UNI-T UT673PV
Diskuze o měřiči výkonu solárních panelů UNI-T UT673PV přináší zkušenosti uživatelů s jeho přesností a praktickým využitím. Uživatelé hodnotí přesnost měření proudu a napětí, která je dostačující pro základní kontrolu panelů, ale ne pro laboratorní měření. Přístroj je oblíbený jako levná a praktická pomůcka pro servis a porovnání panelů, i když někteří upozorňují na omezení v měření intenzity světla a přesnosti při nízkých proudech.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
UNI-T UT673PV
Ma to niekto? Kupit/nekupit?
https://vi.aliexpress.com/item/1005006877790762.html
https://www.bilibili.com/video/BV1q6421g7g5/
- Reputace:1096
Re: UNI-T UT673PV
zajímavý, ani jsem netušil, že něco takovýho existuje za tuhle cenu... Pokud budeš řešit nějaký bazarový panely nebo servis starších FVE, tak by se to mohlo rentovat, ale jinak asi ne... Uvažoval jsem o tom, že něco podobnýho spáchám s arduinem, pár odporama a výkonovejma mosfetama, ale tohle je hotový a v podstatě za pár korun. Jestli to koupíš, jistě bude zájem dost často zájem od zapůjčení od členů fóra.
Co mi u tohoto krámku chybí, tak měření intenzity světla, abys měl porovnání v různý dny a při růzmným oslunění, ne že "včera jsem to naměřil takhle, ale dnes to dává o dost míň".
- Reputace:416
Re: UNI-T UT673PV
Docela mě to zaujalo a asi si udělám radost.
K tomu měření světla: bylo by to asi dost orientační, protože citlivost na vlnové délky by u panelů a toho čidla, co by tam bylo, byla asi dost jiná.
Já teď mám shodou okolností půjčený profi měřák osvitu, kalibrovaný podle etalonu s certifikátem Fraunhoferova institutu. Ale ten byl hodně dlouhý prachy. U něho se asi dá spolehnou na to, že bude respektovat normalizované spektrum.
To by ale asi u nějakého levného čidla v měřáku za tisícovku zřejmě tak nebylo.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: UNI-T UT673PV
kodl69: Najlacnejsie je asi mat so sobou nejaky maly "referencny" panel.
Mne to pride zaujimave, ak niekam idem na servis. Viem si relativne rychlo zistit, ci su panely ako tak cajk. Ak sa teda da dostat ku konektorom a ta vec aspon plusminus meria, co vyrobca tvrdi.
- Reputace:969
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: UNI-T UT673PV
Pěkná hračka. Dávám si to na Ali do oblíbených.
- Reputace:490
Re: UNI-T UT673PV
Tak jsem ho poprvé reálně použil. Nelíbí se mi výrobcem deklarovaná parodie na přenost 2.5 % + 5 míst při měření Uoc a Isc, to je horší než krabička od mýdla DT 830, ale samozřejmě tohle negativum přebíjí integrovaný MPPT, při měření Ump a Imp už mu těch 2.5 % + 5 míst dovedu odpustit (byť přesnost při měření výkonu z toho vychází kolem tragických 5 %).
Mám z něj pocit, že výrazně podměřuje proud (a tedy i výkon) při dolní hranici, tedy v rozmezí 0.1 - 0.3 A.
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: UNI-T UT673PV
Nejaká ultra vysoká presnosť, je tu asi zbytočná pokiaľ nevieme pri meraní zabezpečiť nejakú presne definovanú intenzitu osvitu. Myslím, že na porovnanie panelov a identifikáciu vadného kusu to bude úplne stačiť. Presné meranie sa dá robiť len v laboratórnych podmienkach a neviem, či to vôbec niekto okrem výrobcu potrebuje.
