Mikro FVE atyp
Slow
Lokalita: Pardubicko
Výkon panelů [Wp]: 2700
Re: Mikro FVE atyp
Nový příspěvek od Slow »
Ahoj,
tak nakonec asi "nejlepší" řešení, které jsem našel je měnič Deye (SUN 6k), jen jsem nikde nenašel možnosti zapojení stringů (zda-li se mohou lišit množstvím panelů mezi sebou, a tedy i výsledným napětím). Mppt jsou 2, ale jestli jsou vstupi nějak "lépe" odděleny nevím.
SUN 6kW_Datasheet
Nemáte někdo s tímto zkušenost?
Díky
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Mikro FVE atyp
Nový příspěvek od emedium »
Jeden string může mít max 13 A a mppt musí mít napětí v rozsahu 150-425 V
Jinak je to ongrid s limiterem, musíš mu pro ostrov s podporou ds pro případné dobíjení odpojovat AC in např. pomocí relé podle napětí baterky, neumí SBU
Slow
Re: Mikro FVE atyp
Takže bych čistě teoreticky mohl připojit 8S (Vmp330V) na první vstup/string (západ), a 4S(Vmp165) na druhý vstup/string východ, a pokud to bude v rozmezí MPPT tak by nebyl problém a pojedou obě pole?
Takže tento měnič také není ideální volba?
Nabyl jsem dojmu, že je to hybrid a tím CT (proudový tranformátor), snímá a "zamezuje případné přetoky do sítě"
(Programmable multiple operation modes: On grid, off grid and UPS)
Zero Export To CT: Hybridní měnič bude dodávat energii nejen připojenému záložnímu zatížení, ale také připojenému domácímu zatížení. Pokud je energie z fotovoltaiky a baterií nedostatečná, vezme si jako doplněk energii ze sítě. Hybridní měnič nebude prodávat energii do sítě. V tomto režimu je zapotřebí CT. Způsob instalace CT naleznete v kapitole 3.6 Připojení CT. Externí CT bude detekovat výkon proudící zpět do sítě a sníží výkon měniče pouze pro napájení místního zatížení, nabíjení baterie a domácího zatížení.
emedium
Reputace: 8
Re: Mikro FVE atyp
Dělá pak ale i tak pidipřetoky, které ti sečte chytřejší elěktroměr a za každou kW je pak několik tisíc kaček poplatek čezu. Už by jim tu buzeraci snad měla znemožnit nová směrnice v rámci green dealu. Je to přesně proti idei obnovitelných zdrojů. Škrtit měnič, když by mohl dodávat free energii do sítě.
Reputace: 281
Re: Mikro FVE atyp
Hybridy pokud jsou nastaveny aby přicucávaly energii z DS budou vždy dělat přetoky, i když je zakážeš vždy nějaký malý unikne než zareagují regulační obvody a jak tu psaly novější elektroměry to sečtou a budou poplatky pokud to nebudeš mít ofiko připojené.....
Slow
Re: Mikro FVE atyp
No tak toto mohla řešit právě balkonová elektrárná, jenže ČEZ... (Eon to umožnuje podle PPDS, ČEZ nemusí...),
a tady je ofiko všechno problém..
Jak mám tedy FVE pořešit, abych s tíme neměl problémy? (ofiko připojit?)
Na co máme harmonizované normy a nařízení EU, když si z toho polostátní organizace zase vykroutí?
Reputace: 281
Re: Mikro FVE atyp
Nepřipojovat to k DS, nastavit měnič aby nepřicucával z DS, koupit ostrovní HW, připojovat DS pouze když nemůže udělat přetok.
A nebo jak jsem psal ofiko to připojit jako mikrozdroj, pak technické přetoky jsou OK.
Jinak proč by to nešlo oficiálně?
Dodám papíry od měniče, revizní správu a jak je to zapojené a jde to......
Slow
Re: Mikro FVE atyp
Ahoj,
tak nakonec asi to nej co jsem vyzjistil bude sloučit stringy do 4S3P (4ks východ, 8ks západ) zapojit paralelně na SmartSolar 250/85-Tr VE.Can (případně SS 250/100,ale tak velké FV nemám), (panely Voc 200VDC, při -20°C Vocw 240V, Imp ráno 10,9A, odpoledne Imp 21,8A), střídač Victron Energy MultiPlus-II GX 24V/3000VA/70A-32A v "ESS", neboť bohužel dle PPDS mi na 1F nepřipojí více jak 3,6kVA, baterie AkuModule LiFePO4 250Ah 51.2V 100A MUST LP20-51250 (Aku.
Je to tak OK, případně co dalšího by bylo vhodné (PC rozhraní pro nastavení, Cerbo??)
Děkuji za nápady.
Slow
Re: Mikro FVE atyp
Ahoj,
nenasdílel by někdo nastavení ve VEConfig pro MPII pro naši sít, nějak se s tím furt peru :/
Řeším jestli jet v ESS nebo raději v "generátoru".
Mám ofiko "zjednodušené" připojení na mikrozdroj, a jen technické přetoky (předpokládám).
Díky
