Uzemění ostrovní FVE
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
Ahojte, měl bych skromný dotaz jak správně uzemnit ostrovní systém
Mám to na zahradní chatce, postačí zde zemnící tyč a uzemění kostry měniče? Výstup AC z měniče je bez kolíku, takže do sítě už mi pak žádné zemění nejde a
Další dotaz zní, zda k tomuto zemění mohu uzemnit i pospojované panely, nebo zda je nutné zemnit zvlášť
Díky za rady
Díky za rady
- Reputace: 191
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Uzemění ostrovní FVE
Jedna tyc ti na zemnenie nebude stacit,nevyjde ti zemny odpor.Zalezi aka je tam zem..
Nepises aky je to menic ked ma vystup bez "koliku"
Pises ze dalej do siete ti uz nejde ten "kolik" cize vodic PE.Mas tam natiahnuty dvojzilovy rozvod TN-C? Alebo tam nemas vobec siet a spravil si to len teraz z toho menica, cize IT siet?
Vystup z menica treba uzemnit aby ti vznikla bud TN-C, alebo najlepsie TN-S! Panely neuzemnovat ked tam nieje hromozvod.
Na tvoje otazky nie su relevantne odpovede.dufam ze chapes...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
