Kuriozity a vtipy
Diskuze plná kuriozit a vtipů nabízí odlehčení a zábavu prostřednictvím vtipných příběhů a nečekaných situací. Uživatelé sdílejí humorné postřehy ze života, které pobaví i potěší. Téma je ideální pro ty, kdo hledají lehký smích a zajímavé kuriozity.
JozefSK
Reputace:82
Re: Kuriozity a vtipy
Nový příspěvek od JozefSK »
Tak toto nevyzerá dobre …
Reputace:929
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
To bude teda na 💩
JozefSK
Reputace:82
Aktualne:
Rano mi prisla SMS od kuriera: "Dneska vam dorucime zasielku v dobe medzi 11:00 a 14:40 hod."
Tak som im odpisal: OK, zasielku budem cakat medzi Popradom a Zilinou ... 8-)
Radar
Reputace:55
Nový příspěvek od Radar »
Jsem myslel, že Slovensko je větší... ;-)
poloostrov v módu AC IGNORE
ChlapeczDediny
Reputace:162
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Moje sestřenice si myslela, že Slovensko je rovina. Když jsem ji vzal autem přes Čierny Balog do Brezna a pak na Kosodrevina/Chopok, odtamtaď přes Čertovicu na Štrbské Pleso a pak zavez přes Spišský hrad (ano, bylo už půl osmé večer, ale kastelán nás na půl hodiny pustil dovnitř 😉 ) na Domaši, změnila názor 😂
ChlapeczDediny
Reputace:162
Lokalita: Juh BBSK
Vidím, že to tu fakt funguje s tím IA managerem, může to prosím někdo uklidit?
ChlapeczDediny
Reputace:162
Lokalita: Juh BBSK
Mogul píše: pát pro 19, 2025 9:06 pm
Příspěvek se dá smazat :-)
Nedá, pokud si vzpomeneš později, že by snad mohlo jít i jinou chybu, než chybu DB, anebo už někdo na příspěvek odpověděl...
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Takže jsem to pokazil??? OOuuupppsss. Tak to sorry.
romanf
Reputace:40
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
Radar píše: pát pro 19, 2025 8:24 pm
Slovensko je väčšie, veď Poprad je už ázia.... 😃😃😃
Shitstorm o 3, 2, 1....😃😃😃
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Taková malá reakce na současné počasí 😃
gupa
Reputace:180
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
LG :sm1::sm1::sm1:
kuba47
Reputace:52
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Krokodýlí uzemnění .. když panely kopou a je potřeba z nich omést sníh, vyřeší to startovací kabel.
Reputace:929
Nie síce o fve, ale zo života 😂
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Výroba 10kW měniče......
Určitě si ho pořídím 😂
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Tohle řadím mezi kuriozity:
Bazoš baterie
ChlapeczDediny
Reputace:162
Lokalita: Juh BBSK
kuba47 píše: úte led 13, 2026 10:09 pm
Myslí si někdo, že ten kdo používá autokabel, použil i antikorové podložky medzi panely a profily?
Soban
Reputace:315
Mě by jenom zajímalo jak může panel kopat!!!
Podle mě nemůže protože rám přece není s ničím spojený, tak mi to vysvětlete.
A pokud to kope tak někde je špatná izolace.....
Mám panely na konstrukci která je na zemi tak tam je to uzeměno tím že to stojí přímo na trávě, ale další na skleníku na kovové konstrukci kde netuším zda to není někde pod betonem uzemněné a nic mě nekope.
Franta2776
Reputace:642
Pokud je to připojeno na Axpertu a VN stringu, tak kope běžně. Axpert pouští do panelů stř. složku okolo 400V, která se indukuje na rámu. RVA tu dával scan osciloskopu a jíá si přes svodič tímto odpálil měnič.
kuba47
Reputace:52
Panel vůči rámu má nezanedbatelnou kapacitu, je to kondenzátor. A průběh napětí, který tam jde z jednofázového HF měniče, je obdélníkový s amplitudou přes 400V. Nulák přepíná mezi plusem a mínusem vnitřní sběrnice s frekvencí 50Hz. Při tom přepnutí ta kapacita přenese značný proud. Na střídavém rozsahu jsem naměřil 2mA na 8.8kWp poli. Na stejnosměrném samozřejmě nula, žádný problém s izolací tam není.
glottis
Reputace:546
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Přes kapacitní vazbu se tam může objevit docela dost. Izolační stav panelu se taky časem zhoršuje. Když seš na žebříku a dostaneš ránu, i malou, tělo nepřemýšlí jestli to je hodně nebo málo nebo jak je to vůbec možný :)
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google Adsense [Bot], romanf, rva
