Neznámy hybrid 10 kW
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
v600
Reputace: 8
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Neznámy hybrid 10 kW
Nový příspěvek od v600 »
soami píše: ned kvě 05, 2024 8:58 pm
Valdano píše: ned kvě 05, 2024 4:53 pm
Tak se toho prodejce zeptejte proč teda má u toho měniče na Alíku v Delivery uvedeno "Shipping: From Spain to Czech Republic via GLS Europe ".
Asi proto, že je to ESP firma... - pokud je tedy registrace pravdivá. Ta firma provozuje i vlastní eshop https://escuderofijo.com/
Jinak pro fanoušky levných nákupů a dobrodružství, firma nabízí lifepo 320Ah za 35USD/článek. Doprava zdarma z ESP.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... pt=glo2vnm
Stačí si přečíst jediné hodnocení na Ali... (nejsem angličtinář, deepl translator)
Tomuto obchodu a podvodníkovi se bezohledně vyhněte. Nemá žádné zboží - vydává nabídky z jiných obchodů. Po nákupu změní způsob dopravy z GLS ES do Číny a tvrdí, že zboží v evropském skladu vyprodal. Všichni podvedení, otevřete spor a požadujte vrácení peněz-pozor na typ přijetí ve sporu-protože je špatně formulovaný a končí spor. Hodně štěstí a pryč od toho Škodováka.
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
kyocera
Reputace: 349
Nový příspěvek od kyocera »
O podvodech tohoto druhu se na foru už psalo. Podvodník udá nějakou adresu v číně a vyhledávač pro mezinárodní
sledování zásilky hlasí, že zboží bylo doručeno a spor je zamítnutý a zákazník přijde o peníze. Další druh
podvodu je, že se ozvete, že zboží nebylo doručeno a podvodník bleskově píše že zasílá nové znovu. A tak čekáte na druhou zásilku
která nikdy nedorazí a mezitím prošla lhůta pro reklamaci. Opět přijdete o peníze .Při výběru prodejce je třeba se dívat od kterého roku je na trhu
a jaké má hodnocení. K tomu videu - pitvě zařízení v polštině bych měl výhrady. Je deklarováno 2 x MPPT ale na vstupu je jen jeden
odrušovací filtr. Měl jsem 6kW měnič 3x MPPT a na vstupu od panelů byly 3 samostatné odrušovací filtry na toroidu barva hnědá. Dále v polské pitvě relátka jsou tam vidět zásuvná a ty se dělají standartně 10A nebo max 20A , což v číně někdo vydává třeba i za 50A. Měnič 6kW co jsem měl doma, měl IGBT moduly.
Tady v tom videu v polštině jsou malé tranzistory pro 10kW ? Nákup takové měniče je vyhození peněz a nepomůže ani ten druhý zakoupený kus na součástky.
Před mnoha roky jsem zakoupil v číně nové tranzistory Mosfet v pouzdru 247. Prodejce mně poslal použité ,vypájené z desek se zkrácenými vývody
tvrdil ,mně že takto je to pro mně lepší, že dostávám orginál , kdežto tranzistory deklarované jako nové jsou jen falzifikáty. Už roky tam polovodiče nenakupuji. Z číny už nakupuji velice málo.
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Mohu potvrdit, že podvod s EU dopravou je docela populární - už se mi to stalo 2x a v obou případech to byl "španělský" prodejce - tj. uvedeno, že bude zasláno z ESP a pak píše, že to tam nemá a musí to poslat z Číny, navíc je chyba v ceně a je třeba doplatit 100USD atd. Komunikace prokazatelně z Číny (časový posun ve zprávách), takže se Španělskem to nemělo nic společného.
Třeba je ten prodejce z odkazu solidní, co já vím. Ale registraci na AE má 1,5 měsíce, což je důvod být velmi opatrný.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Tak bol to nakoniec asi podvod, vyhovárali sa po otvorení sporu po dobe doručenia, že to je furt v preprave a poslali sledovacie číslo,
ktoré ukazovalo že to smeruje do ameriky, po upozornení a viacnásobnej komunikácii peniaze vrátili.
