Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- soami
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
Je to také prodej od Woltair - výprodej zásob. Stejně jako výše uvedená LG Therma -ta už je vyprodaná. Takže to tam zítra nemusí už být. Oni to prodávají dost pod VO cenu-asi potřebují cash.rva píše: stř črc 10, 2024 9:58 amDávám si do záložek, že existuje za pár korun 1f monoblok. Kdybych ho aktuálně potřeboval, klidně bych si ho pořídil a napojil na podlahovku a třeba i jeden výměník v boileru. My, co máme 1f fotovoltaiku 15 kW, to v pohodě utáhneme. Mají i odkaz na manuál se zapojením.
- Reputace:1029
emedium - Tak to mě zajímá
Do sklepa bych to totiž narval taky, ale ne teda k bojleru, ale paralelně na plynový kotel.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Barak ma zastavenou plochu bez terasy 195m2, ciste vytapena plocha je cca 130m2 garaz nema podlahovku vytapi ji technologie co je v rohu garaze. V projektu jsou tepelne ztraty 6,5kw cihla Porfix porobeton 30cm s tim ze bylo pocitano 14cm bili polys a ja daval 16cm grafit polys, strop mel byt 30cm vata ja tam mam cca 50cm foukany vaty a ted ztepluju jeste pudu 30cm vatou, mame velke HST okna + 5m garazova vrata takze to na vypocet ma taky asi dost vliv. Ale je mozne ze ve skutecnosti budou fakt ty ztraty daleko mene nez 6,5kw. Me nabizeli 11kw LG split firmy a to my prislo dost. No jako asi objednam to tepelko Grundig a uvidim maximalne vyhodim 17tis, je to za ty prachy dost lakave
Puvodne jsem chtel koupit jete 9,5kw Nordline ON/OFF za 15tis ale tohle je novy invertor za 17tis tak neni moc nad cim premyslet a myslim ze horsi jak Nordline to nebude. Jedna vec jsou vypocty a druha jak se to opravdu bude chovat no. Cim mate tepelka pripojeny? Dam ho za barak tak to do garaze je cca 13m tak jsem premyslel udelat to do AL-PEX. Kdyz by byla zima ze by to nestihalo zatopil bych krbem nepouzival bych patronu. To LG by bylo za tech 25tis asi lepsi no, koukal jsem ze to Grundig nabizi ted taky Woltair.
soami píše: stř črc 10, 2024 9:54 amTen Grundig nevím. Nejsou reference. Psal jsem k němu https://diskuze.divamse.cz/?thread=477 TČ i dohřev je na 1 fázi - pokud být to nešlo rozdělit na 2f, tak chtějí 40A jistič, což je blbost. Nenašel jsem k tomu žádné schéma. Jedině si to upravit. TČ asi nebude žádný zázrak. Klíčová je regulace, což je slabé místo většiny levných TČ. Ještě nedávno na Allegro vyprodával Woltair 9kW monobloky LG therma za 25tis. To byla výhodnější nabídka-i přes jejich špatnou regulaci.
Co říká nějaká instalační firma bych moc neřešil-ti to sekají jako Baťa cvičky, stejně jako FV. Projekt je ctrl\c ctrl\v. A pak si lidi stěžují, jaký je TČ podvod... Možná, že je aku nádrž řešení, možná ne. Je tam hodně proměnných, které je třeba zohlednit - typ TČ, lokalita, TZ, celková potřeba tepla, fungování domácnosti, setrvačnost/akumulace RD. Pro 130m² bych dnes čekal TZ kolem 3,5kW. Třeba budeš do budoucna plánovat lepší zateplení a pak se to zase celé změní.
K TČ Viessmann -některé typy jsou jen přelepená Čína(stejně jako ten Grundig, Sinclair atd). To nemusí být špatně, ale značku bych moc neřešil.
