FVE s podporou z DS
Diskuze se zaměřuje na plánování a provoz fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou z distribuční sítě (DS). Autor popisuje svůj amatérský návrh systému s FV panely a bateriemi pro pokrytí spotřeby během vysokého tarifu a využití DS v nízkém tarifu. Dále se řeší technické detaily, jako výměna teplotních čidel v BMS a zkušenosti s monitorováním výroby energie. Fórum nabízí praktické tipy a zkušenosti pro začínající i pokročilé uživatele FVE.
Franta2776
Reputace:633
Re: FVE s podporou z DS
Já mám v kuchyni požární hlásič a moje indukce má nastavení času vaření.Riziko je od kocoura co se promenáduje po lince, když v kuchyni nikdo není. Tak dáváme všechny hrnce praventivně s indukce pryč a ještě se jí snažíme zamykat.
Reputace:1094
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
jo, kočka si u nás indukci taky zapíná. A vyšší level než zamknutí je sporákovej vypínač hned vedle desky. Dneska je designově stejnej jako běžnej vypínač do rámečku, a těch cca 800Kč navíc už v ceně kuchyně neznamená skoro nic.
Reputace:967
Kapacita baterie [kWh]: 62
Dnes není problém napájení obdobně "nebezpečných" spotřebičů navázat na to, jestli je někdo doma. Pokud v baráku nikdo není (není v něm žádný známý mobil), spotřebiče se odpojí od napájení. A kočky mají smůlu. Akorát že tak roste složitost a něco tak složitého potřebuje podrobný návod k použití.
Reputace:1094
Ten sporákovej vypínač je podle mě dost jednoduchej na ovládání a dost spolehlivej. Navazovat na přítomnost mobilu, jestli si uvařím jídlo nebo ne mi nepřijde bezpečný...
Mex
Reputace:410
Nový příspěvek od Mex »
Možná když tu kočku občas nakrmíš, tak nebude mít potřebu si chtít něco uvařit když není nikdo doma.
A na zapomnětlivou manželku zase funguje kuchyňská minutka, kterou si může sebou vzít i na tu zahradu. A aspoň to slepicím uvaří al-dente.
Reputace:967
Hele, jak jednat s cizí manželkou dovedu poradit taky. Ale s tou svou už to je horší.😃
Před lety jsem sledoval, jak často se u nás otevírají dveře do baráku. I z toho je vidět, že udržet někoho déle v kuchyni je nereálné.
Mex
Reputace:410
Pošli mi ji na převýchovu.
Franta2776
Reputace:633
Mexi ty jsi neměl mlsnýho kocoura, zrzavou bestii jako máme my. On musi mít v kuchyni skrytou kameru, jak se.jde vařit maso, okamžitĕ se objeví.U nás mazlíčkům dáváme jména po rockstar.Tak je to OZZY.
Sousedův kocour umĕl z hrnců sundávat pokličky a vyžirat hrnce😂😂😂Dávali na hrnce gumičky:))
Pawel
Reputace:72
Nový příspěvek od Pawel »
Měl jsem kocoura co poznal jakmile se klepalo maso. Když byly otevřené dveře na balon okamžitě to slyšel a letěl přes dvě zahrady domů aby něco vyžebral.
Reputace:1094
to rva: 350 otevření dveří za den? to je jako co? Tolikrát se snad za den neotevřou ani dveře u místní hospody :)
Reputace:967
Tolikrát se u nás přes léto otevřou jedny dveře. Ty další jsem nesledoval a tam to nebylo zdaleka tak často. U nás se ale žije hodně venku a každou chvíli se chodí tam a za chvíli zpět. Pokud by někdo chtěl něco podobného sledovat, tak nad dveře jsem instaloval toto:
0-99999 LCD Digital Display Electronic Counter Punch Magnetic Induction Proximity Switch Reciprocating Rotary Counter.png
Jo a kočky chodí oknem. Dovedou si nás zavolat abychom sebou hodili a otevřeli jim.
Mex
Reputace:410
Myslel jsem, že tam máš spíš něco jako ESP32 s Tasmotou a k tomu nějaké magnetické čidlo. Třeba malý magnet a jazýčkové relé.
Tohle z odkazu je jen lokální, ne? To neumí předávat data do nějakého nadřízeného systému jako např. HA.
