FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS) pro pokrytí spotřeby během vysokého tarifu. Autor popisuje návrh systému s 2500W panely a bateriemi 48V 60Ah, který doplňuje odběr z DS v nízkém tarifu. Dále řeší monitorování a integraci dat z MPPT regulátoru EPSolar do domácí automatizace pomocí ESPHome a Home Assistant, včetně řešení starého HTTP formátu regulátoru. Celkově fórum nabízí praktické rady pro amatéry i pokročilé uživatele, jak efektivně využít FVE s podporou z DS.
- Reputace:546
Re: FVE s podporou z DS
ja to tam mam aspon rok uz
- PetrDubi
- Reputace:333
Aby se to zobrazovalo, tak musí být v nastavení panelu Energie (nastavuje se tam spotřeba, výroba a podobný věci) u položky Vracení do sítě přidaný nějaký elektroměr a potom se začnou ty informace zobrazovat. Je to tam už fakt dlouho, určitě přes rok. Já tam mám senzor vracení do sítě ze Shelly, které měří spotřebu TČ, ale stačí jakýkoliv senzor, který udává spotřebu v kWh a nemění se - takže klidně nějaký fejkový
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
hm u mňa sa to objavilo tiež len teraz a nič som v konfigurácii nemenil. len aktualizácia. ale asi stará "cache" v prehliadači? asi áno spravil som test na inom počítači: po vymazaní cache aktualizácii prehladača "ctr+r": je to tam. zaujímavé je na tom to, že refresh prehladača robím pravidelne "ctr+r", ale toto sa tam neobjavilo. Asi to bolo treba spraviť priamo na tejto stránke "energy".
- betmen
- Reputace:184
to by mohlo byt, tiez tam ma zo shelly pridane vratenie do siete aj ked nic nevraciam.PetrDubi píše: pát bře 07, 2025 8:23 amAby se to zobrazovalo, tak musí být v nastavení panelu Energie (nastavuje se tam spotřeba, výroba a podobný věci) u položky Vracení do sítě přidaný nějaký elektroměr a potom se začnou ty informace zobrazovat. Je to tam už fakt dlouho, určitě přes rok. Já tam mám senzor vracení do sítě ze Shelly, které měří spotřebu TČ, ale stačí jakýkoliv senzor, který udává spotřebu v kWh a nemění se - takže klidně nějaký fejkový
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:984
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Já tam žádný takový senzor nemám a objevilo se to samo po poslední aktualizaci.
- No Return to grid.png (26.13 KiB) Zobrazeno 1322 x
- PetrDubi
- Reputace:333
Je to možný, já tam mám zatím verzi 2025.2.5 a s trojkou zase počkám pár dní, než vyřeší prvotní chyby
Ale u té předposlední verze když odeberu tu dodávku do sítě, tak mi ty ukazatele zmizí - dneska otestováno.
- skybor
Dokud to tady rva neavizoval a já neudělal upgrade (asi 4 dny starý) tak jsem to v záložce "Energie" taky neměl ... Ale to je celkem fuk. Teď to tam mám a jsem tak šťastný, že jsem už cca týden 100% soběstačný
- PetrDubi
- Reputace:333
Tak potvrzuju, že v poslední verzi HA už se zobrazuje soběstačnost i bez senzoru dodávky do sítě, takže jsem ho dal pryč a zmizely mi měřáky na vlastní spotřebu elektřiny a čistou spotřebu ze sítě, který nepotřebuju.
- Reputace:984
I tepelná čerpadla pro ohřev bazénu mají odmražování, které zapínají při nízkých okolních teplotách. Řada parametrů se dá nastavit, ale asi je lepší nechat tam ty přednastavené a nesnažit se to "vylepšit":
- betmen
- Reputace:184
ako to ma tvoje tepelko? musis mat zapnute obehove cerpadlo/filtráciu, aby sa aktivovala ochrana proti zamrznutiu a ono trochu prikurilo?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:984
Oběhové čerpadlo (čerpadlo filtrace) musí běžet. V tepelném čerpadle je spínač průtoku (taková placička - např. https://vi.aliexpress.com/item/1005006014627058.html) a když není průtok, tak se vypne. Toto čerpadlo má být navržené jako odolné proti zamrznutí, ale stejně to nechci testovat a na zimu vodu z filtrace a čerpadla vypustím, což není problém, protože tepelko je nad hladinou bazénku. Letos asi zůstala a zmrzla voda v mechanickém tlakoměru a tím se u něj posunula nula. Takže příští rok budu ještě demontovat tlakoměr.
Dnes dosaženo konečně koupací teploty 32 st.C, takže první koupání.
- Teplota na první koupání.png (25.39 KiB) Zobrazeno 1117 x
- Reputace:984
U jedné ze čtyř klimatizací je porucha - v měděné trubičce je trhlina. Na takovouto opravu nemám vybavení. Má někdo zkušenosti jak se to dělá, popřípadě co si mám opatřit, abych takové poruchy mohl opravit? Trhlina se zaletuje (čím?), nebo se vyletuje a vymění celá trubička? Dá se to letovat bez úplné demontáže? Mám to přelepené ať se dovnitř nedostane vlhkost. Na vakuování a opětovné naplnění chladiva R32 jsem vybaven.
- josse
- Reputace:160
Chladaři jsou šikovní, umí to zaletovat bez demontáže.
