Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Ne zabránit, ale zpomalit. Jako ochrana je v boileru hořčíková elektroda. Hořčík je z hlediska koroze nejméně ušlechtilý kov. Tak "koroduje" a tím jsou chráněny všechny ostatní části. Popřípadě se do boileru dává titanová elektroda a na ni se přivede malé napětí - systém Correx (mám to v jednom boileru).
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
chtěl bych koupit toto čerpadlo https://allegro.cz/produkt/tepelne-cerp ... 5326539993
Mohli by jste ho nějak ohodnotit? Doporučit?
Případně toto : https://allegro.cz/produkt/tepelne-cerp ... 6178921023
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
HW je dnes u TČ +- stejný. Klíčový je SW a regulace a to je většinou tragédie. U TČ bych proto zjišťoval možnost nadřazeného řízení. Propan se nepoužívá zas tak dlouho, tak bych měl obavy, co tam Číňan nakopíroval. Na zkušenosti se zeptej @macherko1 , ten má verzi 20kW.
mirekcafa
Reputace:33
jj Macherko už se mi ozval.
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Tak to dejte veřejně. Já zkušenost s R290 nemám žádnou, takže by mě zajímaly podrobnosti o fungování, o regulaci, COP apod.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
rva píše: ned srp 24, 2025 5:20 pm
Ma nekdo horcik i v akumulaci?
mirekcafa
Reputace:33
Zatím mi nic konkrétního nenapsal, já jelikož je tahle problematika pro mě nová hledám kde se dá. Třeba u toho prvního píšou že výstupní teplota může dosáhnout až 80 stupňů trochu nechápu jak. Nebo na stránkách výrobce je u něho přímo připojení na panely přes nějakou krabičku.
https://www.nulitegroup.com/solar-funct ... ot-water-1
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
R290 oproti R32/R410 pracuje s vyšší kondenzační teplotou. Zatímco fluorovaná chladiva R410/R32 mají při tlaku 30 barů teplotu kondenzace kolem 50st., propan má při stejném tlaku teplotu kondenzace 80st. Takže s teplotou vody lze jít výš. Standardně není problém 70st. Propan získává proti R32 navrch právě v teplotách vody >50st., kde už R32 pomalu končí a jede s malou účinností.
Pawel
Reputace:73
Nový příspěvek od Pawel »
Ono ani TČ s R290 neběhá na tak vysokém tlaku jak R32 to by mělo i částečně šetřit kompresor. Co určitě neprospívá kompresoru tak to jsou malé otáčky to znamená nepřehánět to se zbytečným výkonem TČ.
unicast
Reputace:538
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Dneska jsem rozebral starý bojler (Tatramat 122), na bloku spirály bylo razítko s rokem 2010, jestli byla v tom bojleru někdy měněná nebo jestli je celý ten bojler jen patnáctiletý, těžko říct.
Hnusná kašovitá hmota žlutohnědé barvy v něm místy byla, to ano. Nějaká lehká koroze hlavně na vnějším plechovém obalu, šroubení apod., ale co mne hodně překvapilo, mokrá spirála sice někde uvnitř vyzkratovaná do pláště, ale vzhledově jako nová. Klasického vodního kamene minimum. "Obětovaná anoda" taky prakticky netknutá. Vnitřní stěna taky nevypadala nejhůř. Trubka na teplou vodu ovšem zevnitř zarostlá už dost, nikoli bílým (vápenatým) vodním kamenem, ale spíše zrzavým (tedy železitým). Studniční voda je evidentně mnohem méně okysličená, než voda z řadu a tak taky páchá mnohem méně škod.
Pajavk
Reputace:24
Nový příspěvek od Pajavk »
u R290 už bych byl opatrnej, když vám praskne deskáč tak celej obsah chladivovýho systému vyfoukne do topnýho systému a případně skrz pojišťovák v kotelně ven do baráku....
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
soami píše: úte srp 05, 2025 8:47 pm
@ElektroEzs Potkali jsme se v Průhonicích, kam mi to přivezl v dodávce. Jinak jsem od něj dostal i kontakt na programátora toho woltair nadřazeného řízení. Chtěl bych seznam registrů modbus - pochybuji, že to stavěli na nějakém uzavřeném protokolu. O to samé jsem požádal i přímo výrobce - Guandong Warmhouse Technology - ale tam úplně nečekám nějakou reakci. Dám vědět.
Něco nového k tomu? Už teda víme, že LS vstup nelze obsloužit relátkem (tepelko jede i bez propojky). V manuálu píšou, že signál nesmí překročit 5V, takže by to mohla být nějaká digitální komunikace. Propojka je tam možná proto, aby komunikační pin neplaval. Nepodařilo se mi ale nikde takový způsob komunikace vygooglit :(
ElektroEzs
Reputace:128
U kolegy to udelame jako to mam na Grundigu budem oblbovat cidlo teploty:-)
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Bohužel, Číňan odpověděl obratem jen na 1.mail. Pak, přes urgence, ticho...Zkoušel jsem člověka z Woltair, ale mobil nedostupný. Klidně tu Čínu může zkusit někdo další - psal jsem, že chci specifikaci modbus. Na to chtěli upřesnit model. Když jsem to poslal, tak odpověď nula. Stejně tak na další mail. Ještě pošlu další mail, ale moc tomu nedávám. Ale třeba TUV by byla pro jejich pochopení jednodušší 😃info@warmhousecn.com
edit - dal jsem tomu poslední pokus:
Hello
I am sure you are very busy and do not deal with questions of this kind. However, I would greatly appreciate it if you could help me with the specifications of the rs485/modbus protocol for your heat pump NT-9IISEN. I sent the exact specifications with PO and SN in my previous email, but I am including them again just to be sure.
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
sindyk píše: ned srp 24, 2025 8:33 pm
A zkoušel jsi tam pustit třeba 3V? Propojka to jen zkratuje na nulu.
Franta2776
Reputace:648
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Našel jsem funkční návod na nastavení WiFi u ovladače pro WLTR tepelko, pokud by to někoho zajímalo. Lze pak zapínat/vypínat a nastavovat teplotu přes Tuya apku. Je na prd, že párovací režim trvá jen několik sekund, jsou třeba hbité prsty :)
Je to snad jen dočasná berlička, abych nemusel chodit až k ovladači, než zjistím, jak použít LS signál nebo RS485.
wifi-setup.pdf
(4.06 MiB) Staženo 91 x
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Číňan bohužel absolutně bez reakce. TČ mám jako uloženku/zálohu, takže na to dál kašlu.
tafx
Reputace:11
Nový příspěvek od tafx »
Když jsem o tomto tč uvažoval a hledal, jak ho řídit, narazil jsem na polskej brand tohodle tč https://hyggepompy.com/ Na stránkách maj uvedeno, že to říděj přes modbus pomocí tohodle plc: https://compit.pl/produkty/sterowniki-p ... -r900.html
Možná by byli ochotni poskytnout protokol pod záminkou možného nákupu jejich regulátoru pro vaše tč...
ElektroEzs
Reputace:128
Kolegovy se tu propojku LS nepodarilo taky vyresit. Tak az bude cas zkusime obobnout pres teplotni cidlo.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google Adsense [Bot]
