shořený SSR relé
Uživatel popisuje problém se shořením SSR relé při ovládání bojlerů a topení, zmiňuje možné chyby v zapojení a nedostatečné chlazení. Diskuze se věnuje kvalitě SSR, správnému zapojení svorek, významu chlazení a bezpečnostním opatřením včetně monitorování teploty. Doporučuje se zkušební provoz a použití kvalitních komponent s dostatečnou výkonovou rezervou, aby se předešlo požárům a poruchám.
glottis
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: shořený SSR relé
Nový příspěvek od glottis »
swen77 píše: stř bře 20, 2024 3:43 am
Tak jestli vám to něco řekne...
a to je fotka ktereho? Toho nezapojeneho?
swen77
Reputace:2
Lokalita: Jižní čechy
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb
Nový příspěvek od swen77 »
Ano, ten jedinej se dal přečíst. Ale všechny tři relé byly stejný.
glottis
Reputace:554
a ty dva ... je tam videt nejakej stredobod horeni? Jako jestli to treba zacal ten triak ale porad tam pak horel oblouk nebo jestli to treba triak zacal ale pak zacal samovolne uz horet ten plast. U tehle cinskych sragod bych tipovel,ze nepouzili ani nejakej samozhaslivej plast.
gupa
Reputace:186
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Mělo by být k nalezení okolo 6 sti součástek vč triaku. Za vstupem odpory uměrňovač, kondenzátor, znovu odpory triak a výstup. Edit, ještě optočlen.
Naposledy upravil(a) gupa dne stř bře 20, 2024 9:05 am, celkem upraveno 1 x.
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
ono je těžko očekávat od něčeho, co stojí cenu toho originál spínacího prvku, že tam nebude osazena nějaká čínská kopie.
Tyto čínské "SSR relé" jsem vyzkoušel dvakrát, vždy s podobným "úspěchem".
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
S těmito levnými SSR relátky mám zkušenost, že chladicí deska není rovná a má špatný přenos tepla na chladič. Jak je tam zevnitř šroubkem přitažen triak do té měděné desky, tak je to vyboulené a nesedí to na chladiči. Řešil jsem to několikrát, stačí to srovnat do roviny a přes pastu přitáhnout na chladič. Nejlépe to zabrousit na tabulce skla s jemným smirkovým papírem (cca 600) + líh. Relátkem jezdit dokud nebude celá plocha srovnána.
U prvního relé se mi roztekl plastový kryt, než jsem si všiml, že špatně sedí na chladiči. Celkem teď mám 6 relé a bez problému funguji přes 2 roky.
swen77
Reputace:2
gupa píše: stř bře 20, 2024 8:50 am
Myslím, že z toho by nic nedostali ani na forenzním. Nejvíc mě mate, že ten kterej nebyl připojenej je na tom stejně jako jeho kamarádi (na fotce vlevo) jen ten triak byl čitelnej.
P.S. měď tam není žádná cely to je na hliníkové destičce.
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Co tě na tom mate? Buď rád, že to dopadlo, jak dopadlo. Jak jsem psal, mohl jsi komplet vyhořet.
Protipožární opatření nula nula nic ... Nebo tam máš alespoň tu hasící kouli? Čidlo evidentně ne, když jsi to zjistil až večer.
Nemá cenu řešit krávoviny typu stokorun, chce se to zaměřit na to, aby se to už nemohlo opakovat, či aby se následky přinejmenším minimalizovaly.
Požární hlásič je jedna z těch základních věcí.
swen77
Reputace:2
Betonovej sklep a plechová skříň nehoří. Jen mě vadí, že je všechno od sazí. Taky jsem pro aby se tato situace neopakovala. I když se jedná o stokoruny, zas tolik jich nemám. Proto jsem uvedl spoustu otázek ale zatím jsem nedostal téměř žádné odpovědi.
glottis
Reputace:554
swen77 píše: stř bře 20, 2024 9:51 am
asi blbej plast co se nezhasi sam.
