Smartsolar 150/45 + Smartsolar 100/50; Cerbo-S GX
Keraj
Re: Pojistka CF8
No i 000 nožovky v odpínači jsou už obrovské, pokud vezmu v potaz kabely, bude to tak 20 cm na výšku= zase všechno špatně...
Odpínač na válcové 22x58 by byl sice o cca 4 cm kratší, ale stejně bych ho tam rozumně nenamomtoval...
Ta zkratová odolnost 2 kA by mi měla stačit ...
takový proud by neměly dopustit BMSky, a kdyby přece, tak do vteřiny shoří jištění na všech akuboxech...
Mohl bych s trochou bastlení použít obdobně i pojistku Mega, ale tam jsem zkratovou odolnost ani nenašel...
měniče 5 + 3 kW
Re: Pojistka CF8
FRSO píše: sob srp 24, 2024 5:17 pm
Jsem myslel na TME jak psal že je tam mají..... jinak google funguje.
Jinak já používám normální válcové 125A mi stačí....
soami
Lokalita: Posázaví
Re: Pojistka CF8
Příspěvek od soami »
Mega mají zkratovou odolnost 2kA.
Keraj
Re: Pojistka CF8
soami píše: sob srp 24, 2024 11:45 pm Mega mají zkratovou odolnost 2kA.
Díky,
vtom případě zkusím tu CF8.... pro mě to bude nejjednodušší a nejelegantnější řešení.
Sice odpínač na 3 nožovky by se mi líbil víc, ale holt není místo.
měniče 5 + 3 kW
Adrianb
Re: Pojistka CF8
Soban píše: sob srp 24, 2024 11:41 pm Jsem myslel na TME jak psal že je tam mají..... jinak google funguje.
https://www.tme.eu/sk/katalog/automobil ... tie:58v-dc
Re: Pojistka CF8
Díky, já to fakt nemohl najít :-(
Ale ta cena? 330,- kč za 150A se mi zdá brutální, zlaté válcové PV22 125A gG za 100,-kč
mopadzi
Re: Pojistka CF8
Příspěvek od mopadzi »
tyhle pojistky mají interně Studery XTM na +
kdo si hraje nezlobí
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Pojistka CF8
Příspěvek od PetrDubi »
Vždyť jí můžeš klidně koupit i za stovku, stačí jít k jinému prodejci - lifepo4shop.
Jenom se sem nedá dát odkaz, protože systém ho aktivně změní.
Keraj
Re: Pojistka CF8
njn...
na ten shop jsem odkazoval hned v úvodním dotazu, a pak ho musel asi dvakrát editovat než mi došlo že na konkurenta Mivvy asi link neprojde
měniče 5 + 3 kW
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Pojistka CF8
Příspěvek od Dagus »
Pánové k těm zkratovým odolnostem. Koukám co výrobci udávají, tak jestli to trochu nemotáme a to že má 2000A odolnost na zkrat něčemu vadí, u spouštění prvků přes žárovku určitě ne. Vypínací schopnost je věc jiná.
Zkratová odolnosť (I²t): Tento parameter udáva energiu, ktorú pojistka dokáže absorbovať počas zkratu.
Prerušovacia schopnosť: Maximálny prúd, ktorý pojistka dokáže bezpečne prerušiť.
Čas přerušení: Doba, za ktorú pojistka preruší obvod pri zkratu.
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Pojistka CF8
Příspěvek od pibi »
Dagus píše: ned srp 25, 2024 11:05 pm Pánové k těm zkratovým odolnostem. Koukám co výrobci udávají, tak jestli to trochu nemotáme a to že má 2000A odolnost na zkrat něčemu vadí, u spouštění prvků přes žárovku určitě ne. Vypínací schopnost je věc jiná.
Asi jde o to, že pojistka s nižší zkratovou odolností při velkém zkratovém proudu exploduje, ale pokud to technologii nevadí, tak je to asi v pohodě.
Nortonko
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Pojistka CF8
Příspěvek od Nortonko »
v pohode to nie je. ak bezpečne obvod nepreruší ostane na nej horieť oblúk a požiar je na svete. nezabúdajme že tu je jednosmerný prúd tak ten oblúk sám od seba nezhasne. už bolo niekoľko takýchto prípadov požiarov z oblúku na poistke.
Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp
2xMPPT Victron 250/70 VE.Can
MP II 5000 GX
zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
