EPEVER XTRA 4415N
Diskuze o regulátoru Epever XTRA 4415N se zaměřuje na jeho využití v solárních systémech s panely v sérii a bateriemi 48V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením napětí, problémy s resetováním zařízení a komunikací přes WiFi. Dále se řeší otázka zemnění a ochrany měniče, stejně jako tipy na správné nastavení parametrů pro stabilní provoz a minimalizaci poruch.
- Reputace: 916
Re: EPEVER XTRA 4415N
Kristepane, emulátor, to jsem zkoušel, sežralo to výkon celého notesu a stejně v tom skoro nic nejelo ...
Vždyť je utilitka pod Windows, stačí USB/RS485 konvertor a jede to úplně v pohodě. A hlavně to můžeš někde nechat běhat a máš vyčtené statistiky.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Jenže já žádné digitální měření a píčovinky nemám. A protože nesnáším patlání na mobilu, hodili jsme to na PC. Že by to něco žralo vůbec nevím..
- Reputace: 916
A proc nepouzijes ten origo soft pro pc?
ACDC
- Reputace: 9
Přes WIFI?
- Reputace: 302
A on ten epewer má nějakou wifi? To slyším prvně pokud vím musí se to propojit kabelem.
- Reputace: 916
Asi tam ma dongl a pripojuje se pres BT.
Ja mluvim o kabelu, kroucena dvojlinka, co muze byt desitky ci stovky metru dlouha, a konvertoru rs485/usb.
Valdano
- Reputace: 230
- Lokalita: Česká Lípa
ACDC zřejmě používá Epever WiFi Adapter a Cipis má na mysli namísto toho Wifi adaptéru použit Komunikační převodník k PC, pro regulátory XTRA, RS-485, USB.
Nicméně tahat kabel mezi PC a Epeverem může být z různých důvodů nepřijatelné a proto ta snaha o bezdrátový Wifi přenos. Mělo by to jít obejít například použítím dvou transparentních převodníků RS485/WiFi. To znamená, že k Epeveru bude potřeba udělat RJ-45 redukci s vývodem na dva vodiče, které se připojí na svorkovnici RS485 transparentního převodníku RS485/WiFi, který převede RS485 na WiFi a jako bezdrátový protikus se použije druhý transparentní převodník RS485/WiFi, který to zas převede z Wifi zpátky na RS485 svorkovnici a z ní se bude opět muset udělat redukce na zásuvku RJ-45, do které se připojí zástrčka RJ-45 na kabelu toho převodník k PC, pro regulátory XTRA, RS-485, USB a vůči němu se na PC použije ten SW do Windows pro Epever.
Valdano
- Reputace: 230
Ty hotové transparentní převodníky Edgar RS485/Wifi jsou celkem drahé. TomHC v tématu ESP32-C3 RS485 hat - miniatúrny modul pre RS485 komunikáciu nabízí komunikační moduly, které by zřejmě dokázal softwarově upravit a nakonfigurovat ve dvojici tak, aby fungovaly také jako transparentní most přenášející data mezi dvěma porty RS485 přes Wifi a za podstatně nižší cenu než kolik stojí třeba ty převodníky Edgar. Zkuste ho kontaktovat přes SZ a domluvit se s ním.
Jen na doplnění Epever poskytuje data přes RS485 standardním protokolem Modbus RTU tj. ten PC software do Windows k Epever komunikuje tímto protokolem přes ten Epever převodník RS485/USB.
Nicméně transparatní most přenášející data mezi dvěma porty RS485 přes Wifi nepotřebuje určovat obsah komunikačních paketů na úrovni protokolu. Stačí když převodník v rámci mostu na straně řekněme A každý bajt, který přečte ze svého RS485 portu přenese přes Wifi do převodníku na straně B a ten ho zapíše na svůj RS485 port a naopak každý bajt, který přečte převodník na straně B ze svého RS485 portu přenese do převodníku na straně A a ten ho zas zapíše na svůj RS485 port. Tím je transparentní Wifi most mezi dvěma porty RS485 v podstatě protokolově nezávislý.
- Reputace: 916
Podle toho, co kolega dosud psal, tak si netahá statistiky, nemá pravidelné vyčítání hodnot, jen asi občas přijde s mobilem a něco vyčte, něco změní. A proto si nainstaloval emulátor androida na počítač a snaží se to dělat z něj. Proto furt radím obyčejný usb/485 převodník a úplně stejně, jak s tím mobilem, dojít k regulátoru, a připojit se kabelem. Nebo i tím originálním od epeveru (ale s tím jsem měl na některých strojích/verzích win problémy). A samozřejmě použít ovládací program Epeveru (já mám starou verzi Solar Station Monitor V1.95, ale existují novější) pro počítač.
Já to pořešil nakonec tak, že mám všechny epevery strčené do waveshare konvertoru rs485/ethernet a připojuji se přes emulátor seriáku na daném počítači. Vše funguje k plné spokojenosti.
Pokud není dotažený ethernet do "strojovny", tak se někde při návrhu stala zásadní chyba.
Skybor to též vyčítá po rs485 přes konvertor, akorát ten to má vymakané do NR/HA nebo kam
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Budu mít další regulátor Epever 4415N - tzn. už mám 3x regulátor + 2 x měnič Epever.
