Výběr měniče
Diskuze se zaměřuje na výběr měniče pro off-grid solární systém s LiFePo4 bateriemi 48V a výkonem panelů kolem 5,5–7,5 kWp. Uživatelé sdílejí zkušenosti s jednofázovými i třífázovými měniči, jejich účinností, možnostmi kaskádování a přepínáním mezi bateriemi a sítí. Probírá se také problematika asymetrie fází, přetoků a oficiálního připojení k distribuční síti, včetně tipů na vhodné značky a konfigurace pro domácí i firemní použití.
brana
Lokalita: Humpolec
Výkon panelů [Wp]: dost
Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od brana »
no podle mne jsou ty civky primo na 220 a jsou to civky na DC proud a maji predrazeny jednoduchy usmernovac na svem privodu tak jsem to usmerneni odpajel a dal to primo na civku stykace 25A a dobry)
brana
Lokalita: Humpolec
automaticky prepinac siti
civky jhsou na DC proud
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od jova »
Ty cívky jsou motané na mnohem větší proud než trvalý. Tuším, že to bere při přepnutí skoro 5A, proto je tam ten mikrospínač, co ten proud po přepnutí přeruší.
brana
Lokalita: Humpolec
Re: Výběr měniče
nevim ja to moc nezkoumal)ale nez to vyhodim tak se tomu kouknu do bricha)a bez toho maleho usmerneni tesne u civky to beha na stykace v pohode-jen takovej bastl kutilskej no)
Gordog
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od Gordog »
Ahoj.
Chtěl bych se vrátit k otázce: jaký měnič je ideální? potřeboval bych bez přetoků do sítě čez a zároveň přisávání ze sítě čez ideálně 3F.
Proč 3f ?? protože krom toho, že tu řešíte ochranu před úrazem el. proudem. a pán s modrými ponožkami jenž si plete svobodu s anarchií, protože modré ponožky ho asi nezabijí proudem, a jiných adeptů na Darwinovu cenu a jak přijít o spotřebiče, tak jde o to že 3F krom 3F motorů má i smysl v rozumném rozdělení zatížení fází.
Příklad 3x25A je 25A na jednu fázi, ale pokud to budeme chtít po jedné fázi tak to máme 75A na jednu fázi, takže pokud by všichni sosali, nebo dodávali do jedné fáze pak by museli rapidně posílit celou přenosovou síť, neb budou pravděpodobně přibejvat black outy.
Samozřejmě sem našel spoustu 1f hybridních měničů s parametry co by se mi líbily, avšak už ne v 3f podobě, a jak už tady někdo psal, tak pořídit 3x 1f vyjde draho. nemluvě o tom, že předchozí majitel domu si nechal snížit hlavní jistič z 3F 25A na 3F 16A , což by pro mě znamenalo při použití 1F měniče zvýšit hlavní jistič na min 32A nebo 40A ,a s tím i jistý nemalí poplatek za navýšení za (A) od čezu : Navýšení jističe u společnosti ČEZ (skupina ČEZ Distribuce) je zpoplatněno jednorázovým poplatkem za každý nově navýšený ampér (A) rezervovaného příkonu: 320 Kč/A u jednofázového a 800 Kč/A u třífázového připojení (ceny včetně DPH). Pro navýšení je nutné podat žádost, doložit revizní zprávu a následně hradit vyšší měsíční platby.
Takže v případě 1F 32A jističe, což je na hraně by mě vyšlo na 5120Kč, a u 3F 20A na 3200Kč a do toho nepočítám cena revize, tak bych raději volil nějaký 3F měnič.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od Diablo1st »
Pokiaľ nie je v domácnosti 3F stroj, je zbytočné mať 3F. To, že by musela byť prípojka 75A je totálny blud, lebo v bežnej domácnosti málo kedy je súbeh nad 10kW. A napr. pri Victrone to funguje tak, že ak nastavím na vstupe tých 16A tak mi viac z DS nezoberie. Ak je treba viac zoberie to z batérie a po vypnutí spotreby dobije batériu z ds. Takže v pohode sa dá prežiť aj pri 1x16A prípojke, ak je dostatočne dimenzovaná FVE.
Málokedy sa podarí rovnomerné rozdelenie fází a skôr sa zhodí 10kW 3F menič kvôli jednej preťaženej fázi ako dva 5kW meniče v paralelnom chode.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od sindyk »
Bez přetoků a s přisáváním umí jen Axpert King, poněvadž jako jediný má v případě přisávání vstup a výstup oddělený DC částí. Pro 3f zapojení je potřeba koupit 3 kusy, takže hodně peněz.
