FVE s podporou z DS
Uživatel plánuje fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokryje spotřebu během vysokého tarifu pomocí solárních panelů a baterií. Za nízkého tarifu se využívá elektřina ze sítě a dobíjejí baterie. Diskutují se také technické detaily, jako kapacita panelů a baterií, a zkušenosti s BMS systémy a jejich spolehlivostí. Celkově jde o praktický amatérský přístup k optimalizaci domácí spotřeby energie s využitím FVE a podpory z DS.
Reputace: 917
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: FVE s podporou z DS
Zkus se zeptat CTU a ne gemini ...
Kajap píše: pon lis 24, 2025 4:41 pm
cipis píše: ned lis 23, 2025 3:25 pm
Ne, cokoliv tohle je s tim DCF zakazane. Nesmi se to proste vysilat, a je jedno, jestli pasivne nebo aktivne.
Navod https://g.co/gemini/share/12265663683a
“Ano, pasivní retranslace DCF77 je zcela legální.
U pasivního systému (bez napájení/zesilovače) se nemusíte obávat žádného postihu ze strany ČTÚ (Český telekomunikační úřad) ani nikoho jiného.
Zde jsou důvody, proč je to bezpečné a legální: “
Akorát nemám osciloskop takže jedině zkusit omotat tu původní cívku kusem drátu
Mex
Reputace: 319
Nový příspěvek od Mex »
Nebo se neptat nikoho...
Když tam nebudeš hulit nějaké šílené výkony.
Ty opakovače DCF existují a používají (používaly) se.
Vím o člověku, který jimi vybavoval redakce Českého rozhlasu, kde jim to po baráku řídilo hodiny v redakcích.
Běžné DCF tam bylo slabé a mělo výpadky.
Dneska už to zřejmě nepoužívají, když je tak snadno k dispozici internet s NTP servery.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Not je snadno dostupné skoro 25 let, horší to bylo s iot koncovou technikou. Po roce 2001, možno i dřív, to snadno šlo brát z GPS
cipis píše: pon lis 24, 2025 8:02 pm
Kdo se moc ptá, moc se dozví :-)
No takovouhle blbost bych si fakt neptal, spíš mě zajímalo, jestli ten zákaz jet nějaký reálný třeba z důvodu ohrožení státu nebo co…
Před chvílí jsem se dozvěděl o údajném zákazu žlutého zinku, no já žasnu co se všechno nesmí :-)
Reputace: 917
To DCF77 bylo vždy považováno za citlivé, protože se tím řídila spousta hodin. Proto to mělo zvýšenou ochranu a nesmělo se na to hrábnout.
Jak je to dne, s časováním po internetu, těžko říct. Ale ČTU vždycky všechno strašně dlouho trvá ...
Ale to už jsme malinko více OT ...
Valdano
Reputace: 230
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Předem se omlouvám za OT, ale když už je tu řeč okolo synchronizace DCF77 tak popíšu fintu (použití nižší harmonické frekvence generované reproduktorem viz popis dále), která se dá použít k synchronizaci hodinek s přijímačem DCF77 aniž byste do hodinek jakkoli zasahovali. Dá se použít mobil pomocí mobilní aplikace Junghans. Podobný způsobem přes nižší harmonickou frekvenci by možná mohlo jít synchronizovat i starší hodiny s přijímačem signálu DCF77.
Zdroj Návod: Jak zesílit signál DCF77 přes mobilní appku, když rádiem řízené hodinky ne a ne přijmout signál
Jak to funguje ?
Dřív než se pustíte do zkoušky té mobilní aplikace, zde je trocha teorie, jak to vlastně funguje. Aplikace z vašeho mobilního telefonu samozřejmě neudělá zesilovač ani vysílač dlouhých rádiových vln, jak by si někdo mohl myslet, ale pro svou funkčnost využívají reproduktor mobilního telefonu, respektive elektromagnetické vlnění, které reproduktor vytváří. Pomocí programu se podařilo zharmonizovat frekvence signálu o kmitočtu 60 kHz, pomocí kterého lze synchronizovat drtivou většinu rádiem řízených hodinek, včetně japonských modelů určených pouze pro tamní trh. Nutno dodat, že ta mobilní aplikace čerpá zdrojový čas z NTP serveru tj. zřejmě bude potřeba mít zapnuté připojení k Internetu.
Po spuštění mobilní aplikace a aktivaci generování synchronizace času se z reproduktoru mobilního telefonu začne ozývat pravidelné lupání. Poté je třeba přiložit hodinky se synchronizací DCF k reproduktoru mobilního telefonu a po chvíli by se na hodinkách měla objevit indikace příjmu signálu DCF a po pár minutách by mělo dojít i k úspěšné synchronizaci času.
