2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
Měniče Victron
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
Obdivuji všechny,kdo tenhle rachot,kdy spustí nabíječky a měniče od Victrona,vydrží.Doma v baráku.Naštěstí to mám v budově přes dvůr.Ale už z dálky slyším ty ventilátory.Ale funguje to.Victrona jsem si pořídil na základě montáží FV v německu.Celé systémy jsou tam závislé na tom,kdy odejde větrák co chladí střídač.(5 let)Victron nebyl na recyklaci ani jeden,narozdíl od jiných renomovaných značek.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Pokud pod názvem nabíječky myslíš MPPT, tak ty jsou pasivní a naprosto tiché, pod každý jsem namontoval ventilátor Arctic P14 a ty také nejsou slyšet.
Střídače hučí, ale rozvodnu mám ve sklepě a doma to neslyším.
Ja mám FVE v podschodovom priestore vedľa spálne a o žiadnom rachote neviem. Ak neveríš, kľudne sa príď pozrieť. Pri väčšom výkone je pri dverách ventilátor počuť, ale bez problémov sa vo vedľajšej miestnosti dá spať.Pavel111 píše: ↑sob črc 27, 2024 6:39 pm Obdivuji všechny,kdo tenhle rachot,kdy spustí nabíječky a měniče od Victrona,vydrží.Doma v baráku.Naštěstí to mám v budově přes dvůr.Ale už z dálky slyším ty ventilátory.Ale funguje to.Victrona jsem si pořídil na základě montáží FV v německu.Celé systémy jsou tam závislé na tom,kdy odejde větrák co chladí střídač.(5 let)Victron nebyl na recyklaci ani jeden,narozdíl od jiných renomovaných značek.
Ale hluk môže súvisieť aj s rokom výroby Multiplusu. Mal som jeden starší kus s r.v. 2020 a ten bol ďaleko hlučnejší ako je tento s r.v. 2022.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja tak isto!..mam dva MP2 a teda nemozem povedat na hluk ventilatorov pol slova! Je to tichsie oproti jednemu epeveru viac ako o polovicu..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Skús silentbloky - viewtopic.php?t=10685
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
Možná se myslí režim "nabíječka baterií" u měniče,
to trafo může být při nabíjení ještě hlučnější.
Já mám ty Multiplusy dva, stejně mladé, a jeden je výrazně hlasitější než ten druhý, co si trafa týče.
Až si říkám že sundám kryt a zkontroluji zda není někde něco volné.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
- Lokalita: Čestice
Ale ano,měniče jsou tiché.Dokud není odběr cca 1kW na fázi.T.j.0,5kW na měnič.To ani nezapnou větráky.Když máte normální domácnost,tak jste v pohodě.Večer se sníží spotřeba a je ticho.
- Lokalita: Čestice
Pavel111 píše: ↑ned srp 25, 2024 12:13 pm Ale ano,měniče jsou tiché.Dokud není odběr cca 1kW na fázi.T.j.0,5kW na měnič.To ani nezapnou větráky.Když máte normální domácnost,tak jste v pohodě.Večer se sníží spotřeba a je ticho.Ale letošní denní výroba/spotřeba se pohybovala někdy také okolo 60kWh denně.Průměr 45kWh.Měniče jsou v budově přes dvůr a slyším je z pěti metrů přes zavřená vrata...Ten rachot není celý den.Jen když jedou větráky.
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ahoj, ohledne hlucnych vetraku poradim poridit si Multiplus II retrofit kit SPR00090. Problem je v tom, ze menice s rokem vyroby okolo 2020 maji na modulaci otacek PWM s frekvenci okolo 300Hz. To samo osobe vydava brucivy zvuk. Retrofit modulaci posune do vyssich jednotek kHz.
- 8 Odpovědi
- 729 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nezmar
Výměna AGM baterie při provozu na MultiPlus II 48V/5000kW
od Stanley » » v Victron
- 5 Odpovědi
- 730 Zobrazení
Poslední příspěvek od Stanley
- 94 Odpovědi
- 17552 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
- 34 Odpovědi
- 16177 Zobrazení
- 105 Odpovědi
- 4332 Zobrazení
Poslední příspěvek od Valdano
