Chování Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie
- Lokalita: Kolín
- Chci/Mám dotaci: ANO
mám začátečnický dotaz (jsem elektrikář, ale soláry netknutý).
Firma mi nabídla systém 6kWp (počítám s rozšířením na 9kWp) s 3x Victron Energy Multiplus-II 48V 3000VA (3x 2,4kW trvalý výkon při 25stC) a mě zajímá, jak se tyhle měniče resp. MPPT regulátory (zatím 2x MPPT regulátor nabíjení Victron Energy SmartSolar 250V 60A - počítám s rozšířením na tři) budou chovat v létě za situace (s 9kWp panely), kdy už budu mít plně nabité baterie a nebudu mít žádnou spotřebu v domě?
Měniče dokáží do sítě poslat předpokládám jen 7,2kW, takže budu mít v panelech (s 9kWp panely) ještě 1,8kW šťávy.
Co se s těmi 1,8kW šťávy stane? MPPT regulátor je prostě do měniče nepustí resp. měnič je neodebere?
(nepočítám s účinností 95% měniče a 99% MPPT, ztrátami na kabelech atd pro zjednodušení. Pokud bych to počítal, tak mi vyjde cca 8,2kW místo 9kW)
Obchodníka firmy jsem upozorňoval, že chci rezervu na ještě jeden MPPT regulátor, ale nijak se nad tím nepozastavil, na 5000VA variantu měničů to nabídce neupravil. Spěchali jsme, pak jsem na to zapomněl... Asi by mi v létě nebylo líto těch pár kWh, které takto nepošlu do sítě, ale provozovat ty měniče na 100% výkonu asi nechci.
Cílem je samozřejmě taky maximalizovat výkon na podzim, v zimě.
Sestava:
12x Longi 505Wp (v budoucnu 18ks)
2x Victron Energy SmartSolar 250V 60A (v budoucnu 3ks)
4x Pylontech US3000C Plus 48V 3,6kWh
Díky moc
Sestava:
Díky moc
- Lokalita: Kolín
Re: Chování Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie
Ještě je otázka, jestli s 9kWp dosáhnu vůbec kdy na 9kW výkonu. Jestli to nebude spíš 8kW...? (jak se dívám třeba na nesvara.cz tak jemu dává 5kWp elektrárna maximálně 4,3kW)
(soláry mám již objednané, zaplacená záloha. Ale asi by do toho šlo ještě hrábnout...)
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 62kwh LFP 17s
K dodávke do siete sa ti vyjadriť neviem, nezaujíma ma to.
Ale celkovo z 9kwp poľa dostaneš reálne 9+kwp len za určitých podmienok (studené panely a ostré slnko)
V lete určite nepočítaj že to pôjde 9kw za hodinku...
čo chceš optimalizovať v zime? vypneš to a neriešiš. je tma, slnko je nízko. nerobí to skoro ani prd. (iba že by si mal spotrebu v pár desiatkach wattov, potom aj ten prd stačí na vykrytie vlastnej spotreby systému + malej spotreby z meničov)
- Lokalita: Kolín
https://www.nesvara.cz/historie/
Když vysvitne, tak to i 10kWh dá i v lednu...
Ale je pravda, že vlastní spotřeba měničů je 0,5kWh za den.
Mi dává mppt taky jen do 5kW, panely 7,2kWp, mppt 250/85 a v pohodě, měnič MPII 5k, prostě rezerva Wp pro horší počasí. Navíc je 5,4 kWp jen s úhlem do 6° JZ, zbytek JV 24°.
k 17.7.2024 9825kWh
k 17.7.2024 9825kWh
jestli ti jde o to, že té 1.8kwp navíc způsobí destrukci systému, tak určitě ne
. Postě se ta energie nespotřebuje, to je celý. A pozor na to, chystá se omezení velikosti přetoků, už to nebude 10kW, ale max 50% z instalovaného výkonu. Zatím je to neověřená informace.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Lokalita: Kolín
Bezva, dík. Přesně tak to beru - rezervu na horší počasí. Odběr energie nemáme tak velký, aby ty menší měniče dělaly nějaké větší problémy/přisosávání. Ty přetoky 50proc - to je zajímavé. ČEZ si brání dalším nesmyslem svůj dvoreček...?
Re: Chování Victron Multiplus II 3000VA ess
Zdravím. Víte někdo o nastavení ESS u victronu. Aktualizoval jsem soft pro připojení druhého stejného paralelního měniče MultiPlus-II 48/3000. A v nastavení jsem musel prohodit funkci programového relé k1a k2 jinak to nefungovalo. Ale ještě mi nefunguje při přetížení se připojí jen na sít ale původně ze sítě dorovnával chybějící ztrátu výkonu měniče.
Victron MultiPlus-II 48V/3000VA - jednorázové nabití baterií
od Denis30 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 2 Odpovědi
- 710 Zobrazení
Poslední příspěvek od Denis30
- 1 Odpovědi
- 794 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 0 Odpovědi
- 249 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solvis
- 1 Odpovědi
- 654 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 4 Odpovědi
- 1005 Zobrazení
