Cena/výkon pro usazení panelů na rovnou střechu
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
- Lokalita: Ostrava
Zdravím všechny, chci instalovat pár panelů na rovnou střechu bez vrtání. Nevím upřímně jaký přesně materiál to je, střecha je měkká a povrch je jakoby gumový (není to plech ani asfalt). Vrtání = možné poškození izolace, procházím Googla a vidím nějaké samonosné kovové konstrukce kam se ukládají betonové kostky, nebo přímo konstrucke z betonu. Co mi doporučíte, něco v kategorii levnější ale zase spolehlivé ať panel neuletí a nezabije někoho.
- Reputace: 786
Re: Cena/výkon pro usazení panelů na rovnou střechu
Resis podobny problem jako kolega ve vedlejsim tematu.
Zatez ti casem protece do strechy, plus zbytecne namahas dalsima stovkama kg konstrukci strechy.
Srouby zaizolovat jdou.
- Lokalita: Ostrava
No koukám se a betonová noha jedna má 80Kg, tedy pro jeden panel 160kg, to je hrozně moc.
https://cdn.myshoptet.com/usr/www.nejpa ... g?654778d6
Tohle vypadá lépe, že to lepším způsobem rozloží váhu:
https://cdn.myshoptet.com/usr/www.moble ... g?65af7943
Vrtat se mi fakt moc nechce. Lze použít komín jako prvek který by to držel? Půjde o 4 panely, tak kdyby mi známý navařil konstrukci a tu bych usadil ke komínu. Příklad jako prsten nasunuji na prsteníček, tak kostrukci bych navlékl (našrouboval) kolem cihlového komína a 2 vlevo a 2 vpravo panely?
- Reputace: 786
viewtopic.php?t=12417&start=40
Komin neni nosny. Antena jo, jeden panel jo, ale 4?
Tim betonem si casem udelas vetsi poskozeni nez kontrolovanou dirou, osetrovanou kazdy rok ci dva.
- Lokalita: Ostrava
Anetána jo? Nemáš někde fotky jak vypadá ukotvení na anténu? Mám kovovou kulatou tyč, která drží 2 satelity. To by asi šlo, jen se bojím aby se panel nevytočil.
- betmen
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
fatrafol... dnesna moderna krytina rovnych striech, ked je zle spravena do par rokov opravujes.
vacsinou podlozena vyspadovanym polystyrenom, do ktoreho sa ti kazda zataz zacne ponarat, ako pise Cipis.
ak sa neda, alebo sa bojis kotvit srobami, ktore dobre utesnis, tak sa daju kúpiť zataze na fve konstrukcie, ktore naplnis vodou. su urcene priamo na taketo strechy, kde je vaha rozložená na vacsiu plochu a zaroven do nich kotvis profil na panel.
maju dve nevyhody, ako ich malo naplnis vodou, tak si panely rano zbieras u suseda a su plastove, takze slnko ich skor ci neskor zozerie...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 786
Antenu jsem myslel, ze jako na komin max. pridelat antenu ci jeden panylek. Ale ne plachtu ze 4 panelu.
A na komin jedine objimkami, tak, jak jsi to popsal. Na vetsi panely nebo dokonce nejake kusy tech panelu zapomen.
Pockej na rekonstrukci strechy, jestli je to to, co popisuje kolega, tak to nebude ani dlouho trvat.
- Lokalita: Ostrava
Jo takhle, přesto nenajdeš jak přesně vypadá konstrukce (nebo by mohla vypadat) na jeden panel ke komínu prosím?
- Reputace: 88
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
otazka je co je par, jakoze fakt 2ks? ... inak to ze mas pultovou strechu je pekne, ale je potreba vedet skladba + planovany pocet kusu a vypocitat zda to strecha zvladne srkz pruhyb (pokud mas monolit/miako s nosnou vrstvou betonu a vyspadovanej klinama a mpvc nahore tak cajk, pak fixujes do betonu pres polys se spesl kotvama pro preruseni tepelnyho mostu) ... ja resim stejnou vec letos, delal jsem pristavbu k baraku s pultovkou, ale strecha je pouze krovy, prkenej zaklop a asfaltove pasy. Podle toho se uz dimenzovaly krovy a jejich roztece, abych mohl bez problemu tam narvat 14 panelu + hlavni kotveni bude provedeny do vyvysenych atik s fixaci do vyztuzenych krovu (mista pro kotveni jsou umele vyvysena, prelepena lepenkou a vsude zapatlane bitumenovym tmelem ...
- Lokalita: Ostrava
Tak kdybych dal jeden panel na střechu ke komínu, zbytek na zahradu a v případě rozšíření bych celou řadu 10ti panelů časem navrtal do střechy jak doporučujete.