Všechno ostatní jsou
1/ hybridy, které mohou mít i při vypnuté dodávce do sítě malé dočasné přetoky, tudíž dříve nebo později se ČEZ začne zajímat,
2/ kombinované měniče, které umí přepínat mezi sítí nebo FV
3/ nebo cokoliv výše uvedeného nebo jiného s tím, že se udělá ruční přepínání mezi sítí a FV - tím se dá docílit toho, že v případě sítě pojede dům na 3 fáze a po přepnutí na FV se všechny okruhy připojí na 1 fázi, předpokladem je dostatečně dimenzovaný rozvod v domě kvůli součtu proudu fázovými vodiči a společným "nulákem". Všechny možnosti jsou tu už rozebrané a nepsal bych nic nového.
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Výběr měniče
Radsi natahnu dalsi privod do kuchyne, nez dat 3f.
3x malo pretizim daleko snadneji nez 1x vic. Krom te kuchyne jsou stejne vsechny zrave spotrebice tahane extra privodem, takze nemuze dojit k pretizeni. U 3 f musim rozhodovat trikrat, co pustit ze spolecne skupiny. U 1f rozhoduji jen jednou. Navic se treba u bojleru nrbo lodobnych zarizeni da pouzit proudove rele, ktere dany spotrebic odpoji, kdyby melo dojit k pretizeni. Takhle mam na byte odpojovany 2kW bojler .
Defacto problematicka je jen trojkombinace trouba a varna/indukcni deska. To poresi jeden kabel navic.
Mex
Reputace: 351
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od Mex »
Slušný hybrid přetoky prakticky nedělá, pokud je tedy správně nastavený.
Tedy rozhodně je dělá mnohem menší, než co povolují distributoři jako technické přetoky.
A je to samosplachovací zařízení typu "nainstaluj a zapomeň".
Já jsem na rozdíl od předřečníků příznivce 3f řešení.
Asi to není výhodné u těch skládaček, kde by člověk musel mít 3 měniče (Victron a podobně).
Ale u kombibeden, které jsou tradičně často v 3f provedení, to vychází rozumně.
Ten koncept hybridu není špatně vymyšlený.
A když by to tazatel časem chtěl připojit i oficiálně, tak tam je to s 1f řešením horší.
I teď, s přípojkou 3x16A, mu to bude líp ladit s nějakou 3f kombibednou.
Reputace: 307
Re: Výběr měniče
Přípojka 3x16A je nesmysl kdo to tak nechal připojit tak udělal špatnou věc.
Buď 3x25A a víc nebo 1x25A míň fakt ne.
Hybrid i když dělá minimální přetoky musíš mít ofiko připojen.
wacko
Reputace: 7
Lokalita: Ostravsko
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od wacko »
3x16A je úplně v pohodě, za předpokladu, že je domě plyn jako hlavní zdroj energie (topí+vaří+ohřívá vodu). Taky musí být jednotlivé fáze rovnoměrně zatížené.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Re: Výběr měniče
Mex píše: úte úno 24, 2026 12:00 am
Stále sa tu točíme dokola:
Ak chceš riešiť oficiálne pripojenie do DS tak iné ako 3F je blbosť.
Pri ostrove je výhodnejší 1F.
kybos
Reputace: 520
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od kybos »
Ještě existuje jedna varianta pro RD, která má sice nižší účinnost ale o to vyšší komfort používání a to jednofázový střídač (třeba i 15 kW) a k němu sada baterií a třífázová nabíječka. Pokud jsou baterie dimenzovány alespoň na celodenní spotřebu, pak je možno nabíječku zapínat dle výhodných cen na spotu nebo dle NT, pokud není dostatek energie za soláru. Při přípojce 3x16A se takto dá odebrat ze sítě přes 88kWh za den při osmi hodinách NT.
Mex
Reputace: 351
Re: Výběr měniče
Diablo1st píše: úte úno 24, 2026 8:08 am
Točíme se dokola, protože si myslím a tvrdím, že ani pro ostrov není 3f řešení špatné.
Éra starých symetrických měničů už je pryč. Dneska minimálně v Česku každý měnič umí asymetrický provoz, kdy třeba 10 kW měnič umí dodat do jednotlivých fází například 5kW-0-0.
To prostě v praxi, při jen trochu rozumném rozdělení domovní instalace po fázích, nepředstavuje žádný problém.
A mám možnost si velké spotřebiče pořídit v 3f provedení - tepelné čerpadlo, nabíjení BEV atd.
Prostě do Evropy patří 3f.