Tady k tomu by chtělo ještě otroka/otrokyni, která by to chodila číst a přepisovat do nějaké tabulky.
Ale je fakt, že ta otrokyně by pak mohla plnit i jiné úkoly.
Reputace:967
Je to hloupé jen na opisování z displeje. Ale zase na druhou stranu úplně samostatné. 😃 Sloužilo to jen k ověření jaký je u nás provoz a jestli se dá nějak omezit únik tepla přes zimu. Nedá.
Někdo takovému prostoru říká "zádveří", my "zimni zahrada". Nevytápěná místnost (vytápěná jen když jsou přebytky), přes kterou se jde ven. Tomu odpovídají i teploty, které tam od začátku roku jsou (je to něco mezi venkovní a vnitřní teplotou):
Teplota v zimní zahradě.png (26.9 KiB) Zobrazeno 1826 x
ChlapeczDediny
Reputace:159
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
rva píše: stř zář 10, 2025 9:29 am
To ženským říkám furt. Ale špatně jsem si je vychoval a neposlouchají. 😃 Když se vaří třeba brambory pro slepice, tak ženské nechtějí půl hodiny koukat na hrnec na plotně, ale jdou dělat něco jiného.
Já mám na jeden spotrebič v sítí Zigbee přes smart zásuvku udělán start na Zigbee tlačítko. Jeden stisk je nastaven na 15 minut, dvoustisk na 60 minut, dlouhý stisk vypnuto. Integrace do HA přes hotovou šablonu z Git hubu.
To by mohlo být řešení pro takovou dvouploténku. A můžou jít, kam chtějí a na jak dlouho chtějí.
Reputace:967
Koukl jsem se jak lítá napětí za trojicí měničů ISolar SM II během posledních 3 roků. Kdyby se časem zvyšovala nestabilita, tak by to třeba naznačovalo, že něco (elektrolyty?) v měničích odchází a můžu se připravit na poruchu. Měřeno pomocí Shelly EM na AC sběrnici.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
rva píše:
Detekovat vysychající elyty: měřit AC složku proudu na DC vedení z baterky. Oddělit když mají AllInOne bedny z SCC. Přepočítat dle DC proudu. Pak to číslo bude mít nějakou vypovídající hodnotu. Řekl bych že všechny AC-DC i obráceně pojedou do poslední chvíle a pak bum, už nejedou vůbec. Výstupní napětí bude vypadat celou dobu ok.
unicast
Reputace:483
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
AC složka proudu (s frekvencí 100 Hz) na DC vedení z baterky je přítomna u jednofázových kombi měničů prakticky vždy, protože tak velké kondenzátory ty měniče fakt nemají, aby to pokryly. U 3F to při symetrickém odběru bude samozřejmě jinak.
Reputace:967
Asi zákon schválnosti. Na jednu kombikrabici PIP 5048MS mám připojené nějaké FV panely a dodává elektřinu pro bazén (filtrace + tepelko). Přes léto jsem ji nechal běžet pořád, ale teď je nějaká tma, tak jsem měnič na noc vypnul a hned nastala závada. Periodicky se snaží naskočit displej, cvakají vnitřní relátka, ale nenaběhne. Sloužil 7 let.
Bude to nějaká hloupost, kompresorem jsem vyfoukal pavouky a kam dohlédnu, tak tam je snad jeden elektrolyt nafouklý. Uvidím, kdy se k opravě dostanu.
Místo něj jsem zatím hodil rezervní ISolar SMII a přepojil stringy na dvojnásobné napětí (chtělo by to na víc, ale to už bych musel přepojovat pod panely a za deště se mi do toho nechce).
Tím mi ale docházejí rezervní kombibedny "v šuplíku". Fotovoltaika u nás ušetří cca 100 000,- ročně ("díky" drahotě to je stále víc). Stávající ISolar SMII si své už odsloužily (přes 4 roky bez problémů) a lákají mě ISolar SMG II (3x 6.8 kW)
ISolar SMG II 18.6KW Hybrid Solar Inverter 48V 230V 120A Mppt Parallel With WIFI.png
a ty stávající nechat v rezervě nebo využívat na nekritické použití.
Reputace:967
Tak jsem ten PIP rozebral, podezřelý kondenzátor měl místo 1000 uF jen desetinu. Po výměně měnič funguje.
Pawel
Reputace:72
Taková oprava potěší.
