Zimni provoz FVE
ElektroEzs
podporuje fórum
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Zimni provoz FVE
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj jak resite zimni provoz FVE kdy moc nevyrabi? Mam na zimu nastaveno pri 40% na DS pri 80% odpojit DS ale nemam vyhrazene spotrebice prepinam tak cely dum(krom indukce ta je trvale na DS) Vadi takovy provoz? Myslel jsem ze bych cely dum prepnul na DS pomoci manualniho prepinace siti a na FVE nechal jen cerpadla topeni,kamery ale zase bych prisel o funkci UPS kdyz vypadne proud a to nechci. Dalsi varianta by byla predelat rozvadec a prepinat na DS troubu,mycku,pracku,susicku ale to zase neni tak mala uprava:-) Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
bokser01
podporuje fórum
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 6150
Re: Zimni provoz FVE
Příspěvek od bokser01 »
Mě se loni osvědčilo (měl jsem teda v tu dobu o dost menší elektrárnu) Ale mám nastaveno v mém systému při dosažení BULK napětí přepnout na FVE a při dosažení napětí 25V přepnout Z5 na DS. Mám teda olovo takže to je zas něco jiného než ty máš life... Nechávám si většinu energie v baterkách jako zálohu (UPS) Všichni to známe na podzim v zimě, silný vítr a pod... Když už hlásí echt vichřici nebo něco takového, tak dobiju baterky ze sítě s předstihem a když pak vypadne proud jsem vysmátej (je to tu často při každém větším větru).
Pokud se dostane počasí do bodu kdy má být třeba týden mlhavo, zataženo hnusně, přepínám manuálním přepínačem vše napřímo na DS a měniče vypínám a fungují jen jako MPPT. Protože měniče byť v bypassu mi stále berou z baterky skoro 25W což při 2 měničích je cca 1,2kwh zbytečného cucání denně z baterie...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 2,4kWp stringy 2S1P 400wp + 2S1P 410wp + 2S1P 395wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 6150Wp
ElektroEzs
podporuje fórum
U nas proud moc nevypadava ale lepsi je mit zalohu:-)Minule kdyz vypadl proud na 2hodiny sousedi mi volali jak je mozny ze mi svitime, kdyby nevolali ani jsme nevedeli ze proud nejde vidim to akorat v garazi na rozvadeci ze nesviti LED napajeni DS-:DJa mam tedy jeste prepinac siti na vstupu do Multiplusu a kdyby bylo nejhur pripojim centralu. Ja to zatim mam tak jak jsem psal zase se mi nechce hlidat pocasi a prepinat to ruco, libila by se mi varianta odpojit vykonne spotrebice ale nechce se mi rozkuchat cely rozvadec. Menic nevypinam nechavam ho zapnuty uz kvuli funkci UPS. S tim bulkem to je taky dobry napad:-)
bokser01
podporuje fórum
Ale máš zapojený vstup z DS na měnič ne? Vzhledem k tomu že máš lifepo tak to nemusíš extra hrotit můžeš přes zimu dělat třeba cyklus mezi 50-100% tedy vybíjet cca polovinu kapacity baterek a když ti baterky zůstanou třeba týden se motat okolo 50% tak ti to vadit nemusí... A nechat plně tohle přepínat měnič (bypass). Taky se mi kolem toho nechce lítat proto to mám připojeno 2X fázi do měniče (L1 a L2) a z měniče do rozvaděčů kde se to rozletí do baráku. No a měnič si to řídí sám spotřeba se nijak neomezuje, je to rozházené dobře, takže buď to krmí měniče sami o sobě a nebo nimi prochází pouze DS přes bypass. Já musím olovo nechávat spíš více nabité hlavně v zimě. V létě kdy vím že druhý den se baterka dobije to neřeším ale v zimě je třeba x dní kdy nevyrobíš v podstatě nic a jsou klidně za s sebou.
