Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
jfoltyn67
Lokalita: Mariánské Lázně
Výkon panelů [Wp]: 5320
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od jfoltyn67 »
Ahoj, mám Axpert Max 7,2KW, 3x Pylontech 3000, 14 panelů - ostrovní-hybridní systém. (ze sítě energie při nedostatku energie z FTV). Vše fungovalo normálně, ale nyní má systém stále snahu dobíjet i ze sítě přesto, že jsou baterie nabité.. Mám, nastavenou prioritu SBU (solar, baterie, síť při nedostatku energie z panelů nebo baterie). Dokonce i když nastavím prioritu pro nabíjení baterie OSO (jen solar - bez sítě) stejně dobíjí i ze sítě. Neumí někdo poradit, co dělám špatně? moc dík. Honza
lwj
Reputace: 2
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Re: Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
Nový příspěvek od lwj »
Ahoj!
Komunikace mezi měničem a baterkama funguje? Co ukazuje měnič? Jaké SoC je na měniči, kolik diod svítí na Pylontechach?
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
Reputace: 281
Tak při OSO by neměl dobíjet baterie ze sítě.
Samozřejmě v bypasu být může.
Jaké je napětí na baterkách, a fakt tam teče nějaký proud?
Co zde vypsat jak to máš nastaveno?