Na videu níže je ukázka použití mobilní aplikace Junghans k synchronizaci hodinek CITIZEN s přijímačem signálu DCF.
Reputace: 1022
Tak to je dost dobrý. prostě se reprák nakrmí obdélníkem někde nad 10kHz a vyhřezávající elmg pole si hodinky spletou s DCF...
Reputace: 883
Na JK-BMS mám převodník posílající data do HA. Podle návodu https://github.com/syssi/esphome-jk-bms. Funguje to dlouhodobě bez problému, ale poslední dobou nemůžu provést aktualizaci přes esphome v HA. Vyskočí následující hláška:
Ten překrytý kód hláškou je:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: JK BMS 330Ah u elektrárny
  device_description: "Baterie 330Ah u elektrárny. Je na ní JK-BMS, který posílá data přes UART-TTL do modulu esp32. Modul esp32 je napájen DC/DC měničem přímo z konektoru JK-BMS. ble se nepoužívá - vedlo k zaseknutí BMS. Nastavování se proto musí dělat přes BT z mobilu"
  external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
  tx_pin: GPIO21
  rx_pin: GPIO20
esphome:
#  name_add_mac_suffix: false
  min_version: 2024.6.0
  project:
    version: 2.2.0
Přitom espHome mám nainstalovaný ještě na jiném PC a tam stejný yaml zkompiluji a pošlu do zařízení bez problému. Takže z jiného PC vše funguje, ale z integrace esphome v HA to nejde. Nesetkal se s tím někdo?
AI Moderátor – odbočka pokračuje v novém tématu
Tento příspěvek odbočuje od původního tématu, proto bylo založeno nové téma: Problémy s aktualizací esphome v Home Assistant .
Odpovědi k tomuto příspěvku pište prosím už do nového tématu.
Reputace: 883
Dlouhé období tmy umožnilo ověřit, jak významně narůstá chyba, když SOC nechám počítat v HA integrací proudů do a z baterie, měřených modulem INA226 na bočníku 300A/75mV.
Rekalibrace na 100% naposled proběhla 13.11.2025, tedy před téměř 50 dny. Teď jsou dny krátké, tak se za těch pár hodin nepodaří baterie dobít, výpočet ukazuje SOC = 94% a i podle napětí na nich už moc nechybí. Je to podezřele dobrý výsledek. Na jednotlivých bateriích tři JK-BMS hodnotu SOC nadhodnocují (takže už včera se rekalibrovaly na 100% a i pak jimi tekly proudy do baterií) a jedna JK-BMS podhodnocuje (ta dosáhla 89%).
Reputace: 883
Mám 5 sad baterií a na každé JK-BMS. Dodávány jsou s dvěmi čidly (asi termistory) pro měření teploty. Předpokládal bych, že termistor je blbuvzdorná součástka, která s časem nemění své vlastnosti. A přitom jsem jedno čidlo už dříve musel vyřadit, protože ukazovalo vysokou teplotu (nad 70℃)a JK-BMS danou baterii vypnulo (alternativně jsem mohl u dané bms nastavit aby údaj teplot ignorovala). A čidlo na další bms jde stejnou cestou. Záznam za poslední rok a půl ukazuje jak se jeho vlastnosti mění.
A je to skutečně změnou odporu čidla a ne přechodovým odporem v konektoru.
Reputace: 746
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Je to možné, mne dve JK BMS hlásia takéto teploty, sú nad sebou, v garáži je 14°C 😡 Ale teda nízku teplotu hlási aj pre mosfety. Nedá sa tam nastaviť nejaký offset?
14.7 °C | 14.1 °C | 14.3 °C
7.0 °C | 6.0 °C | 6.0 °C
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Viděl jsem na internetu plno stížností, že ty čidla teploty u JK BMS dost odcházejí, takže to asi není nic neobvyklého.
Osobně bych zjistil typ, koupil jich víc v normálním obchodě se součástkama a na těch kablících je vymenil6. Když koupíš nové od výrobce BMS, tak to za chvíli budeš řešit znovu. Prostě používají nekvalitní šunt .
Reputace: 917
A to ma byt jedna ze zasadnich veci pro bezpecnost ...
Reputace: 883
Uplynulý rok dopadl nějak takto:
1. Měsíční spotřeba elektřiny v roce 2025
2. Měsíční výroba a spotřeba elektřiny v roce 2025
3. Měsíční toky energií baterií - v kWh a v Ah
Reputace: 529
Moc pěkný čísla.Kolik jsi projezdil BEV a kolik si nacpal do bazénu??
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