Ja tam vidim nejakou sklotextilii? Ty triaky byli prisroubene pres ni?
gupa
Reputace:186
Lokalita: pod Brnem
Vypadá to dobře, vidět jde můstek, nad ním optočlen, ty nožičky s lízátkem je elektrolyt, nějaký snad odpor, proč to shořelo je v místě největšího žáru. Ukazuje to na vznícení buď od triaku, nebo od kontaktů kvůli prechodaku.
Reputace:1030
Všechno hoří ...
Odpověď už byla na začátku, fake součástky. Anebo přechoďák, jak píše kolega.
U těchto věcí za pár stovek nelze zapojit a na celý den se pak zdejchnout.
Podle fotky to hořící kapalo i na dráty pod tím a shořela izolace. Jak by se zachoval ten TOMZ vpravo, kdyby byl pod, tak těžko říct ...
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Tak ten triak stojí 25,- kč při velkém odběru budou určitě slevy.
Tady bych spíš tipoval že to nemělo pořádné chlazení a prostě to začalo hořet, a nebo byl ten triak fake co tam daly.
Jinak jsem se díval na grafy při 25A to má ztrátu 30W při 15A to má 15W takže to fake asi nebyl ale spíš se to upeklo, špatný chladič či špatná konstrukce uvnitř.
Jinak poctivé SSR třeba zde: https://www.enika.cz/rm1e60v25-ssr-as-6 ... 0v_z14449/ ovšem cena za necelé 2000,- kč :-(
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
No, já považuji čínské polovodiče za regulérní zbraň hromadného ničení, Takže, že to dopadlo takhle je myslím velké vitězství a byl bych sakra rád, že to odnesly jen ty šmejdy za pár euro.
swen77
Reputace:2
skybor píše: stř bře 20, 2024 1:45 pm
Já bych byl s tím soudem trochu opatrnější. Do včerejška jsem neměl s čínskou elektronikou žádný problém. A nemám ji málo. Jádrem celé mé ostrovní fotovoltaické elektrárny je 6 hybridních měničů zapojený po dvou paralelně a generují 3x40A a pokud byl někdy nějaký problém tak chyba byla na mé straně. Proto jsem hned od začátku hledal problém v chybném zapojení. Konec konců všechno je z Číny i Číňani.
P.S. to chybné zapojení jste ještě nevyvrátily.
skybor
Reputace:259
Nene, možná jsem se špatně vyjádřil. Nemám nic proti čínské elektronice. Máme ji doma skoro všichni. Bavím se o polovodičových součástkách primárně prodávaných na Aliexpress.
swen77
Reputace:2
Ale já to mám všechno z Aliexpressu.
https://a.aliexpress.com/_EQ6Jftj
To jsou ty měniče.
Reputace:1030
Tak bys to štěstí, co jsi evidentně vyžral za většinu lidí, měl pojistit dobrým požárním systémem ... Pojistka asi moc nepomůže neb to bude ve výlukách plnění.
Píši to už poněkolikáté, ale tohle prostě ignoruješ.
Narveš si plný sklep sraček z aliexpressu a teď si stěžuješ, že něco vyhořelo. Máš tam takové výkony a řídíš to atrapou za stovku ...
swen77
Reputace:2
cipis píše: stř bře 20, 2024 3:06 pm
Pokud někdo něco ignoruje tak určitě ne já. Já se snažím najít cestu jak zabránit dalšímu vyhoření ssr relé a né jak jej včas uhasit a být o tom informován. Pokud ta cesta je přes jiný typ, vyrobce, zapojení, atd. Tak tato diskuze má smysl. Já nechci a nemohu si dovolit další nehodu. Takže nějaký požární hlásiče to asi nevyřešej.
skybor
Reputace:259
No, pokud chceš začít výběrem kvalitnějších součástek, tak SSR ne z Ali, ale od prověřených prodejců elektrosoučástek, jako je TME apod. Ale nebude to za 4 Eura ale spíš za 40.
