FVE s podporou z DS
Reputace: 695
Re: FVE s podporou z DS
Ještě zkusím v noci odpojit FV panely. Regulátor i fv panely už mají svůj věk, tak aby nešel v noci nějaký zpětný proud do fv panelů.
Dnes napadl sníh, tak jsem se podíval, co přinese ometání fv panelů. Ten, kdo chodí do fitka, by měl ometat povinně.
Reputace: 695
Ještě jsem teda ometl i ten fialový string - výroba stoupla cca 8x
bokser01
Reputace: 109
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 21
Nový příspěvek od bokser01 »
Taky ometám běžně v zimě, ale dnes jsem se na to vyprdnul a udělal jsem dobře, oteplilo se takže sníh skoro roztál. Odpoledne a večer má zase sněžit, tak ometu zítra a pak to vypadá, že nás čeká vlna mrazivých ale slunečných dní :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 21KWh lifepo4 (3X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Atman
Reputace: 44
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ja ometám vždy, dnes 1cm ráno na paneloch, výkon 15w, hneď po očistení príjemných 300W z tmavej oblohy, každý wattík sa ráta. Teraz na obed je stále -0,5C a dáva 900W. Zajtra ráno zrejme zase bude rozcvička.
skybor
Reputace: 140
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
Já neometám vůbec. Kdo si to zasviní, ať si to uklidí ... Zatím mi to vychází ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 363
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od TomHC »
Len čo keď má týždeň dovolenku? :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
skybor
Reputace: 140
Hmm. Letos dobrý, ale minulou zimu dovolenkoval skoro měsíc ... A přežil jsem to
Reputace: 695
Tak jsem se na tu spotřebu regulátoru v noci podíval ještě jednou a odpojením FV panelů spotřeba neklesne (cca 4W), ale sníží se šum, který tam FV panely asi zanášejí.
ChlapeczDediny
Reputace: 82
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
rva píše: čtv úno 13, 2025 11:56 am
Svítilo?
U nás dnes zataženo, tak jsem to nechal, v průběhu dne to roztálo. Dohromady jedna kWh.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Reputace: 695
Nesvítilo, ale silné přepanelování vede i tak k tomu, že regulátory daly 20 kWh. Dnes jsou panely zase pod sněhem, ale ometat se bude až odpoledne, tak to bude slabší.
Reputace: 695
Zkusil jsem použít ke sledování kvality vzduchu v baráku snímač CO2 (SCD41).
Připájí se pomocí 4 "drátů" (zem, +3.3V, SDA SCL) k libovolnému modulu esp (vybral jsem si esp32 C3 supermini s displejem).
A to je vlastně vše. Modul se zinicializuje pro použití v HA a pošle se do něj program
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: esp32-C3-disp1
  device_description: "Ověření displeje a CO2 na esp32"
esphome:
  min_version: 2024.6.0
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: '1.0'
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esp32-C3-Disp1 Fallback Hotspot"
    password: "xxxxxxxxxxxxxxx"
web_server:
 port: 80
captive_portal:
i2c:
  - id: bus_a
    sda: GPIO5
    scl: GPIO6
    scan: true
#    frequency: 10kHz
#    timeout: 400us
# Nadefinování několika fontů, ze kterých si budu vybírat pro zobrazení na displeji
font:
  - file: "gfonts://Roboto"
  - file: "gfonts://Material+Symbols+Outlined"
time:
  - platform: homeassistant
sensor:
# Načtení teploty a tlaku pro kompenzaci údajů čidla CO2
# Teplotu a tlak měří úplně jiné čidlo (bme280), které přes jiný modul esp posílá data do HA
# Tady využiji jen údaj barometrického tlaku, protože modul SCD41 má teplotní + vlhkostní čidlo na sobě
    entity_id: sensor.esp8266_lolin_d1_mini_5_bme280_temperature
    internal: true
    entity_id: sensor.esp8266_lolin_d1_mini_5_bme280_pressure
    internal: true
 # Barometrický tlak venkovního čidla je v hPa. Tady si ho převedu na mBar, protože SCD41 vyžaduje pro kompenzaci tlak v mBar
  - platform: template
    lambda: |-
        return ((id(outside_pressure).state)/10);
    update_interval: 60s
# CO2 na scd41 modulu
  - platform: scd4x
    i2c_id: bus_a
    address: 0x62
    ambient_pressure_compensation_source: outside_pressure_mBar
    co2:
    temperature:
    humidity:
#    automatic_self_calibration: true
    measurement_mode: periodic
# Vytvoření tlačítka, kterým se snímač ve venkovním vzduchu nakalibruje na 419 ppm
button:
    name: CO2 callibration
    # Optional variables:
    icon: "mdi:emoticon-outline"
    on_press:
     - scd4x.perform_forced_calibration:
         value: 419   # outside average April 2022
display:
  - platform: ssd1306_i2c
    i2c_id: bus_a
    model: "SSD1306 72x40"
    #reset_pin: D2
    address: 0x3C
#za lambda se píše kód přímo v C. V tomto případě se na displeji střídá několik hodnot (čas, teplota, tlak, CO2)