Propan+kyslík stačí, přídavný materiál je CuP, z hlavy ten poměr nevím, ale je to v řádu procent P myslím. Tavidlo nevím jaké používají do něčeho bílého namáčí horký drát. Druhá možnost je CuAg ten drát na většinou tavidlo na sobě jako obalená elektroda. To je dražší a schovávají si to když letujou dva materiály.
Otázka je proč prasklina vznikla, jestli to je místo které mělo být flexibilnější? Jak dlouho v provozu? Jak vypadají ostatní trubky...
- betmen
- Reputace:184
skus toto:
https://www.stahlmann.sk/providus-set-m ... dEALw_wcB
pouzivame to,ked treba presunut klimu a nadpojit med a pracuje sa s tym velmi dobre. k tomu CuAg drot ako sa pise vyssie.
pod tlakom by som R32 nepokusal pajkovat plamenom, predsa len je kusok vybusne.
len ta cena nie je zrovna privetiva...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- josse
- Reputace:160
Zapomněl jsem napsat, před letovanim napustit N2 nebo argon... Ta měď uvnitř trubek nesmí zčernat jako na vzduchu, kompresor by to nasál a bylo by po něm.
A jestli to už uteklo všechno, neotalet změnou teplot se dovnitř dostává vlhkost, váže se do oleje. Z oleje vodu nedostane ani vakuování - nečekat dlouho.
- josse
- Reputace:160
Díky za návod i odkazy, je to fejk čidlo ale asi funguje.rva píše:Zkusil jsem použít ke sledování kvality vzduchu v baráku snímač CO2 (SCD41)
Zmátl mě komentář kolem převodu tlaku hPa na mBar. Až to bude někdo opakovat, pozor na to, když se čidlu pošle 10x menší tlak dává nesmyslné hodnoty a jako by nefunguje.
- Reputace:984
Díky za korekci toho převodu tlaku 1 hPa = 1 mBar
- Reputace:984
Vlastní chybou jsem včera vypnul elektrárnu (odpojil jsem automatiku připínání paralelních měničů a ten jeden běžící se přetížil). Takže po hodně dlouhé době tak minutový výpadek. Tím vypadl i router, switche a všechna elektronika připojená na intranet. Pak dvě esp32 pod ESPHome neběžely korektně, s odstupem to vypadá, že se snad hádaly o tu samou IP adresu. Chci v tom udělat trochu pořádek, tak spíš jestli to takto je to nejlepší jak LAN nastavit.
1. Router mám nastavený jako DHCP server a vyhradil jsem mu aby přiřazoval adresy v rozsahu 192.168.0.170 - 192.168.0.249 což je dostatečný počet adres.
2. Pro HA a pár základních zařízení mám v routeru rezervované pevné adresy dle jejich MAC (např.
MAC 02-11-32-26-69-B8 = IP 192.168.0.170 )
3. Komponentám fv elektrárny a i chytré domácnosti (Shelly, ESPHome, IP kamery, ...) přiřazuji pevné IP adresy mimo oblast, kterou přiřazuje router. Např. pro ESPHome pak vypadá začátek yaml třeba takto: Pevné IP adresy i proto, že pak můžu mít stálý odkaz na stránku daného zařízení. Musím si ale hlídat, abych stejnou adresu nepřiřadil podruhé.
Seznam připojených zařízení pak vypadá takto Nebo je výhodnější nechat přiřazování všech pevných adres na DHCP na routeru? Pak bych to ale při závadě routeru musel zadávat znovu.
Kód: Vybrat vše
substitutions:
friendly_name: DC_spotrebice
device_description: "Monitorování proudu pro DC spotřebiče pomocí bočníku 100A/75mV a proudového snímače INA226 na modulu ESP_C3_supermini"
esphome:
min_version: 2024.6.0
name_add_mac_suffix: false
project:
version: '1.0'
esp32:
board: esp32-c3-devkitm-1
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "xxx"
ota:
- platform: esphome
password: "xxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
# Optional manual IP
manual_ip:
static_ip: 192.168.0.60
gateway: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "Dc-Spotrebice"
password: "xxx"
web_server:
port: 80
...Seznam připojených zařízení pak vypadá takto Nebo je výhodnější nechat přiřazování všech pevných adres na DHCP na routeru? Pak bych to ale při závadě routeru musel zadávat znovu.
- Dagus
- Reputace:235
Nebo mít router kde jde snadno udělat export import konfigurace.
- Reputace:1029
rva, to se ti bijou dva požadavky, které nejdou splnit zaráz.
Buď budeš udržovat seznam tebou přidělených adres (a pak to pojede, ikdyž zdechne dhcp server) a uděláš tam chybu a nepojedeš, či to necháš vše na DHCP serveru (použiješ přidělování pevně dle MAC), a nepojedeš, když vypadne nebo když změníš zařízení.
Já používám kombinovaný způsob, kritické věci na síti mají svou pevnou adresu natvrdo, ty méně kritické pevnou přes DHCP a zbytek volně DHCP.
K zařízením se hodí ale mít nějaký hledač těch zařízení, co umí říct MAC/IP adresu. Třeba jako winbox, co na lokální síti najde všechny mikrotiky a dokonce se umí připojit přes MACovku do managementu (a tam případně opravit chybu v nastavení IP).
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], META