Nyní mi funguje 1x reg.+ 1 měnič přes UTP do vzdáleného NTB (obývák) a 1x reg.+ 1x měnič mám připojený na mini PC v garáži a přes vzdálené připojení (do NTB obývák) vyčítám data přes originální SW od Epeveru.
Data si ručně dopisuji do Excelu, zatím mi to neva - stejně jsem pořád doma.
Nechci mít data na cloudovém uložišti, jsem asi paranoidní ale data chci mít jen pro sebe a oddělené od Internetu.
Samozřejmě by asi bylo lepší mít všechny Epevery buď na miniPC nebo data posílat přes UTP kabel do NTB (což se mi zatím podařilo jen u 1x reg + 1 meniči.)
4cipis:
tzn. ty máš všechny Epevery připojené do převodníku - např. tohoto:
https://rpishop.cz/datove-redukce/6120- ... html?gQT=1
Asi bych možná šel taky touto cestou???
4cipis:
- Reputace: 916
Ne, do tohoto:
https://rpishop.cz/seriove-servery/5722 ... tcpip.html
Převodník nastavíš, na komplu nainstaluješ vircom od nich a nastavíš si, na který "seriák" ti to má házet z/na 485.
Měnič připojený nemám, mám na jeho rs485 displej, vytažený do průjezdu.
ACDC
- Reputace: 9
Dík za reakce. Je to WIFI dongl a chodit k tomu krámu se mi zas nechce. Žádný statistiky nedělám, jsem rád že to nějak funguje. A tahat kabel už vůbec ne
mikiki
- Reputace: 40
Cipisi díky.
skybor
- Reputace: 212
Mám takhle připojené 4 regulátory Epever XTRA4415 (propojené jednou kroucenou dvojlinkou RS485) přes převodník, který má konektor RJ45 pro net, ale má i antenu s wifi (USR-W610). Přes WaveShare převodník mám pro změnu připojené elektroměry s RS485/Modbus.cipis píše: pát dub 11, 2025 12:10 pm... Skybor to též vyčítá po rs485 přes konvertor, akorát ten to má vymakané do NR/HA nebo kam![]()
Vše samozřejmě integrováno do HA (monitoring) i do NR (monitoring a nastavení ) a zápis dat do InfluxDB pro následné zobrazení v Grafaně.
Node-Red:
Zrovna předevčírem jsem přenastavoval všechny 4 regly z obýváku přímo z NR. I když uznávám, že pro nastavování je asi nejpraktičtější a nejrozumnější použít ten origo soft (na NB nebo PC), který umí i uložení konfigurace apod. a připojovat se přes nějaký virtuál port.
Migel
- Reputace: 269
- Lokalita: Pod Karpatmi
Mne ten origo program taaaaaak straasne nevyhovuje
Mam jeden bluetooth modul ktory ked potrebujem nieco nastavit a aby to ostalo aj ulozene tak len zapojim do toho reglu s ktorym potrebujem daco spravit...
Skybor: ked nieco nastavis cez ten prevodnik ci uz v HA alebo nodered tak sa ti to neulozi ?ci ako si to myslel?
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
skybor
- Reputace: 212
Migel: Node-RED mi to uloží (i když občas zahapruje a musím zapsat znovu). V tom problém nevidím. Nastavení pomoci origo SW (zkoušel jsem SolarGuardian) jsem myslel nastavení na PC přes ten RS485/Net převodník a SW připojený přes virtual port (jak píše Cipis). Se mi celkem zdal ten SW v poho. Hlavně ty export a importy, když máš víc MPPT regulátorů. Ale pokud někomu vyhovuje připojení přes BT na mobil, tak nic proti. Každému vyhovuje něco jiného
PS: Mám taky jeden BT modul, ale použíl jsem jej asi jen na první nastavení, když jsem ještě neměl žádnou jinou možnost a myslím, že přes panel mi něco nastavit nešlo.
Migel
- Reputace: 269
Ano cez displej mt50 a aj na regulatore nejde nastavit vsetko(je to smutne)..
"Ale pokud někomu vyhovuje připojení přes BT na mobil, tak nic proti. Každému vyhovuje něco jiného
" ano to mas pravdu ja len ze este nemam sprevadzkovanu komunikaciu cez 485 tak preto som napisal ze to robim cez bluetooth.Osobne si myslym ze najviac vychytane vycitavanie z epeverov mas ty! Teda aspom z toho co sa clovek dohlada a k comu su aj nejake obrazky.
(rozširovania)
mikiki
- Reputace: 40
Tato stíněná dvojlinka je pro ty Epevery O.K.?
https://www.hadex.cz/n111-stinena-dvojlinka-2x26mm/
Musím mít "rezistor" na konci nebo ne?
Proto to tahám jedním UTP (regulátor + měnič) + druhým UTP vzdáleně z miniPC (regulátor + měnič)
Už jsem to zkoušel ale nějak mi to nefachčilo
- Reputace: 916
Tak by to fungovat melo, akorat samozrejme kazde zarizeni musi mit svou adresu. Tj. nez to takto zapojis, tak kazde zarizeni samostatne nastavis, z te default tusim 3 na co chces, treba 10, 20, 30 a 40.
- Reputace: 744
Priatelia, ten terminátor 120R má význam až pri ozaj vzdialených zariadeniach, pri týchto domácich 10m linkách je to úplne jedno. Detto pre daisy chain zapojenie.
Nenavádzam, len informujem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