- Reputace:546
Bude zalezet na sklepe ale bojim se, ze na topeni to ve sklepe nebude to prave. Bojler nesezere tolik energie a teplo ze zeme to asi zvladne. Ale barak bys tim asi nenatopil. To by ti taky mohlo ve sklepe zacit chumelitcipis píše: stř črc 10, 2024 10:34 amemedium - Tak to mě zajímáDo sklepa bych to totiž narval taky, ale ne teda k bojleru, ale paralelně na plynový kotel.
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
O tom taky uvažuju, stačil by pak elektroventil, ať přes něj necirkuluje voda, když by nejelo. Akorát si nejsem jistý tlakem vody v potrubí.cipis píše: stř črc 10, 2024 10:34 amemedium - Tak to mě zajímáDo sklepa bych to totiž narval taky, ale ne teda k bojleru, ale paralelně na plynový kotel.
Tady je ještě manuál https://emedium.cz/i/1677.pdf
Mám od nich už několikátý bazénový model, jedno je u vířivky a další 3 v kaskádě u bazénu (4Kw tučńák, 3kW nanopool, 3,5kW něco).
Rozdíly jsou hlavně v pracovních teplotách, třeba to "3,5 kW něco" nějede pokud není telota nad 10C, tak je na to třeba dát bacha, protože pak nic nedělá a i učinnost při nižších teplotách jako je u něj třeba 15C za moc nestojí
https://www.hutermann.cz/produkt/tepeln ... ni-mobilem
Naposledy upravil(a) emedium dne stř črc 10, 2024 11:09 am, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Ten monoblok LG Therma je ON/OFF?
- Antrac1t
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
tento prodejce je scammer, pred mesicem prodaval to stejne za 30tisic ted uz za 18 ... resilo se to na FB na tepelnych cerpadlech ... zaplatis a borec nic neposlerva píše: stř črc 10, 2024 9:58 amDávám si do záložek, že existuje za pár korun 1f monoblok. Kdybych ho aktuálně potřeboval, klidně bych si ho pořídil a napojil na podlahovku a třeba i jeden výměník v boileru. My, co máme 1f fotovoltaiku 15 kW, to v pohodě utáhneme. Mají i odkaz na manuál se zapojením.ElektroEzs píše: stř črc 10, 2024 9:07 amJeste jsem nasel: https://allegro.cz/nabidka/tepelne-cerp ... 5058852496 ale tam se mi zda ta cena az nejaka divna
- Reputace:1029
emedium, jj, takto mám už starý kotel na tuhá paliva, teda ne elektro, ale ruční
A tlak mám dobrý, jen od gravitace - mám samotížku.
Vzhledem k tomu, že ve sklepě jsou i měniče atd., tak je tam až moc teplo, tak by ochlazení až zas tak nevadilo. V lednu tam bylo +16°C.
- ElektroEzs
- Reputace:128
FB nemam
Ja mu psal jestli se to da osobne vyzvednout. Hodnoceni ma dobry jestli si je nedaval sam
Sidlo maj nekde v praze jsem koukal.
Antrac1t píše: stř črc 10, 2024 11:04 amtento prodejce je scammer, pred mesicem prodaval to stejne za 30tisic ted uz za 18 ... resilo se to na FB na tepelnych cerpadlech ... zaplatis a borec nic neposlerva píše: stř črc 10, 2024 9:58 amDávám si do záložek, že existuje za pár korun 1f monoblok. Kdybych ho aktuálně potřeboval, klidně bych si ho pořídil a napojil na podlahovku a třeba i jeden výměník v boileru. My, co máme 1f fotovoltaiku 15 kW, to v pohodě utáhneme. Mají i odkaz na manuál se zapojením.ElektroEzs píše: stř črc 10, 2024 9:07 amJeste jsem nasel: https://allegro.cz/nabidka/tepelne-cerp ... 5058852496 ale tam se mi zda ta cena az nejaka divna
- Antrac1t
- Reputace:120
ja mu na jare taky psal a poskytl aji datasheet k tomu cerpadlu, ale platbu chtel tehda pres allegroElektroEzs píše: stř črc 10, 2024 11:34 amFB nemamJa mu psal jestli se to da osobne vyzvednout. Hodnoceni ma dobry jestli si je nedaval sam
- emedium
- Reputace:8
Praxe podvodníků s elektrem je taková, že si nasbírají na začátku kladná hodnocení a pak na další výhodné nabídky vyberou prachy a vypaří se
Pokud je možné využít systém, kdy pošle market obchodníkovi prachy, až zákazník odsouhlasí, že mu přišlo správné zboží jako třeba na Aukru, tak je aspoň jistota.
