Žvanírna 2
Nezařaditelné
dusanmsk
Lokalita: Stredocesky kraj
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od dusanmsk »
Za 500 sa da kupit pekna id3. Bude mensia nez ta corolla, ale ak je to kominarske auto tak to zas nie je taky cenovy rozdiel. Hybrid by som nechcel. Furt je to zlozity spalovak plus na krv zmykane male elektro.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od Franta2776 »
dusanmsk píše: pát srp 23, 2024 7:30 am Za 500 sa da kupit pekna id3. Bude mensia nez ta corolla, ale ak je to kominarske auto tak to zas nie je taky cenovy rozdiel. Hybrid by som nechcel. Furt je to zlozity spalovak plus na krv zmykane male elektro.
Já to mám pro syna,co jde pracovat do A.Tam nemá FV a bez ní nedává EV smysl.Navic na výkonné spalováky jsou tam vysoké daně.
Jezdit bude převážnĕ dálnici a tam má největší smysl diesel.
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od cipis »
Já myslel, že EV má smysl hlavně pro ekologii, viz. tvé předchozí posty, zejména ty o dieslech ... A najednou se hraje o peníze?
CARSPA aktuálně odpojené
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od glottis »
pro me ma teda nejvetsi vyznam kvuli pohodli a chovani. Jestli to nabiju za 6 korun z gridu nebo za 1-2 z fve uz je skoro jedno
Ronn
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od Ronn »
cipis píše: pát srp 23, 2024 1:24 pm Já myslel, že EV má smysl hlavně pro ekologii, viz. tvé předchozí posty, zejména ty o dieslech ... A najednou se hraje o peníze?
Prošel jsem si příspěvky 3 strany zpět a viděl jsem spíš adresaci porušování zákonu s emisemi od:
a) výrobce těch strojů
b) kontrol způsobilosti těch strojů
c) až k uživatelům těch strojů
Takový organizovaný zločin ;)
Poslušně hlásím za sebe:
1) Elektické TMY je lepší absolutně ve všem
2) NOVE TMY včetně FSD je levnější při TCO 8let než 5 let ojetý diesel!
3) Okolo komína jezdím 9 měcíců na přebytky, které nechtějí zaplatit ani na spotu v DS.
Re: Žvanírna 2
Toš to ale bylo na Frantu, jak tu různě frflal na smraďochy. Tak mi to přijde takové, no, zvláštní, že najednou doporučuje diesel ...
eman
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od eman »
Franta2776 píše: pát srp 23, 2024 12:58 pm Já to mám pro syna,co jde pracovat do A.Tam nemá FV a bez ní nedává EV smysl.Navic na výkonné spalováky jsou tam vysoké daně.
To bych neřekl. Ta Toyota žere houby i na dálnici, pokud jeden nejezdí jak magor. 5l benzínu a navíc elektro na posouvání v koloně. Po naftě jdou v A jak šílený.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od Dusan61 »
eman píše: pát srp 23, 2024 3:02 pm To bych neřekl. Ta Toyota žere houby i na dálnici, pokud jeden nejezdí jak magor. 5l benzínu a navíc elektro na posouvání v koloně. Po naftě jdou v A jak šílený.
Mám Toyotu Yaris Cros Hybrid, je to malé auto, ale pre starších akurát.
Teda môžem potvrdiť čo píše eman „Toyota žere houby“
Tu sú moje posledné jazdy po meste:
Tu je zhrnutie za posledné tri mesiace:
Za mňa spokojnosť.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od TomHC »
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
eman
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od eman »
To je něco jako indické perpetum mobile. :D
Re: Žvanírna 2
Nezmrzli jsme ani křeĉky nejíme.
https://www.obnovitelne.cz/clanek/3350/ ... kou-invazi
eman
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od eman »
To je bohužel na úrovni informace, že máme dost horké vody, protože je venku 35°C. :D Uvidíme v zimě.
Ronn
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od Ronn »
Tohle je nahraný, to není možný .. :)
eman
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od eman »
Tak to je slušný dobytek.
Re: Žvanírna 2
Re: Žvanírna 2
Jsem zvědavý,kdo první prohlásí, že řídí lépe jak tyto vymoženosti:)))
https://www.novinky.cz/clanek/auto-bez- ... .seznam.cz
Re: Žvanírna 2
Franta2776 píše: stř srp 28, 2024 4:57 pm Jsem zvědavý,kdo první prohlásí, že řídí lépe jak tyto vymoženosti:)))
Poslal som by som také autonómne auto do Bangladéša, nech ukáže čo dokáže :mrgreen:
Re: Žvanírna 2
TomHC píše: stř srp 28, 2024 5:42 pm
Možná by si byl překvapený.Umí sledovat on-line prostor okolo celého auta, což řidič nedokáže.
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od Mex »
Myslím, že to video v článku stojí za shlédnutí.
https://elektrickevozy.cz/clanky/vedci- ... ba-u-tesly
Dlouhý příběh krátce: doporučují držet SOC na LFP baterkách co nejvíc dole.
Nezávisle na tom jsem viděl nějaké pojednání o časové degradaci LFP baterek v závislosti na SOC a na teplotě.
Vyšlo jim tam, že při minimálním nabití někde kolem 10-20% a velmi nízké teplotě (tam to testovali snad až do -50 C) vycházela životnost prakticky nekonečná. Nějaké velké stovky roků.
Ronn
Re: Žvanírna 2
Příspěvek od Ronn »
Franta2776 píše: stř srp 28, 2024 6:20 pm... Umí sledovat on-line prostor okolo celého auta, což řidič nedokáže.
Ale má přece 1000km dojezd! To vyváží veškeré výhody BEVu. To se přece ví i mimo církev :D Viď, ... :)
