Zdarma 2ks nové řídící relé podpětové 48V nastavitelné
Archiv ukončených inzerátů
- Reputace: 349
Přenechám zdarma 2ks nové řídící relé 48V nastavitelné za níže uvedené podmínky protislužby níže.
Nyní technické parametry. Obě řídící relé nastavitelné jsou nové nikdy nepoužívané, pouze vyzkoušené,změřené.
Velikost 1s je čínské relé nastavitelné, kde se horní hladina pro sepnutí
relé se nastavuje 52 až 68V a spodní hladina 40 až 60V. Relé má navíc možnost nastavení
zpoždění od 100ms do 15 sec. Dva páry přepínacích kontaktů jsou dimenzovány na 6A. To zelené je krabička s návodem.
Velikost je 1s na DIN lištu. Z boku toho to relé je obrázek s popisem a čísly kontaktů.
Relé nastavitelné vetší 4 s je české, je to velmi robusní výrobek velikost 4s na DIN lištu , kde nastavitelné
trimry jsou, cermentové, kovové, se zářezem pro šroubovák, kovové trimry typu TP195
Hodnoty nastavení jsou podobné, aktuálně nastavení je sepnutí relé Finder pro 54V a vypnutí pro 47V.
V modulu velikosti 4S je použito relé Finder 10A a na výstupu jsou dva páry přepínacích kontaktů.
Všechny kontakty jsou rozpojitelné dimenzované na 20A. Rozpojitelné kontakty relé mají tedy zanedbatelný
přechodový odpor. Zelený protikus kontaktu se tedy zapoji snadno mimo relé
a nakonec jen vsune do kontaktního pole relé na příslušné straně.
Relé má dlouhodobou opakovanou přesnost sepnutí s přesností 50mV. Relé vyniká nízkým příkonem.
V pohotovosti je to 0,4W a v sepnutém stavu je to 0,8W. Relé nastavitelné má ochranu proti přepolování i
proti možným rušivým vlivům. Relé má v sobě také malou kulatou pojistku 0,2A.
Stav je indikovám 2mi LED diodami,zeléná provoz a modrá LED indikuje sepnutí relé Finder.
Oba typy relé se připojí na aku 48V a mohou podle napětí aku např. řídit libovolný výkonový měnič DC 48V / AC 230V sinus.
A sice každý měnič má možnost vypnutí a zapnutí pomocí ovládacího spínače. Tento spínač
ovládá napájení řídící elektroniky měniče . Např. Victron to má kontaktem
kde je kontakt pro dálkové ovládání proklemovaný. Osatní měniče tam mají
vždy vypínač a na ten vypínač se připojí kontakty relé. Nastavitelné relé tak může řídit celou elektrárnu, kdy
si nastavíte meze , tedy spodní a horní napětovou hladinu
aku a relé pak zapíná a vypíná výkonový měnič přes dálkové ovládání podle stavu napětí aku.
Ale relé může spínat či přepínat jiné aplikace podle stavu energie v aku. Řídící relé tak může sloužit i v jiných aplikacích, které
zrovna potřebujte. Třeba jen zapínání dobijení aku i jiné použití.
Takové podobné řídící
relé celé elektrárny můžete najít i v mém domovském vlákně. Celé dlouhé roky velmi podobné řídící relé
tak automatcky bezobslužně řídilo chod mé elektrárny v minulosti
Nyní tedy k podmínce protislužby. Ve Vaší lokalitě v ČR bych od Vás potřeboval protislužbu, krerá Vás nebude stát
žádné finanční náklady. Jen určitý čas, který je v relaci s cenou těchto dvou relé cca 1tis.kč.
Pošlete Váš mejl a napíší Vám pdrobnosti ohledně služby . A jen podotýkám, že z této protislužby nemám profit já osobně, ale je to
ve prospěch všech lidí co žijí v ČR.Až pak 2ks nových relé dle fotky a popisu odešlu na Vaši adresu, žádné
náklady na poštovné nepožaduji. Zájemce tedy pošle SZ a pošle mejlový kontakt. Jak z popisu vyplývá týká se pouze ČR.
Platnost inzerátu je do 30.4.2024.
- Reputace: 3
Re: Zdarma 2ks nové řídící relé podpětové 48V nastavitelné
Ahoj Já bych měl zájem
můžeš mi prosím poslat bližší info do mailu ? Díky Thomas
- Reputace: 349
Zdravím, Thoma_CPU
díval jsem se do mé SZ- to je soukromá zpráva, ale žádnou soukromou zprávu SZ od Tebe tam nemám.
Žádnou SZ jsi mně neposlal.
Proto jsem Ti nyní poslal moji SZ Tobě , ,kde Ti píši, že všechny informaci Ti pošlu, ale že musíš nejprve do SZ, tedy do
neveřejné zprávy mně poslat Tvůj mejl , tak to píši i v inzerátu. Poslat mejl pomocí SZ.
/ A stále vidím moji SZ adresovanou Tobě jako odeslanou a nepřečtenou. /
Zdraví Kyocera
Zdraví Kyocera
Dobrý den, prosím o informace ohledně protislužby do emailu:
Lukáš Bureš
Zatím děkuji.Lukáš Bureš
- Reputace: 349
Luko B poslal mejl a tam mu nyní zasílám do jeho mejlu informace
- Reputace: 349
Luko B mně poslal mejl, že jde do toho. Udělá nějakou činnost ve své lokalitě, tam kde bydlí a ve výsledku
z toho budou mít užitek všichni. Je to činnost ve propěch všech , kdo bydlí v ČR. Ale protože je to na začátku, je zbytečné uvádět podrobnosti.
2ks nových relé výše popsaných jsou tedy v rezervaci pro Luko B.
- Reputace: 196
- Lokalita: Pod Karpatmi
No to je normalne reality show
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 349
Pro Migel Ne, není, nadbytečná je jen Vaše zpráva , která nemá žádnou užitečnou informační hodnotu a
Vaše zpráva do tohoto vlákna nepatří.V rubrice bazar normálně dávají příspěvky jen kupující a prodávající.
Mogel není ani kupující ani prodávající , tak nevím, proč má potřebu někoho peskovat či dělat posměšky.
Naposledy upravil(a) kyocera dne stř bře 27, 2024 7:48 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 196
Nemyslel som to v zlom ale budis...potom sem nepatri ani tento dalsi prispevok od vas v ktorom ste to rozpisovali ze to je na zaciatku .. a stacilo teda len napisat ze je to rezervovane a hotovo,nemuseli ste sa rozpisovat viacej..Ak vas to urazilo tak nebolo to umyselne a pardon!kludne to moze cipis vymazatkyocera píše: stř bře 27, 2024 5:09 pmLuko B mně poslal mejl, že jde do toho. Udělá nějakou činnost ve své lokalitě, tam kde bydlí a ve výsledku
Dakujem
(rozširovania)
