Energetika jako taková
skybor
Reputace: 209
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Energetika jako taková
Nový příspěvek od skybor »
Z přehledu Ti vypadly roční platby za jistič, D25d:
Což je u (polo)ostrovní FVE maximalizující soběstačnost dost podstatná položka ...
Kajap
Reputace: -2
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
1) To neni změna 10 násobku ani 2 násobku o čem píšu.
2) Medián příjmu je > 42000,-/ měsíčně a ty píšeš o zvýšením necelých 39,- Kč ? Likvidační? Právě protože rostou říjmy, tak i náklady rostou-na mzdy a platy, rozvoďáků, ověřovatelů ČMI, výrobců ZPA…
Takže, pro koho je 39,- Kč významná položka? Dost bylo dotování, když soběstačnost, tak za vlastní peníze :D Eru má dohlížet na to - aby vykázané náklady distributorů byly objektivní.
Když nechceš, platit u čezu nemusiš nic a odhlásíč elektroměr na 9 měsíců a uvidíš - máš to zadarmo, takový socialismus to je. Správně bys měl tu montáž/demontáž zaplatit ale ne, protože to je právě v ceně toho “ročního” paušálu. :yes:
Reputace: 477
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte pro 02, 2025 1:37 pm, celkem upraveno 1 x.
eman
Reputace: 286
Nový příspěvek od eman »
32MW za miliardu. Akorát jestli jsem dobře viděl, tak tam použili proudové motory v soustrojí a to musí mít strašnou spotřebu. Kdyby jsme měli vlastní zdroj plynu, tak by to byl ideální zdroj. Rozházet je po republice, není ztoho odpad, extra nečmoudí, akorát asi dělají pěkný kravál.
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Zřejmě plynová turbína a generátor, ještě to jde vylepšit tím, že se za to zařadí spalinový kotel a klasický parní turbogenerátor. Plynovka s obtokem do komína startuje hned, kotel a parní okruh se nahřívá déle.
V práci asi budeme mít 65MW + ten spalinový kotel, a 7MW turbogenerátor, ale čekačka na soustrojí je min. 3 roky.
Reputace: 477
Plynu máme dost v každém městě. Barbarsky ho pálíme v rodinných domcích na vytápění apod.
Reputace: 294
Nový příspěvek od Mex »
Naopak. Nejefektivnejsi zpusob, zadne drahe technologie, bez problomu i vysokoteplotni rezim. Plyn se da snadno skladovat a tak vyrovnavat spicky.
thomas.007
Reputace: 61
Jenže provozovatele nezajímá nejefektivnější způsob, protože to by byly stávající teplárny, ale nejrentabilnější způsob. Tedy vydojit z toho co nejvíc za co nejkratší dobu. Proto spalovací turbíny, pač u nich je rychlý minutový rozjezd na plný výkon a v době, kdy je prodejní cena na špičce. Jak krize za hodinu nebo 2 pomine, tak se spalovačky vypínají a čekají v záloze.
V Německu mají už roky uhelnou elektrárnu s účinností skoro 50% a neprovozují ji, kvůli tomu, že se jim to nevyplatí.
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranic ... anicni_neh
Rozhodně zapomeňte na náhradu za parní turbínu, ať je zdroj uhlí nebo jádro. U vekých zdrojů (i jaderné elektrárny) je možno s výkonem sice hýbat minimálně, ale např. Temelín dokáže regulovat výkon jen do (asi) 10%, což ale vzhledem k 2GWel je téměř 200MWe k dispozici pro regulaci sítě.
Parní turbíny potřebují naopak pomalé prohřívání a pomalý rozjezd, což je bohužel opak toho, co se chce po energetických zdrojích nyní. Naopak se parní turbína odvděčí životností v řádu 200 000+ hodin trvalého provozu. To spalovačka po nepřetržitém roce provozu je na generálku.
Další prasárna je, když uhelná elektrárna čeká v horké záloze, tedy výroba je čistá 0, ale vše jede vč. kotle na minimální výkon (něco mezi 20-40%), vše se nahřívá pomocí redučkních stanic a maří se teplo v chladících věžích (v lepším případě se vytápí horkovodná městská síť) a ve chvíli kdy je potřeba, tak během 5-10 minut najede na plný výkon. Takže pokud jede takto 1hodinu za den, tak je účinnost s bídou pár %, tohle pak platíme my, protože provozovatel samozřejmě chce vydělávat a ne jen tak pálit uhlí.
Reputace: 675
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Linky na články pre predplatiteľov moc prínosu nedajú...
Reputace: 675
Reputace: 398
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
thomas.007 píše: stř pro 03, 2025 11:11 pm
Něco ze zmíněného je obecná vlastnost parních turbín (hmotnost resp. velikost a z toho plynoucí setrvačnost), něco je spíše dáno tím, jak jsou ty zdroje navrženy. Už jsem tu zmiňoval, že pod kotlem té uhelky v horké záloze by se dalo topit i odporovými spirálami, krmenými z FVE, což zase může výrazně snížit náklady na běh takového provozu v prostředí drahých emisních povolenek.
No a pak je tu očekávaný nástup turbín na superkritický CO2, které budou kromě vyšší účinnosti také menší, tedy s možností rychlejšího náběhu a nabídnou ještě vyšší životnost díky eliminaci koroze apod.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