1f nechme Američanům s jejich podivnými rozvody.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Re: Výběr měniče
3F pre ostrov rozhodne nie je špatné riešenie, ak to danému človeku vyhovuje. Ja zasa tvrdím, že pri ostrove je lepšie 1F, presne kvôli súbehom. U mňa je problém rozdeliť spotrebiče tak, aby som nikdy neprekročil 5kW na fázu, ale ešte som nemal väčší odber celkovo ako 8-9kW.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od kuli »
Doma mám 3 kingy 1 na 1 f t.j. 15 kW, non stop ide iba jeden, ostatné mi spína postupne podľa záťaže.
Na firme mám 6 kingov 2 a Deye 12 kW na trojfázové umývačky riadu a nabíjanie EV. Pripojiť mi to oficialne nechceli, toľko podmienok,
že som sa na to vykašľal. Pokutu som zatiaľ neplatil a určite nejaké pretoky tam sú, lebo som hodne experimentoval a Deye mal tie firmvery
kadejaké. Niekedy z dvoch fáz bral a do jednej dodával. Teraz je to už lepšie.
Dnes by som už išiel do 3 f, spotreba Deye naprázdno cca 100 W, výhoda on grid riešenia, žiadne prepínanie sieti, najlepšie oficiálne.
Možnosť nabíjať EV 3 f ( menšie straty pri nabíjaní )
Spotreba jedného kinga naprázdno cca 70 W, prepínanie sieti ( nerobím to často, mám to dokonca automaticke ), ale predsa, pokiaľ nemáte dosť kWh v bateriách tak je to asi otrava.
marko250
Reputace: 547
Lokalita: Hlučín
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od marko250 »
No asi každý má v domě volnoběžku a občasné menší zátěže do 2kW ,což právě obslouží kaskáda třeba dvou měničů s rozumnou vlastní režijí,kdy jede jen jeden. A pak je tu využívání potenciálu FVE a jedou se bomby na doraz systému,když slunce peče a není to kam dávat a tam je to jedno jakou to má vlastní spotřebu navíc :-) .Takže když se dá třeba Fangpusun XTH8000/48 (s 35W) a účinností přes 92% v celém pásmu výkonů a k němu se bude připojovat druhý až od 5-6kW výkonu do domu,tak získám 14kW jmenovitých bez omezení s velmi vysokou účinností celkově. Mám doma EV a nemám potřebu jej nabíjet rychle. Ano v rámci svitu se snažím nabíjet vyšším výkonem,ale né pro potřeby jízdy, od toho máme přeci DC rychlostojany s 300kW. Takže EV nabíjím z 1f systému FVE 3f nabíječkou s 32A,kdy se aktivují díky "neposunu" fází detekovaných nabíječkou jen dva výstupy a do auta se pošle 7.5kW z nich. Vzhledem k tomu že v denním ježdění ztrácím 10-20% z baterky (do 15kWh) tak to při svitu dokážu nabít za dvě hodiny na další den. Jde ale o to že si to z měniče veme těch 7.5kW a do toho se připojuje zátěž z domácností.Proto musí být kaskáda,nebo jeden výkonný měnič co dá 11-15kW. Nemám přetok,žádný úředník mě nebude nikdy otravovat a systém si mohu rozšiřovat jak se mi zachce sám. Bohužel už ale není nákup Fangpusunu tak levný,tak se dělá kompromis s hůře účinným zařízením,ale za 1/4 ceny a dobastluji tu účinnost v době kdy je nejvíc potřebná(v přechodném období) třeba výměnou ventilátorů a dopanelováním. Nejhorší je,že ty různé vyšší levly měničů nezaručují,že budou sloužit 2-3x déle,než ten low kost.Jakékoliv 3f měniče s dososáním z DS vyžaduje oficiální připojení a tady pole působnosti majitele končí.Všechny 3f měniče ale dnes garantují 2x vyšší výkon při hybriditě,takže pokud si pořídím DEYE 12kW,tak by měl umět 8kW na fázi ,jen jaksi nebude celá zdarma v rámci energie z panelů,ale také umí asimetrii 6kW na jednu fázi oproti ostatním z panelů a baterky.Takže pokud chci 3f tak bych začínal až s 20kW měničem,kde je reálné dosahovat asimetrii 10kW na přetížené fázi,jinak budu dost značně omezen.No a jak je to s asimetrií u 3f když se používají 3f spotřebiče a do toho si na jedné fázi zapneme něco navíc než snese :-) ,prostě se přesune jen to co zbylo,nebo přichází na řadu sosání z DS ,ale jen ofiko
ŠKATULE 11kW