Neodolal som a menič som si kúpil na ali priamo z firmy Anern za 632,70 eura. Prišiel z poľska za 5 dní.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802r1NXDT
Idem ho testovať. Potom napíšem.
Vďaka všetkým, čo mi tu radili, proste treba si dávať pozor na super ponuky.
pavelK
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5
Nový příspěvek od pavelK »
Kupuji nový ANENR 6,2kW :)
tak taky pak napíšu
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
cuki
Reputace: 16
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
pavelK píše: pon čer 03, 2024 1:01 pm
tak taky pak napíšu
Odkud jsi ho kupoval? Mám takovej blbej pocit že mě nepřijde.
Posláno ze španělska 2-7 dní a pak mi vygenerovali kód na čínskou poštu. Už třetí den nekomunikují... Ale zatím to není ani týden na cestě tak ani nemohu otevřít disputes...
Spíše hledám jestli je to fakt fake TN. Když to zadám do t.17track.net tak už je to druhý den v letadle ze Šangaje, ale na stránkách Čínské pošty mi to sice píše destination CZ ale moc tomu nevěřím a nebo to není ke mě....
Rád bych všechny upozornil, že to že ten obchod funguje dlouho nic neznamená. Tady se to změnilo během pár dní do té doby skoro rok 100% positive a teď během několika dní samé varování...
pavelK
Lokalita: Ostrava
ANERN 6,2KW mi po dvou dnech odešel do křemíkového nebe, odpálila se DC část, i když jsem dodržel napětí pod maximální dle výrobce.
Po měsíci mi poslali novou desku a funguje, jenže komunikace RSxxx ne, což je škoda bo nevím co vyrábí a co ne.
Před poškození vše fungovalo i se Sollar Assistant, ale teď ne :(
Výměna desky trvala cc. asi 1h
U rozebírání jsem zjistil, že na silové části jsou špatně dotaženy kabely na 220V přívod i odběr,
pokud tedy tyto měniče máte, zkontrolujte si dotažení svorek na 220V, psal jsem to i výrobci přímo.
U rozborky nastal problém v tom, že všechny konektory jsou lepený a jeden se mi podařilo utrhnout
Testoval jsem vadnou a novou desku a vypadá to na min 4 tranzistory že jsou K.O. - ty zleva
Tak si dopisuji přes Alik Centrum zpráv, aby mi poslali nový měnič neco desky pro komunikaci :wall:
Jinak měnič funguje jak má, v režimu OFF Grid nepouští přetoky do sítě a bere si z DC části jen co potřebuje na spotřebu
Tak se mi snad podaří dořešit výměnu, aby mi fungovala část pro komunikaci RS485 a RS232
Tato deska funguje, ovládá měření a zobrazování na display
tato ale nejede
Jsem spokojen, až na tyto nepřijemnosti, tak se mi to snad podaří dotáhnout do konce.
Měnič REVO II 5.5kW
teejay
Lokalita: Kralovehradecky
Nový příspěvek od teejay »
Ahoj Pavle, tak mam podobnou zkusenost:( Normalne to zkratlo i baterku (BMS ochranila). Vykon pri tom vyhoreni nebyl nijak velky... 1.2kW z panelu a 0.25kW spotreba:(
Doresil jsi to nejak? druha deska vydrzela? Polovodice stejne?
Diky
Jirka
kuli
Reputace: 50
Mne zatiaľ drží, ale používam ho sporadicky na nabíjanie 32 A jednofázovo do EV t.j. cca 7 kW.
Výkon z panelov do 3 kW.
Väčšinou nabíjam 3f cez Deye a ten drží.
Je pravda, že je chabej konštrukcie - za málo penazí málo muziky. :?
