Uzemnění záporného pólu baterie
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
- Reputace: -18
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Dobře, ale Jestli to bylo do osobního auta, tak krátkodobě by to asi bat nezničilo, jak by mohl tu baterku zničit, když by ani nenastartoval, nebo snad ano s prohozenými póly?
Co by to udělalo? Napadá mě jen pokud by to nespálilo zapalování a jednotky, tak by se starter točil obráceně
V náklaďáků zase, ta baterka je přece v sérii, takže to napětí zvyšuje a kdyby ji otočil - Tak to mi pověz, co by se stalo, kdyby spojil + na + v náklaďáku…
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kolik ušetříš na těch pár metrech kabelu v obytném autě? Vzhledem k ploše střechy na běžném obytném autě to bude zřejmě 4 nebo 6mm2. Pokud elektrifikuješ autobus, nebo návěs od kamionu, tak toho bude trochu více.Hyp píše: úte črc 23, 2024 9:37 amOno totiž za určitých podmínek může být výhodné s dvojnásobek tloušťku jednoho vodiček, a ten druhý vodič poslat prostě po kostře, ať už kvůli ceně nebo místu …
O kolik více místa zaberou 2 vodiče oproti jednomu?
Stojí zato si takto komplikovat život a vytvářet potenciální průšvih?
- Reputace: -18
Ušetříš tolik, kolik tě stojí metr 32mm solárního kabelu
A v místě může být čalounění auta, kam se už druhý kabel nemusí vejít…
- Reputace: 22
Pokud bych ve spojení s baterií použil neizolovaný síťový měnič, je toto zapojení možné za předpokladu, že minus pól baterie bude uzemněný?
