střídače MUST - paralelní zapojení
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
chtěl bych se zeptat ke střídačům zn. MUST, které podporují paralelní zapojení, ve 48V verzi je to jeden typ jestli správně chápu - kombinovaný hybridní MUST PH1800 PLUS 48V 5000W
teď moje dotazy, je li někdo schopen odpovědět
Když se zapojí do serie, tj. master slave - pracují oba dva, nebo pracuje jeden a druhý se pripojuje až první nestíhá nebo si zátěž rozdělí rovnoměrně?
v paralelním zapojení 3meniče jako 3f, tam asi pracují všechny tři každý pro svou fázi tak jak je vytížená. obsluhují se v tomto zapojení jen jako jeden, nebo se nastavují podle hlavního mastra
a v poslední řadě má i tento měnič možnost pracovat bez přetoků? mám 1f Měnič kombinovaný MUST PV1800 VHM 48V 5000W a ten jede bez přetoků, díky za info, jestli nekdo ví nebo má vlastní zkušenost
ps: chtěl bych postavit 3f 3x5kw offgrid,
MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
- Výkon panelů [Wp]: 40000
Re: střídače MUST - paralelní zapojení
Tyto "Axperty" v paralelním režimu běží všechny současně a o výkon se spravedlivě dělí. Aspoň nevím o variantě, která by se chovala jinak. Naštěstí se dá měnič vypnout vypínačem a pak se to dá zakomponovat do domácí automatizace, kdy se paralelně k tomuto vypínači naletují kontakty relátka a tím se měnič zapíná/ vypíná dle potřeby. V podpise mám 3 měniče, které takto provozuji - automatizace v případě vyššího zatížení zapne další měnič a pokud zatížení klesne, tak po nějakém čase zase měnič vypne.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Po vypnutí jednoho měniče se vypíná i jeho část Mppt?
Kdepak. Vypne se jenom měnič, takže se dá ušetřit na "jeho volnoběžné" spotřebě. U těch mých se dá za provozu takto vypnout i ten pracující jako Master. Jeho roli hned převezme jiný.
Je potřeba počítat s tím, že po zapnutí měniče jeho výstup nenaběhne okamžitě, ale až za několik sekund.
- Lokalita: Třeboň
Takže je mate všechny na jedné fázi soudím z popisu, a máte to jako offgrid, bez přetoků?
bych je chtěl dát paralelně jako 3f, že by na podzim a jaře přes den jelo i TČ
- Lokalita: Třeboň
máte někdo tyto tři střídače zapojené jako 3f offgrid, funguje spolehlivě, každá fáze si jede sama, co když na jedné fázy dojde k přetížení, přepnou všechny na grid nebo jen ten jeden?
- Lokalita: Třeboň
tak cisty offgrid ve 3f neumí, škoda
- Schválený prodejce
Kdyz je to hybridni menic, ktery se musi prifazovat, tak to nikdy bez pretoku nepujde.
Jsou paralelně na jedné fázi. Distribuce je připojena na vstup jenom proto, aby byl jejich výstup ve fázi se vstupem. Přetok udělat nemohou, jsou to offgrid měniče. Elektroměr v hlavním rozvaděči zobrazuje tarify T1, T2 a přetok P, který se nemění.