Baba si teď třeba objednala na dobírku u Zásilkovny přes FB 4 hadry za 840 kaček a přišel balíček ve kterém byly 2 úplně jiné užmoulené hadry ze sekáče, takže kreativita podvodníků je neskutečná. Zásilkovna od toho samozřejmě dává ruce pryč.
Naposledy upravil(a) emedium dne stř črc 10, 2024 12:07 pm, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tak aspon vim ze nic neplatit dopredu
- Reputace:1029
To ti nepomuze, protoze i dobirku musis zaplatit driv, nez ten balik kuchnes.
- emedium
- Reputace:8
U té Zásilkovny to prý jde zkontrolovat při převzetí na výdejním místě, ale tohle byl rozvoz. No hlavně mě pak baví ty rady ČOI a dTestu. Jako obraťte se na nějaký orgán v zemi, kde sídlí daná společnost, teda v číně. To se určitě vyplatí
- Reputace:984
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Prodejce má sídlo v Praze:
Údaje o společnosti
W-House CZ s.r.o.
Na Radosti 399
15521 Praha
TIN: CZ19462654
Údaje o společnosti
W-House CZ s.r.o.
Na Radosti 399
15521 Praha
TIN: CZ19462654
- soami
- Reputace:113
Už jsem to psal 2x, tak potřetí... Ten prodejce je dceřiná firma Woltair. Tzn. asi to nebude nějaký garážový podvodník. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-f ... typ=PLATNY
- vk_1
- Reputace:59
Nicméně ta firma může mít problémy, proto asi vyprodává levně sklad, takže i tak je dobré neplatit předem.soami píše: stř črc 10, 2024 1:43 pmUž jsem to psal 2x, tak potřetí... Ten prodejce je dceřiná firma Woltair. Tzn. asi to nebude nějaký garážový podvodník. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-f ... typ=PLATNY
- ElektroEzs
- Reputace:128
Uvidim jestli se ozve kdyby to slo vyzvednout osobne nebo na dobirku vzal bych si ho
- soami
- Reputace:113
O tom žádná. Souhlas. Woltair má nějaké problémy-prokazatelně příliš přepálil růst a po propadu zájmu o TČ a FV řeší cashflow. Ale tohle se ví 3 měsíce, kdy začal optimalizovat (propouštět). Výprodej zásob s tím také souvisí. Je na každém, aby si to vyhodnotil - TČ za 1/4 ceny vs nějaké neurčité riziko. Něco za něco.vk_1 píše: stř črc 10, 2024 2:07 pmNicméně ta firma může mít problémy, proto asi vyprodává levně sklad, takže i tak je dobré neplatit předem.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Jako predem se mi platit fakt nechce
Sice maji ochranu kupujiciho ale myslim ze funguje stejne jako na Aukro
Kazdopadne ta cena je paradni o tom zadna, zatim osobni vyzvednuti bez odpovedi
soami píše: stř črc 10, 2024 5:44 pmO tom žádná. Souhlas. Woltair má nějaké problémy-prokazatelně příliš přepálil růst a po propadu zájmu o TČ a FV řeší cashflow. Ale tohle se ví 3 měsíce, kdy začal optimalizovat (propouštět). Výprodej zásob s tím také souvisí. Je na každém, aby si to vyhodnotil - TČ za 1/4 ceny vs nějaké neurčité riziko. Něco za něco.vk_1 píše: stř črc 10, 2024 2:07 pmNicméně ta firma může mít problémy, proto asi vyprodává levně sklad, takže i tak je dobré neplatit předem.
