Goodwe serie ET - Záloha konfigurace a FW
Charon
Nový příspěvek od Charon »
Prosím, řešil jste někdo jak zálohovat střídače GoodWe ET Series GW10K-ET?
Rád bych si uložil do souboru na PC(Windows) nebo mobilu(android) konfiguraci:
a) všech nastavených parametrů střídače
b) Firmware střídače který tam je nahraný
c) naučil se postup na nahrání do střídače záloh získaných dle bodu a) a b)
d) pokud lze tak udělat stejnou zálohu pro baterie Dyness Tower T10
Nouzový řešení vidím pro
ad a) v přihlášení se přes PV Master a proklikání všech nastavovacích obrazovek a při tom natočení videa obrazovky mobilu.
ad b) zjištění verze Firmware v PV Master a někde stažení z internetu (zatím nevím zda lze stáhnout a kde, nejspíš stránky Goodwe).
ad c) prostudováním vlákna "GoodWe ET série firmware" se mi nejspíš ozřejmí nebo zodpovězením otázek na a) a b)
Pořízení záloh dle a) a b) považuji za klíčové, něco co nesnese odkladu.
Děkuji
pave69
Reputace: 10
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe serie ET - Záloha konfigurace a FW
Nový příspěvek od pave69 »
To Nouzový řešení je myslím ideální postup. Ještě bych k tomu přidal - nesahám na nic, co nevím co dělá.
Charon
Díky za odpověď, už jsem nedoufal.
Právě že mít zálohu je důležitým předpokladem jak se vyhnout velkým problémům. Ale nejsem vyznavačem nesahat na nic co nevím co dělá. Jedině tím že si na to šáhnu se něco naučím a také dokáži stav upravit k obrazu svému. Jasně, není to styl pokus a uvidíme, v IT jsou jistý pravidla jak případné škody minimalizovat.
pave69
Reputace: 10
Doporučil bych si před experimentováním přečíst fóra, kde se to týká daného řadiče. Protože lidi různě vysvětlují, co měli za problém a jak jim něco pomohlo, případně když něco změnili, jaké to mělo následky (na stabilitu, přetoky,...). Tohle znova experimentálně zjišťovat je podle mne nesmysl, minimálně časový.
Charon
Určitě, procházím forum jak zde tak se snažím najít nějaké informace k Goodwe na internetu. Manuály jsou na stránkách https://www.goodwe.com/. Máte nějaké doporučení na dobré stránky?