    lambda: |-
          switch (id(page))
            case 1:
              it.strftime(5, 12, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%H:%M", id(esptime).now());
              break;
            case 2:
              if (id(outside_temperature).has_state())
                it.printf(5, 16, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.1f°C", id(outside_temperature).state);
              break;
            case 3:
              if (id(outside_pressure).has_state())
                it.printf(5, 20, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0fkPa", id(outside_pressure).state);
              break;
            case 4:
              if (id(mod_CO2).has_state())
                it.printf(5, 24, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0fppm", id(mod_CO2).state);
              break;
globals:
- id: page
  type: int
  initial_value: "1"
# cyklus zajišťující v 1s intervalech zobrazení jednotlivých hodnot
interval:
- interval: 1s
  then:
    - lambda: |-
        id(page) = (id(page) + 1);
        if (id(page) > 4) {
          id(page) = 1;
V HA pak mám k dispozici tyto entity:
Data se ukládají v HA do influxDB a pokud chci, mohu je zobrazovat z Grafana:
Reputace: 695
Do vyhřívání podlahy pouštím DC proud 26 A z baterie přes DC jistič. A ten se stal pro elektřinu neprůchozí. Během několika let ani jednou nemusel zareagovat, párkrát jsem ho vypnul v rámci údržby. Je na 440 V DC a skládá se ze dvou identických jističů. Vypadá to, že už od výroby měl jeden plastový díl trhlinu a kvůli tomu nebyl dostatečný přítlak kontaktu. Po letech stoupl přechodový odpor, okolí se vyhřálo a kontakty se přerušily. Uvnitř je zhášecí komora, pod plastovým krytem magnet pro vychýlení oblouku do zhášecí komory.
Šáhl jsem do šuplete a dal tam stejný typ co čekal na svůj čas.
TOB1Z-63 rozborka
TOB1Z-63 rozborka
betmen
Reputace: 77
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
zmerias prosim ta teplotu na privode do toho istica, ked bude smazit slnko?
mam presne tie iste a evidentne tie kontakty nedotlacaju uplne na 100%.
totizto na privode, ked tadial tecie 100V a cca 30A z 3 stringov tak vstupne vodice su od dutinky na cca 10cm o 10°C teplejsie, ako odchadzajuce a aj ako zvysok vodica (ten ma po celej trase teplotu okolia).
rovnako sa to sprava v kombiboxe pod strechou a aj pri menici.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Reputace: 695
Podívám se na to. Uvidím, jestli termokamera dá nejlepší výsledek. Ale toto se dělo jen na jedné straně, ta druhá je bez problémů.
Ještě jsem se podíval na orientaci magnetů před zhášecí komorou. A ta orientace je stejná. To ale znamená, že při rozpojení je v jednom "polojističi" oblouk magnetickým polem vtlačován do zhášecí komory a ve druhém vytlačován ven. A tedy by nemělo záležet na tom, kam se připojí plus a minus.
betmen
Reputace: 77
ja ich mam zapojene ako pise datasheet, + a - privody zhora a odspodu výstup.
inac toto tu pred 2 tyzdnamu bolo riesene, dusanmsk daval fotky rozobrateho tomzn viewtopic.php?t=9544&start=100 kde minus pol mal opalene kontakty lebo magnet ten obluk nepotiahol k sebe, ale odtlacal.
ked je tam magnet rovnako osadeny ako na plus pole ina situacia ani nemohla nastat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 695
V HA u energy dashboard přidali míru soběstačnosti (tady to je od začátku roku 84 %), takže si to člověk nemusí počítat jinde. Ještě by tam mohli přidat míru pokrytí spotřeby z baterií, aby bylo vidět, jak jsou baterie důležité. Tady by to bylo 1151.6 kWh_z_baterie / 3598.7 kWh_celková_spotřeba__domu = 0.32. Tedy baterie pokrývaly 32 % spotřeby domácnosti. A nebýt baterií, tato spotřeba by se musela odebrat od distributora.
Nebýt baterií, za těch 1151.6 kWh od začátku roku bych zaplatil *6.5 Kč/kWh, tedy 7500,-Kč.
betmen
Reputace: 77
fuuu, to si ako dlho neaktualizoval HA? ved v Energy dash to bolo uz pred rokom, ked som zadefinoval bateriu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 695
Dvojku tam mám dlouho, ale ta jednička se u mě objevila s poslední aktualizací včera.
betmen
Reputace: 77
to je zvlastne, prave ta sebestacnost tam je uz minimalne od 18.2.2024 integrovana (predtým neviem, nemal som bateriu ani menic).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 363
Zjavne je to tam ozaj už dávno, ale nikdy som si ti nevšimol...
EDIT: ale predsa, prikladám screenshot z 1.3.2025 a NEBOLO to tam. Aspoň u mňa, netuším čím by to malo byť podmienené, nič zásadné som nepridával.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], CC [Bot] a 0 hostů