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Při 35% stykač připojí "generátor" (DS), nad 40% odpojí. Tento týden jsem náročnější spotřebiče přepnul na DS, ještě musím doplnit popisy, zelená FVE, červená DS, vždy 2 pólový přepínač + 25A jistič ve funkci vypínače. 40A je výstup ze střídačů - vyměním za 50A.
ElektroEzs
podporuje fórum
Jojo mam trvale pripojenou DS, jen kdyby bylo nejhur pripojim prepinacem siti centralu a na menici se automaticky nastavi vstupni proud na 5,5A a pokud je chvilkove potreba vetsi proud nez je schopna dat centrala pomuze powerasist. Necham to tedy asi takto nemusim tim padem delat zadne upravy. Myslim ze 40-80% by melo byt v pohode popripade muzu dat 50-80%. Stve me akorat ze kvuli nastaveni SOC musi vzdy prehrat pres pocitac nastaveni menice a nejde to udelat na display Cerba.
ElektroEzs
podporuje fórum
Kdybych pocital s FVE uz pri stavbe baraku pripravil bych to tak ale ted uz se mi moc do toho predelat cely rozvadec nechce. Driv jsem byl odpurce FVE ted je to super konicek:-)
ElektroEzs
podporuje fórum
Kolik % nechavate pres zimu v LiFePO jako minimum?
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Snažím se držet baterie kolem SOC 60%. Vycházím z toho, že to je doporučená úroveň nabití pro dlouhodobé skladování. Záleží hodně na tom, jaká je celková kapacita úložiště. Zapínaní bypasu ale spouštím podle svorkového napětí akumulátorů, takže při větší zátěži se sepne bypas dříve a při menší později. Když je dobrá předpověď solárních zisků na další den, nechám baterie vybít více, aby bylo kam uložit energii. Vzhledem ke skutečnosti, že topím elektřinou (TČ) provádí se energetický management poměrně snadno (stačí přesměrovat velké žrouty přímo na DS).
ElektroEzs
podporuje fórum
Tak to necham pres zimu pri 50% SOC na DS a pri 80% SOC odpojit DS. Vecer to prehraju jeste jsem se k tomu nedostal:-D
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
ja si meze ridim dynamicky podle predpovedi. Kdyz ma byt dost, nastavim treba 20% a kdyz malo 40%. Pripadne nejak mezi tim vypoctem. Zapnuti menicu pak taky
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Příspěvek od Atman »
Keďže u nás žiaľ :D DS nevypadáva, tak pokojne naháňam sebestačnosť a Lifepo4 cucám do 20%. Ale zato som sa od januára ešte nepripojil na DS a ešte stále som ani raz nezakúril v krbe, stále stíham FVE ohriať TUV a klímou vykúriť dom. Ale už to začína byť hraničné, ráno teploty okolo nuly, za dva čierne dni vycucám 24kWh, ale zaťal som sa a povedal si, že nezakúrim kým to dokážem obslúžiť z FVE. Včera bolo zase "posvícení" dalo 39 kWh, dobilo na 96%, nabilo 150L TUV na 80C a mám na ďalšie dva dni.
Počasie oproti minulému októbru zatiaľ praje, minulý rok o takomto čase som mal 14 dní nonstop inverziu a plakal som.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve na Victron Smartshunte.
ElektroEzs
podporuje fórum
Na 20%SOC cucam v lete taky ale pres zimu ne. No budu muset pridat panely a jeste nejake LiFePO jen ted byli nejake jine vydaje:-)
Výkon panelů [Wp]: 5520
Příspěvek od TomHC »
Čaká ma prvá zima s FVE, tak sledujem a hľadám stratégiu aj ja :)
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
sindyk
podporuje fórum
Příspěvek od sindyk »
Já držím olovo nad 51 V, což je v klidu cca 90% SOC, tak je tam rezerva, když zasvítí, aby se to trochu využilo. Jinak je to hlavně záloha při výpadku.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Zpět na
