Svítidla na DC napětí
Diskuze se zaměřuje na svítidla fungující na stejnosměrné napětí 12V a 24V, včetně LED trubic a elektronických předřadníků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy svítidel, kvalitou světla a možnostmi bastlení vlastních řešení. Důraz je kladen na efektivitu, podání barev a vhodnost pro různé aplikace od domácího osvětlení po zahradní světla.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: Svítidla na DC napětí
mám podobný názor, zkoušel jsem spektrum všech svítidel v domě dle: http://petr-kubac.blog.cz/1102/mereni-b ... -a-spravne , samozřejmě osram lcw... od va electronic je skoro jako halogen nebo slunko, ale ani levná čína viz výše není tak tragická jako úsporky a zářivky "super multi" - to jsou jenom tři spektrální čáry RGB, jinak nic, skoro všechny led mají díru v modrozelené, ale asi de o zvyk. Potom je asi rozdíl, jestli osvětluji chodbu, obývák, pracovnu... je fakt, že seriózní výrobci nějaký Ra uvádějí, ale v číně je to taky asi jenom číslo. čekám, až nějakej číňan uvede Ra vic než 100
jose
Reputace:12
Nový příspěvek od jose »
Ten odkaz na mobilní spektrometrii je ukrutný, musím vyzkoušet! :yes:
Reputace:1101
když sem to zkusil s tím cd a mobilem, půl dne sem chodil kolem všeho co svítí a hodnotil spektrum, fakt zajímavý, možná potom člověk pochopí, proč je některý světlo "divný", i když je to prodáváno jako teplá bílá. Ale chlapi prej rozeznávají 16 základních barev, takže je to asi jedno (není to pravda, ale ženský ty ostatní barvy umí pojmenovat).
