FVE s podporou z DS
Re: FVE s podporou z DS
Takže tomu pomůže dobudoucna zvednout IP proti kapající vodě? Počítám 9 sepnutí od začátku prvního výboje do konce, potom do 3,5 hodiny do začátku počátku elektrolýzy, 12 hodin do konce po plný zkrat. Jak to dlouho trvalo od začátku instalace měření než k tomuto došlo? Mám stále podezření na stále měnící se teplotu kolíku a kondenzaci díky tomu teplu. Rozhodla by pitva a stav přehřátí drátků na napojeném ohořelém kolíku z druhé strany. Pokud začne "dýchat" takový zařízení vlhký vzduch, po ochlazení a změně tlaku na teplejším plus zchladlém místě (měděnný kontakt) vznikne prostor kde běhá mezi více vody než na neohřívané straně.
Kolík zástrčky už je v odpadu, po kontrole a vyčištění vše funguje a do fronty jsem zařadil předělání elektroinstalace ve sklepě. Jinak takto to fungovalo bezproblémově přes rok:
Monitoruji tak základní parametry čerpadla. Přece jen je ve vrtu od roku 1995 a dá se očekávat, že začne odcházet:_______________________________________________________________________
Není vhodné baterie rozdělovat tak, aby byly různě daleko od měniče + regulátoru, protože pak otročí baterie, která je na nejkratších vodičích. U mě se k elektrárně už všechny baterie nevešly, tak jsem ty starší dal do sklepa, kde si už snad dva roky žijí svým životem. A ten vypadá takto:
(U elektrárny je ještě jedna baterie 330 Ah, ale u ní SOC nemonitoruji, protože má silové kabely zapojené mimo BMS)._______________________________________________________________________
Pokud někdo zvažuje úsporu elektřiny výměnou PC zdroje za účinnější, tak to vypadá třeba takto:
volnoběžná spotřeba PC: 54/46 W Obyčejný zdroj/zdroj 80+gold
PC ve sleep módu: 6.0/4.3 W Obyčejný zdroj/zdroj 80+gold
PC v OFF módu: 3.1/0.0 W Obyčejný zdroj/zdroj 80+gold
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Tam by to chtělo asi o dost menší zdroj vzhledem k té spotřebě
I ten 80+gold má psanou účinnost až od 20%
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Preto mám na stole Asrock X300 (Ryzen 7 5700G, 32 GB RAM, 2 TB NVMe) ktorý má laptop-style adaptér.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
To já tu živím monstrum z opačného konce spotřeby, je to sice včetně monitoru, switche a NAS (ten dělá ty 30W zuby podle toho jestli spí, nebo ne)
Žádná malá krabička bohužel nesplňuje požadavky, ale do budoucna by mohl přechod z Ryzenu 5900X na 9900X přinést nějakou úsporu, když se pak zapojí monitor do něj a né do RTX, který má taky docela spotřebu kvůli 8k
Ale na zimu dobrý, je tu pak teploučko
Když začnou mrazíky, kouknu na heatpipe trubice jestli jsou stejnoměrně pokryté námrazou. Letos byla jedna ve spodní části nepokrytá a kontrola ukázala proč. Je prasklá, asi od nějakého nárazu a asi už delší dobu, protože prasklinou natekla dešťová voda. Trubici jsem vyndal a náhradní nemám, tak to poběží dál bez ní.
Končí sezóna paprik ve skleníku. Sklizeno a musí se to připravit na únor, kdy by se mohlo začít z přebytků elektrárny přitápět sazenicím.
Ve skleníku ohříváš vzduch nebo zem ?
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Zjara vzduch, ale není to ono. Automatizace v HA sleduje teplotu a při hrozbě poškození sazenic se sepne přímotop připojený přes smart zásuvku Shelly.
Chci zkusit topný kabel 20W/m. Strčit do staré vodovodní trubky abych jej nepoškodil a zakopat tak 20cm. Plus případně ohřev vzduchu.
